salut à  tous je suis toujours avec mon inter qui n'arrive pas à  s'inclure j'ai un message qui s'affiche à  chaque fois vous avez une astuce pour l'inclure
Hello
D'après ce qu'on peut lire sur la capture tout est OK. Le seul problème je pense c'est qu'il n'y a pas de modèle de configuration (template) Fibaro pour cette télécommande mais cela ne gène pas le fonctionnement. Il y a une procédure décrite comment configurer manuellement les différents paramètres du module.
désolé j'avais pas vue la réponse, eu ta du mal lire c'est un message qui indique qu'un problème est survenu pendent l'inclusion et le module n'est pas inclu dans la HC2
Je rencontre aussi toutes les misères du monde à  inclure ce module .... et une fois inclue son fonctionnement est vraiment très erratique ...
Sommes nous les seuls à  avoir ce genre de problème ?
L'un d'entre utilise-t-il correctement cette télécommande avec une HC Lite (V3) ? Car de mon coté lorsque j'ajoute le mode scène (param 3) je ne retrouve pas la possibilité de sélectionner l'activation de scène (n'apparait pas dans le menu déroulant) lors de la création d'une nouvelle scène.
Edit : Souci résolu en passant en V4, c'est donc un pré-requis à  l'utilisation de cette télécommande.
Merci d'avance.
Adrien
salut à  tous alors j'ai reçus mon nouveau module, pour l'inclure en deux deux c'est super simple et tout fonctionne bien maintenant j'ai pu faire mes scènes comme il faut
Salut
Bon encore une bonne blague avec ma HC2 !!!
Au fur et à  mesure que je modifie mes scènes associées à  ma télécommande, elle ne fonctionnent plus !!!
J'avais un bandeau à  leds que j'allumais avec et pour lequel j'ai voulu changer les valeurs, la scène est out
Je viens de faire le test avec une autre scene qui fonctionnait, idem
Et pour finir, j'ai découvert que le paramètre 3 que j'avais positionné à  1 à  disparu... la totale..
Donc j'ai remis ce paramètre, réveillé ma télécommande pour qu'il soit pris en compte et devinez quoi.... ce ne change rien :-(
Qu'est ce que ca me gonfle tout ce cirque ou l'on passe son temps à  faire et refaire !!!
Bon je viens de comprendre le souci...
Ils ont ajouté tous les events associés aux boutons de la télécommande (simple, double, maintien, etc)
Or comme d'hab, quand on modifie une scene, ces nouvelles valeurs n'apparaissent pas. Il faut la détruire puis la recréer...
Voilà  donc la solution...
  • 4 mois après...
j'ai envie de gérer mon bulb ZW098 avec cette télécommande ou interrupteur
on peut bien sur avec chaque bouton faire un appuie sur un bouton d'un VB ? ou l'utilisé via GEA ?
pas cool pepite, je dois encore dépenser 50Euros :)
l'inter est à  10E moins cher mais je me dis que la télécommande pourrait servir (soit sur son support en guise d'inter) soit plus tard comme télécommande. (c'est pour la chambre de ma fille ;())
oui mais je confirme que la télécommande est vraiment pas mal... seul reproche, son coté totalement symétrique ce qui fait que l'on ne sait jamais si on la tient àl'envers ou àl'endroit
on peut s'en servir comme un interrupteur quand meme ? c'est a dire le click est faisable si elle est sur son support ? ou il faut la prendre dans la main forcement
oui bien sur mais il ne faut pas appuyer trop fort dessus non plus quand elle est sur son support... il est magnétique mais tient très bien quand même
dessus, j'ai mis allumage/extinction de l'ensemble video, ouverture/fermeture des velux, extinction des radios et allumage bandeau à  leds dans la chambre de ma fille (10 ans) qui s'en sert très bien
Moi elle me sert :
- allumage/extinction TV/Freebox Player
- Allumage/extinction de l'eclairage d'ambiance du salon
- Piloter le VD Sonos : radio, play..pause, next, previous..
Elle est vraiment vraiment bien je trouve
J'emets tout de même un inconvénient soulevé par le WAF : retenir quel bouton, quel appui fait quoi ;-) Et là  je n'arrive pas à  lui dire le contraire ;-)
oui vu mais je mets le bulb ZW098 au plafonnier, je dois donc shutter l'inter, mais il me faut pouvoir l'allumer facilement et remplacer cet inter
pepite, peux tu me passer les quelques lignes GEA que tu as pour les appuies sur les differents bouton que je regarde comment cela marche ?
merci
allez le hand !
@Sakkho, je n'utilise pas GEA pour la telecommande nodon ;-)
j'ai une scene à  part ;-)
J'en avais discuté avec @steven et il trouvait plus simple une scene à  part, et à  l'usage je confirme, plus facile à  modifier ;-)
Sinon avec GEA les lignes sont
GEA.add({"SceneActivationâ€, <id module>, <id scene>}, -1, "", {{"turnOn", id}})
