broshet Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Posté(e) le 13 août 2015 Salut, Mon FGS212 semble avoir un problème d'émission/réception. Je n'avais pas fait attention mais l'antenne est légèrement pliée à un endroit et bien que le module fonctionne en local, j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner en "réseau". Du coup, la garantie ne fonctionnera donc pas (je crois que c'est mon boitier de dérivation le responsable) je penses donc l'ouvrir voir ce que je peux faire moi même ! Savez vous comment ouvrir le boitier sans le casser ? Savez vous aussi comment remplacer l'antenne a défaut ? (en dehors du SAV)
Lazer Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Posté(e) le 13 août 2015 Regarde ici : Remplacement Relais Fgs-221
broshet Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2015 Merci c'est nikel. J'ai démonté le module mais a part l'antenne un peu écrasée (à un endroit on aperçoit l'âme du cuivre) rien à signaler .... une idée de réparation maison ?
Did Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Posté(e) le 14 août 2015 Tu raccourcis le fil d'antenne pour faire disparaître la partie écrasée ou tu la remplace par un simple bout de fil (souple et pas trop gros).
broshet Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2015 La pliure est àla base ... je vais tenter le remplacement. C'est du fil particulier ?
Did Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Posté(e) le 14 août 2015 Donc tu peux le dessouder, couper la partie abimée et refaire la soudure. Non, un petit bout de fil d'environ 0.5 mm2 ou moins.
