Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
Ok, merci. J'avais eu un messager de @ilcato qui laissait entendre que cela fonctionnait.
Je vais donc arrêter de chercher à fonctionner cette app.
il y a 21 minutes, jerome_clamart a dit :
@MAM78
Je ne le trouve meme pas dans mon app store ... (étrange)
Je pense qu'Apple a du retirer l'app puisque probablement elle n'est pas en 64 bit
Je l’ai sur mon iPhone X.
Et elle fonctionne bien.
Impossible de mettre la main dessus dans l’app store.
il y a une heure, nasp a dit :
Non l’association ne fonctionne pas toujours.
Tu fais donc l'association avec les pièces manuellement ?
Oui une fois le homebridge ajouté dans home je modifie les pièces pour chaque objet. Ce n’est nécessaire que la première fois qu’un objet est découvert.
Mon problème c'est que je n'ai pas mis dans les noms de mes accessoires le nom des pièces. Ce qui rend difficile l'identification de chacun d'eux :(
Bonsoir à tous,
je suis repasé sur le volume1, passé mon SYNO sur 1 seul cable ethernet et mis une config de base (uniquement HC2)et ... rien :(:(:(
Dans les logs il me monte les éléments que j'ai autorisé au travers du compte utilisé, ensuite lorsque j'allume ou éteint,  il reçoit l'information mais c'est la connexion avec iPhone. Là je suis avec Bonjour coupé mais en le remettant en fonction, je ne le sens pas mieux.
Une petite idée ? je ne comprends pas ce qui ne va pas.
Moi non plus je n’ai pas mis le nom des pièces dans celui des accessoires mais j’ai fait en sorte de ne pas avoir de doublons sauf pour la température. Après il faut comparer ce que fournit la box Fibaro et home pour faire la bonne association dans les pièces pour les doublons.
@MAM78
il y a 4 minutes, MAM78 a dit :
Ajoute une seule pièce lumière sera la lumière de ta piece, le volet celui de ta piece ... Ensuite tu ajoutes une seconde pièce à ton compte HC2 , etc ...
bon j'ai du mieux, en mettant un .ENV avec mon DS_HOSTNAME = monDSHOSTNME, j'ai plus d'etteru avec .ENV not found par contre j'ai une erreur qui ne me plait as du tout
Le local 0.0.0.0 est très moche, je vais me tourner vers Marco Raddatz pour voir avec lui car nous n'allons sans doute pas régler par nous meme.
il y a une heure, jerome_clamart a dit :
@MAM78
Merci pour la suggestion, c'est exactement ce que j'avais indiqué ici :
Lors de la création du conteneur as tu défini le mapping du port 5353 en plus du port 51826 ?
@nasp
Avec le lancement de
docker run -d --name HomeBridge --restart=always --net=host -p 51826:51826 -v /volume1/docker/homebridge:/root/.homebridge marcoraddatz/homebridge:latest
le 51826 est pris en compte mais pas le 5353, je ne sais pas comment faire autrement et je ne peux pas le modifier ensuite
@nasp
Je viens de rajouter :
Il y a 19 heures, nasp a dit :
-p 5353:5353
le problème c'est que cela se traduit par TCP 5353 or Bonjour est UDP 5353 donc cela ne convient pas tout a fait et je ne sais pas comment le changer, les ports sont verrouillés.
Chez moi c’est ce que j’ai fait et je n’ai pas de soucis même avec le bonjour actif sur DSM.
j'ai l'impression que c'est le container MarcoRaddatz qui me pose problème, que ce soit le module HC2, MELCLOUD ou autre, aucun ne fonctionne mais tous mes remontent l'état de mes équipements.
Vous utilisez quoi ?
