Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
Pour détecter tes composants installés sur ta HC2, tu utilises bien l’application Home (maison) d’Apple ?
j'avais le même problème que toi, homebridge invisible depuis l'iPhone....
dans le fichier /boot/cmdline.txt, j'ai rajouté une ligne :
ipv6.disable=1
ensuite tu redémarres, et normalement ca marche...  ne me demande pas pourquoi :D
@MAM78
il y a 2 minutes, MAM78 a dit :
non la HC2 est autonome pour detecter les devices, Homebridge est un relais entre mes modules et apple home
ah, désolé, j'avais pas vu....  mais c'est peut-être le même problème, je ne peux pas t'aider plus, désolé
je viens de lire un blog ou un gars avait le même problème sur Syno, et il a aussi fait un Disable de l'IPV6
[mention=9953]MAM78[/mention]
Ca je le sais bien 🤪
Mais il te faut une application iphone/ipad compatible HomeKit qui elle va s’interfarcer avec Homebridge pour reconnaître tes composants installés sur ta HC2 et pouvoir agir dessus
non, je disais, au pire tu désactives IPV6, mais si c'est déjà comme ca, alors la je ne vois pas, sauf peut-être changer ton config file et mettre un autre PIN code et username
j'avais essayée, ca a marché une fois, sans plus :-)
Si tu utilises l’app Maison d’Apple pour récupérer tes composants ça devrait fonctionner
à l’instant, MAM78 a dit :
c'est bien ce que je tente mais cela ne fonctionne pas trop :(
@jerome_clamart
As-tu démarré le conteneur en ssh avec la commande suivante:
docker run -d --name HomeBridge --restart=always --net=host -p 51826:51826 -v /volume1/docker/homebridge:/root/.homebridge marcoraddatz/homebridge:latest
@fredokl
j'ai un vrai code erreur lorsque j'avance, ta commande, je l'ai modifiée pour indiquer que je suis sur le volume2,
docker run -d --name HomeBridge --restart=always --net=host -p 51826:51826 -v /volume2/docker/homebridge:/root/.homebridge marcoraddatz/homebridge:latest
j'ai l'erreur en copie mais là je suis perdu
Oui Terminal si tu es Mac sinon c'est cmd sur Windows.
Pour l'erreur je ne suis pas assez caler pour savoir ce que c'est.
Tu es bien en root sur ton syno?
il y a 4 minutes, fredokl a dit :
j'ai lancé en terminal sur mon syno je vais tenter de me connecter sn ssh sur mon syno pour voir
Mais je n'ai vu aucune doc sur cette procédure :(
