Donc une scene qui declenche les actions de la nodon et scene Elle meme déclenchée par GEA. C est ton utilisation ?
Et c est réactif ?
bon télécommande reçue, inclus et ca marche au top !
juste je comprends pas bien la difference en
appui long relaché et appui long
un appui long et forcement relâché ? comment vous l'utilisez ?
Je l'utilise pas non plus le relaché, mais je me suis dit par exemple
 -pour des volets, appui long : descente ou montee et stop des que tu relaches
 - pour dimmer : appui long tu dimmes, relache tu stoppes le dimmable
Bonjour à  tous,
Je viens de recevoir ma Soft Remote.
Je l'ai associé avec succés à  3 FGD et 2 FRGBW, ça marche pas trop mal.
Par contre j'ai deux questions :
  • L'appui sur les boutons n'est pas loggué dans le panneau d'évenement.
  • J'ai une notification me disant que le device n'a pas de template (voir copie d'ecran).
Merci.
  • Downvote 1
ouais s'ils n'integrent pas le template, c'est comme pour les Qubino, ils ont peur que cela concurrence un de leur produit... bien que pour celui là, je ne vois pas trop lequel àpart leur Button !!!
J ai envoyé le template a fibaro ce matin.
Réponse dans les 10mn et le Gars me dit qu il forward le tout.
Mais j'y crois pas vraiment ...
Invité chris6783
Et on te nomme membre du siècle pour avoir réussi là  où nous avons échoué 😀
depuis mon passage a 4.100 je n'arrive plus a éditer de scènes avec mon OCTAN ...... malgré plusieurs re inclusion ...rien !!!!
Quelqu'un pourrait essayer sur sa BOX et me dire si c'est pareil ??
C'est-à -dire ? Tu l'utilises avec une scene LUA ? et tu ne pux plus modifier le code ? Ce n'est pas pris en compte c'est cela  ?
J'avais mon octan inclue dans mon réseau  , elle est restée dans le placard pendant qlqs mois , et je l'ai sortie pour l'utiliser et l’intégrer dans un nouveau scenario en bloc , pas LUA.....
Mais des que j'enregistre la scène , j'ai le sablier qui tourne !!!! des heures !!!!! si je fais une autre scènes sans l'octan ( pour tester le HC2) , pas de soucis .....
J'en conclu que l'octan me bloque qlq part !!!!
Je l'ai exclue, re inclue (sans pb) , changé la pile mais rien ne fait : pas de scenes ....
j'en ai acheté 6 pour 6 volets roulant que j'ai commencé àinstaller.
j'utilise des FGR-222 comme module.
en lisant la notice, je comprends que soit, on les associes en direct avec le module, soit on passe pas la box.
c'est bien comme ceci que vous comprenez la notice?
En ce qui me concerne je suis toujours passé par la BOX que se soit pour les scènes ou les associations de groupe.
Sauf que depuis peu , je n'arrive plus a éditer de scènes par contre les associations  via box =OK
  Le 05/10/2016 à 07:55, barnabe a dit :
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème ... sauf que je n'ai aucune issu comme je suis sur le HCL sans LUA ...
Je galère depuis un bon moment avec ça et j'ai même fait un reset complet avec réinclusion de tous mes modules pensant que j'avais un historique de config un peu bancal ce qui aurait pu expliquer cette bizarrerie
J'ai le souci seulement quand le module "Remote" et la condition "Alors" est utilisée dans la scène ...
Merci d'avance ...
salut les gars même problème que vous !!! alors mois j'ai une hc2 mais je pipe rien au LUA donc c'est pas gagné.
Vous allez dire que c'est con mais je suis presque content de voir que mon problème n'est pas un cas isolé. Une mise àjour règlera ca.
Ce matin je viens d'essayer avec les scènes magiques et cela fonctionne en partie avec mes modules FGS 222.
Il faut pour cela sélectionner la touche de la télécommande Nodon en mode Pressed car pour chaque touche vous avez 4 options :
Key Pressed
Key Released
Key HeldDown
Key Pressed2
Par contre impossible pour le moment de la faire fonctionner avec un module variateur FGD212
si ca peut vous aider , une copie du code LUA pour les scènes octan ....
%% properties
%% events
326 CentralSceneEvent 1 Pressed
%% globals
if (
 ( true )
or
then
	local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(212, "value"));
	if (deviceValue1 > 0) then
		fibaro:call(212, "turnOff");
	else
		fibaro:call(212, "turnOn");
 Dans l’entête du code vous trouverais "1 Pressed " qu'il faudra remplacer en fonction de l'appui que vous désirez sur l'OCTAN, bien-sur indiquez aussi le numero Id de l'OCTAN ( 326 pour moi )
-"1 Pressed"     =     bouton 1 , un appui
-"1 Pressed2 "  =     bouton 1 , double appui
-"1 HeldDown"  =     bouton 1 , appui maintenu
vous remplacez le 1 par le numéro de bouton souhaité..... et bien-sur après vous adaptez le code avec vos propres Id modules actionneur.
J' avais plein d' espoir en  la NodOn "Soft Remote" CRC-3-6-01.
Mais après quelques heures, je dois dire que je suis perdu.
Mon système est une HCL v4.
Dans un premier temps, je l' ai associé à  la box et là  :
     - J'ai une notification me disant que le device n'a pas de template.
Dans un deuxième temps, j' ai quand même tenté de créer des scènes en bloc mais sans aucun succès du tout.
Je souhaite commander avec plusieurs choses.
- Désactivation de l' alarme.
- Commandes sur des FGS 212.
Brefs divers scénarios.
Help please !
Une idée de la direction à  prendre pour arriver à  un résultat ?
