Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
Et là il n'est plus visible ?
Peux-tu suivre la procédure suivante :
En ayant au préalable activé sur ton iPhone le Wifi.
Si tu as déjà sur la page d'accueil de ton application Maison (home) : Mon domicile
  1. tu clic sur la petite flèche au-dessus du M de Mon domicile
  2. tu vas jusqu'à la fin de la page et tu supprimes le domicile
Tu clic sur Démarrer
Tu clic sur Ajouter un accessoire
Tu clic sur Code absent ou impossible à scanner ?
Et là est-ce que tu vois Homebridge ?
Modifié par MAM78
Tu as bien fais la procedure ci-dessus ?
En ayant désactivé préalablement Bonjour sur ton Synology ?
Modifié par MAM78
oui et je ne comprends pas pourquoi je ne vois rien.
La ou c'est plus étrange c'est que mon Netatmo sur un autre réseau wifi sur mon firewall, je ne le vois pas
Donc je ne comprends pas comment cela fonctionne
Je m'explique sur le schéma suivant :
WIFI-2 ------------------!--- réseau filaire. (dont SYNO)
WIFI-1   -------------- FW ----------------sortie internet
Sur mon réseau wifi1, j'ai un Netatmo qui comptatible AppleHome, si mon iPhone est sur ce réseau je le vois et je le monte.
Je ne vois rien en homebridge donc malgré une ouverture TOTAL je fini par mettre un petit routeur wifi (wifi2) sur mon réseau filaire
constats ...
- depuis wifi 2 je ne vois pas mon Netatmo (connecté en wifi1)(tout ouvert je ne suis pas sur me meme réseau de broadcast et quelque chose empêche de diffuser mais quoi ????)
- je monte mon iPhone en wifi2, j'ai vu une fois Homebridge mais. cela n'a pas monté homebridge sur apple home.
=> je vais contacter sur Github pour comprendre ce qui déconne car je ne vois pas et cela me dépasse
Je reviens lorsque j'aurai plus d'infos pour avancer
En tout cas merci a tous pour votre aide !
Précision dans mon environnement, je dispose d'un Apple TV.
J'ignore si cela a un incidence. Normalement l'Apple TV n'intervient que pour faire passerelle lors que j'exécute des commandes SIRI hors réseau WIFI.
Sur ton WIFI 2, il n'y a pas de services de type Bonjour qui pourrait mettre le bazar ?
Modifié par MAM78
C'est peut etre le pont de broadcast dont je parle ...
Je dois résoudre je mystère de mon firewall, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
D'autre part, là ou je m'étonne également, c'es que dans la définition de ton système, tu écoute du 5353 TCP or AppelBonjour est en 5353 UDP (pas le meme datagramme ).
J'aime pas ne pas comprendre donc je vais chercher
Bonjour à tous,
Un petit retour car j'ai réussi a faire fonctionner Hombridge.
Alors il fallait prendre un Raspberry car mon Synology n'a rien voulu entendre.
Cela fonctionne en 1 heure là ou c'était un enfer en Syno.
j'ai un dernier réglage a apporter mais c'est résolu. Je ne sais pas si le Firewall, le LACP ou autre mais sur Raspberry, cela fonctionne simplement.
Encore merci pour votre aide.
coucou
une petite question : Concentrateur    Apple TV4.  je n'arrive plus a utiliser le concentration pour l'extérieur.il est invisible.
après une reinitialisation de l'appleTV4, reinitialisation My domicile. supprimer les deux fichiers d'association sur le Raspi.
y a t-il un troisième fichiers sur raspberry a supprimer pour le concentrateur,,,,,?????
j'ai acheter un second appleTV. rien de plus, pas de concentrateur.
Il y a 4 heures, q.philippe a dit :
Qu'est ce que tu veux dire par concentration/concentrateur ?
  • Homebridge
  • Homekit ?
salut @MAM78
le concentrateur c'est ce qui sert pour apple et siri de faire la liaison entre le local (wifi) et la (3g) externe pour siri et ton iPhone.
entre autres c'est l'appleTV4 et + , ou l'ipad 3 et +. (ios11)
comme j'ai homebridge, et que tout le réseau apple ne reconnecte pas le concentrateur ( malgré apple care, malgré reinitialisation appleTV4) rien
je me demande si sur homebridge il y a pas un fichier qu'il faut supprimer a l'image de Homekit?
non je ne vois pas quel fichier il faudrait supprimer.
Chez-moi c'est un Apple -TV 4K et ça fonctionne très bien que ce soit en wifi ou en 3G/4G.
moi aussi, tout fonctionner bien jusqu'en décembre.
suite a une MaJ apple, je l'ai perdu et impossible de le retrouver dans le réseau, même avec appleCARE 2h au tel.
reinitialisation de l'appleTV 4, et plus rien de rien, sauf en local siri.
je me pose la question du homebridge, qui je pense, comme la première config avec un iPhone, il y a des fichiers access sur homebridge.
Tu n’aurais pas un problème de firewall ? tu peux faire un test en le désactivant le temps de faire le test.
pas de firmware, (iPhone, homebridge) sur la freebox juste redirection de port.
c'est synology qui gère mes DHCP.
raspberry homebridge couper, rien, redémarrage appletv, rien pas de concentrateur.
As-tu essayé cela :
Configuration d’une Apple TV en tant que concentrateur
  1. Sur votre appareil iOS ou Mac, configurez l’identification à deux facteurs pour votre identifiant Apple. Accédez ensuite à iCloud et vérifiez que le trousseau iCloud est activé.
  2. Sur votre Apple TV, accédez à Réglages > Comptes, et vérifiez que vous êtes connecté à iCloud avec le même identifiant Apple que sur votre appareil iOS.
  3. Dès que vous êtes connecté à iCloud, votre Apple TV se configure automatiquement en tant que concentrateur. Pour vérifier l’état de votre concentrateur, accédez à Réglages > Comptes > iCloud, et regardez sous HomeKit pour voir si votre concentrateur est connecté. Découvrez comment procéder si vous ne voyez pas HomeKit.
Chez moi ça ne marchait pas car l'identification à deux facteurs n'était pas activé.
Merci. Oui fait. Vu avec AppleCare mais rien.
Meme réseau puisque je vois tous les appleTV4(*2) sur iPhone.
Meme réseau wifi puisque Airport borne wifi. (Vu sur l’appli).
Deconnecter et reconnection de tous mes accès iCloud/ trousseau ok.
Connection internet puisque internet/ synology contrôle dhcp réseau.
Sauvegarde iCloud fait sur iPhone/
Mise a Jour des appareils.
Deconnection Homebridge.
Rien...
j’ai racheter un appleTv4 pour voir matériels neufs: pas de concentrateur.
plus qu’a Attendre le HomePod mais ça ne viendra pas resoudre mon problème.
synchronisation iCloud/ mauvais fichiers sauvegarder dans homekit.
je c vraiment pas/ perdu
 J'ai déjà eu ce problème une fois et je crois que la solution a été de me déloguer du iCLoud sur l'ATV et de redémarrer Homebridge avant de me reloguer.
