LV78 Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Bonjour Dans l'attente de l'achat de mon HC2 qui viendra en complément de ma Zibase je souhaite avoir votre avis concernant le suivi de ma consommation de gaz. Je suis en train de mettre en place une eco device pour l'eau et la téléinfo EDF en ayant mis un deuxième compteur à chaque fois dans la maison. J'hésite à faire la même chose pour le compteur de gaz qui est sur la rue. Serait il possible de renvoyer vers la HC2 la consommation gaz grâce au compteur NorthQ gaz qui a été lancé mais dont j'ai vu très peu de tests? Est il compatible avec la HC2 (j'ai vu que le meter Northq pour l'électricité l'était partiellement)? http://blog.domadoo.fr/2013/10/22/euw13-northq-presente-compteur-gaz-z-wave/ Merci pour vos avis
Krikroff Posté(e) le 5 mars 2014 Signaler Posté(e) le 5 mars 2014 Très intéressé aussi par les divers retours sur la question étant sous l'emprise d'un propanier qui s'amuse àme vider 10-12% de ma cuve avant son remplissage... Un petit compteur gaz pour vérifier ma conso réel serait idéal !
LV78 Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Bon pas beaucoup de succès. J'ai commandé finalement un deuxième compteur à gaz et je vais passer par l'eco device. Sinon existe t il un Northq Zwave pour l'eau ou équivalent? J'ai en effet ajouté un deuxième compteur à impulsion chez moi pour le suivi de ma conso eau mais j'ai "oublié" que la derivation pour l'alimentation de l'arrosage du jardin était faite avant donc je ne peux pas suivre cela qui est l'essentiel de ma conso en eau. Merci
LV78 Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Je continue mes recherches Est ce que le Secure SWM301 peut marcher avec une HC2? http://www.domadoo.fr/produit,3615,1,SECURE--Module-Z-Wave-pour-compteur-d-eau.htm Par contre je ne sais pas si cela marche avec tous les compteurs...
Yohan Posté(e) le 19 mars 2014 Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Pour le NorthQ, je pourrais vous faire un retour d'ici peu car j'attend une livraison de chez Domadoo pour un test entre le NorthQ et la HC2.
JossAlf Posté(e) le 19 mars 2014 Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Ha oui. J'attends ton test avec impatience. Tu nous préviendras sur ce post ?
Yohan Posté(e) le 19 mars 2014 Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Oui pas de problème je vous préviendrez lorsque je recevrais le tout.
LV78 Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Super Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk HD
acidric Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 ca fait longtemps moi aussi que je souhaite connaitre ma conso de gaz J'ai prévu de rajouter un compteur avec une sortie à impulsion vers l'eco device... par contre le compteur est posé par un pro, et c'est prévu pour avril/juin, pas avant... mais comme j'ai vraiment galéré pour trouver un compteur et surtout le capteur d'impulsion, je vous met les liens, si ca peu aider certains à trouver : http://www.compteur-energie.com/compteur-gaz-a-soufflet-g4-gallus-2000-pre-equipe-bf.htm http://www.compteur-energie.com/emetteur-impulsion-pour-compteur-g4-gallus.htm 1
LV78 Posté(e) le 20 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 J'ai fait exactement comme toi Sinon est ce qu'on peut utiliser un Northq pour de l'eau?
Yohan Posté(e) le 12 mai 2014 Signaler Posté(e) le 12 mai 2014 NorthQ reçu merci à Domadoo. Je vais être rapide il n'est pas supporté par le HC2. L'inclusion se fait correctement mais aucun paramétrage n'est donné. J'ai beau rentrer les paramètres manuellement, rien ne se passe, les infos ne remontent pas et la calibration ne se fait pas. Bref j'espère que la V4 supportera le NorthQ.
PITP2 Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Bonjour, j'ai réussi à faire reconnaitre le Northq sans problème. Inclusion en appuyant 3 fois sur le bouton qui se trouve du côté du compartiment des piles. Il faut ensuite ajouter les paramètres à la main 1 => 4 d => 10000 (si 1 impulsion / wh) 2 => 1d => 1 (Emetteur à impulsion) 9 => 4d => Mettre une valeur si l'on veut indiquer un index de départ 11 => 2d => 0 (indique le nombre de secondes pendant lequel le mode temps réel est activé en cas d'appui sur le bouton) Appuyer 1 fois sur le bouton du côté du compartiment des piles pour réveiller le module et transmettre les nouveaux paramètres. Le comptage des impulsions est fiable par contre le contact avec la box se perd de facon aléatoire le seul moyen trouver est de rebooter la box ... Le comptage est conservé dans le Northq et se déverse ensuite.
Yohan Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Sans problème ? tu as quelle version sur la HC2 ? Car de mon côté, c'est la galère. Impossible de calibrer le NorthQ. As tu une photo de ton compteur GDF ? 1
PITP2 Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Oui sans problème pour une fois :-) (je n'arrive toujours pas à configurer ma keyfob lol je ne peux pas avoir la poisse sur tout lol) Version 3.591 Par contre tu parles de calibrer, je pense que tu as donc un compteur à disque alors que moi je n'utilise que celui à impulsion. Ce que j'ai vu c'est que pour le passer en comptage d'un disque, il faut passer le parametre 2 à 2 il y a d'autres paramètres pour augmenter la sensibilité. Mais déjà arrives tu à l'inclure ?
Yohan Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Oui l'inclusion fonctionne et après il suffit de rentrer les paramètres. Et oui je suis en disque donc grosse galère pour la calibration. J'ai abandonné et je prie chaque jour pour la sortie de la V4.
PITP2 Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 et que se passe t il ? tu n'as aucune remontée d'info ? ou c'est aléatoire ?
Yohan Posté(e) le 16 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2014 Aucune remontée d'infos et un module qui disparait du tableau de bord puis réapparaît ensuite.... Donc inexploitable pour moi.
PITP2 Posté(e) le 30 août 2014 Signaler Posté(e) le 30 août 2014 Depuis que j'ai branché le NorthQ sur secteur je n'ai plus aucun probleme de remontée d'infos. C'est cool
stipower Posté(e) le 21 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 Bonjour, quelqu'un a-il testé avec le V4 ? A-t-on les courbes de consos.
razowski Posté(e) le 21 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 J'utilise la version pour compteur électrique et il fonctionne en v4, du moins de mon côté c'est bon, y'a pas le template mais j'ai pu setter les paramètres. Il est en prod depuis 2 semaines et j'ai juste le total de ma conso mais avec un petit VD j'arrive gentiment àce que je veux et je compte grapher derrière grâce au magnifique outil mis àdisposition par Lazer.
stipower Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 Donc pas de graph natifs. Merci pour l'info.
Sakkhho Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 messieurs, que donne ce device pour les compteurs à gaz (qui est dans la rue) - ca fonctionne sur tous ? ca fonctionne bien ? merci du retour
Sakkhho Posté(e) le 28 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 ce device à pas l'air d'être tres populaire :-)
Sakkhho Posté(e) le 2 février 2017 Signaler Posté(e) le 2 février 2017 Installation et inclusion dans la HC2 effectué en 5mn. (template present avec tous les paramètres) Tout semble ok J'ai initialisé le compteur on va le laisser tourner qq jours pour voir si tout va bien, 1
