Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
Tu peux mettre -p 5353:5353/udp pour forcer le port mapping en udp dans la commande docker run.
Je ne pense pas que ton problème vient de l'image docker mais d'un problème d'accès réseau.
Est-ce que tu peux arrêter et supprimer le conteneur
Supprimer les 2 répertoires
Lance l'image pour recréer le conteneur
Lui donner le nom Homebridge
Dans les paramètres avancés configurer les onglets de la façon suivante :
Bien activer le redémarrage automatique
Cliquer sur ajouter un dossier
Sélectionner le dossier : docker/homebridge
Saisir dans le chemin d'accès : /root/.homebridge
Cocher en-bas : Utiliser le même réseau que Docker Host
Dans l'onglet Paramètres des ports, tu devrais avoir ça :
Puis tu cliques sur Appliquer :
Puis sur l'écran ci-dessous tu cliques sur Suivant :
Puis devrais obtenir ça exactement :
Puis si tu regardes un peux plus bas dans la fenêtre tu dois avoir ça :
Si tout en bon, tu cliques sur Appliquer.
Le conteneur va se créer et s'exécuter.
En double cliquant sur le conteneur tu peux aller voir l'exécution du script dans l'onglet Terminal.
Plus qu'à faire tes tests de connexion depuis ton iPhone
@MAM78 merci pour le détail
Donc j'ai fait exactement ce que tu as dit. Je n'ai pas defichiers donc aucun plugin, c'est une excellente idée, on retire toute source de problème.
Je ne vois toujours rien dans IOS
Je te mets la log en copie, le truc bizarre c'est qu'il me dit écouter en 60717 ...
Homebridge.html
je n'ai pas mis de package.json ou config.json et install.sh
Donc aucune installation;
J'ai ressorti un petite borne wifi pour tester sans passage de FW pour voir mais meme résultat
@MAM78
Tu me conseille de mettre un fichier avec HC 2 uniquement ?
par contre, je trouve bizarre ce que tu indiques :
  • ..écouter en 60717 ..
  • Homebridge is running on port 60717
Moi j'ai :
  • Homebridge is running on port 51826.
Je pense qu'il faut que tu ajoutes tes fichiers de configuration en mettant uniquement la plate-forme HC2
Modifié par MAM78
C'est ce que je viens de faire et je te confirme que j'écoute maintenant en 51826.
cependant toujours rien sur mon iPhone :( Et je suis sur un petit routeur wifi directement sans sécu. Il me reste une mise a jour a faire de ce que je lis des logs
J'ai tellement testé que non pas toujours, je viens de tester pour voir mais cela a présenté une fois homebridge et pus rien.
Je vais tenter de réactiver puis désactiver a nouveau bonjour pour voir
Chez moi lorsque j'active le service bonjour, la découverte des accessoires ne fonctionne pas.
Je suis obligé de désactiver le service bonjour.
Une fois que l'iPhone a découvert les composants, je peux activer le service bonjour et mes commandes via Siri continues de fonctionner
à l’instant, jerome_clamart a dit :
pas mieux, j'ai vu une fois mais c'était un coup de chance ...
Il n'y a pas de coups de chance, soit ça marche, soit non.
Tu as du faire une modification entre les 2 situations qui ont interrompus le fonctionnement ;)
à l’instant, MAM78 a dit :
j'ai dis oui au fait que ce soit on certifié et j'ai attendu, touché a rien mais cela n'a pas monté Hombridge.
J'ai relancé sans rien toucher et je n'ai pas eu de résultat...
La je tente de remettre et couper Bonjour pour voir mais rien
il y a 2 minutes, jerome_clamart a dit :
Où est-ce tu indiques cette certification ?
Modifié par MAM78
