q.philippe Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Comment , jaillbreaking ?
Gazous Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Non c natif dans l'AppleTV 3 et dans tvOS car l'Apple TV est considéré par Apple comme la passerelle qui fait relai pour l'accès depuis l'extérieur aux objets homekit via iCloud. Sauf que ça ne fonctionne pas toujours et peu de pistes pour comprendre pourquoi. Des utilisateurs qui ont tout misé sur homekit pour la domotique en deviennent fou sur les forum... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
clarkkent609 Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 @gazous: comment as tu fait pour que homebridge ne s'arrête pas au bout de quelques minutes? J'ai bien essayé avec forever mais je dois pas bien m'y prendre alors. Tu lances homebridge en Root ou non? Avant le passage en architecture plugin je n'avais pas ce problème :-/
JossAlf Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Houla je débarque moi. Apple TV permet de commander la HC2 avec Siri ? C'est en natif où il faut installer Homebridge sur l'appel TV.
clarkkent609 Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Il faut installer homebridge sur un RPi ou ma mini ou autre Linux compatible. L'ATV4 te permet de garder le contrôle de ta maison via Siri même en dehors de chez toi. Mais visiblement via l'atv et iCloud ce n'est pas encore tout àfait au point :-/ Mais même avec l'ATV, il te faut homebridge installé sur une passerelle Linux
clarkkent609 Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Voilà ma petite contribution pour ceux qui veulent se lancer (et ça me servira d'aide mémoire en même temps lol), la distribution Wheezy sera installée sur un RPI:http://blog.hotfirenet.com/preparer-la-carte-sd-de-votre-raspberry-pi-sous-mac/Mettre à jour votre système: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade Installer GCC: Comme l' OS Raspbian est basé sur Debian Wheezy , il est livré avec le compilateur C qui est trop vieux pour certains des paquets que Homebridge exige.Il faut donc suivre ces instructions pour installer une version mise à jour du compilateur C 14 .Ensuite, ouvrir /etc/apt/sources.list dans l'éditeur de texte et remplacer wheezy avec jessie: sudo nano /etc/apt/sources.list Mettre à jour les paquets: sudo apt-get update Installer GCC4.9: sudo apt-get install gcc-4.9 g++-4.9 Vous devrez accepter que les services redémarrent automatiquement pendant l'installation (une page va vous y inviter au bout d'un moment)Ensuite, ouvrir /etc/apt/sources.list dans l'éditeur de texte et remplacer de nouveau jessie avec wheezy cette fois sudo nano /etc/apt/sources.list sudo apt-get update La procédure ci-dessus permet de garder GCC 4.6 par défaut C et le compilateur C ++ pour tout paquet qui en dépend , si vous voulez compiler un programme avec GCC 4.9 , vous devrez utiliser gcc - 4.9 et g ++ - 4.9 en invoquant les compilateurs .Maintenant, vous avez le compilateur nécessaire , mais il est pas encore configuré pour être le compilateur par défaut . Vous pouvez résoudre ce problème avec ces commandes: sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.9 60 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.9 sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.6 40 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.7 Installer node.js: Ensuite on télécharge la dernière version de node.js, on la décompresse et on la copie dans le bon répertoire: wget https://nodejs.org/d...x-armv6l.tar.gz tar -xvf node-v4.2.4-linux-armv6l.tar.gz cd node-v4.2.4-linux-armv6l sudo cp -R * /usr/local/ Installer la librairie Avahi sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev Etendre la partition systeme: http://www.soft-alternative.com/raspberry-pi-etendre-partition-systeme-capacite-carte-sd-raspbian.phpInstallation de homebridge: sudo npm install -g homebridge sudo npm install -g homebridge-fibaro-hc2 cd /home/pi/.homebridge/ nano config.json copier le code ci-dessous et modiez vos accès (pour sortir du mode editeur de texte: CTRL+X):------------------------ { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Configuration example for FibaroHC2", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "IP du HC2", "username": "login", "password": "password" } ], "accessories": [ ] } --------------------------Mise en place d'un script au démarrage: cd /etc/init.d sudo nano homebridge #!/bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: homebridge # Required-Start: $network $remote_fs $syslog # Required-Stop: $remote_fs $syslog # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: Start daemon at boot time # Description: Enable service provided by daemon. ### END INIT INFO dir="/home/pi" cmd="DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge" user="pi" name=`basename $0` pid_file="/var/run/$name.pid" stdout_log="/var/log/$name.log" stderr_log="/var/log/$name.err" get_pid() { cat "$pid_file" } is_running() { [ -f "$pid_file" ] && ps `get_pid` > /dev/null 2>&1 } case "$1" in start) if is_running; then echo "Already started" else echo "Starting $name" cd "$dir" if [ -z "$user" ]; then sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" & else sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" & fi echo $! > "$pid_file" if ! is_running; then echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log" exit 1 fi fi ;; stop) if is_running; then echo -n "Stopping $name.." kill `get_pid` for i in {1..10} do if ! is_running; then break fi echo -n "." sleep 1 done echo if is_running; then echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed" exit 1 else echo "Stopped" if [ -f "$pid_file" ]; then rm "$pid_file" fi fi else echo "Not running" fi ;; restart) $0 stop if is_running; then echo "Unable to stop, will not attempt to start" exit 1 fi $0 start ;; status) if is_running; then echo "Running" else echo "Stopped" exit 1 fi ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}" exit 1 ;; esac exit 0 sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge sudo update-rc.d homebridge defaults Contrôle via votre téléphone / Apple Watch Siri: Ensuite, installer l'application Eve sur iOS et ajouter la passerelle homebridge depuis votre iBidule. Pour bénéficier du contrôle de votre HC2 via Siri via la 4G, il suffit de connecter une Apple TV 4 et rentrer votre compte iCloud dessus, et hop le contrôle est récupéré à distance! :-) Pour faire la même chose depuis votre apple watch, il n'y a rien à faire en plus à partir du moment où cela fonctionne sur l'iPhone, ça fonctionnera sur l'apple watch. Et si ma femme veut se connecter elle aussi via Siri? Il suffit de faire une invitation depuis les réglagles homekit de votre iPhone vers le mail de votre femme, elle recevra une invitation pour faire partie de votre domicile et pourra donc elle aussi contrôler le HC2 depuis son téléphone. Veillez à ce que l'application Eve soit également installée sur son iPhone. --> bon amusement! Edit: certains ont eu des soucis pour installer le plugin HC2 qui permet de récupérer les devices. Il semblerait que ces commandes aient corrigé le problème: Installation du plugin pour récupérer les devices de la HC2 sudo npm install --unsafe-perm --verbose -g homebridge-fibaro-hc2 Installation du plugin http pour lancer des requetes http vers la HC2 (commande des devices, lancer une scene etc etc) sudo npm install -g homebridge-http création du répertoir pour le fichier de configuration json sudo mkdir /home/pi/.homebridge 3
Gazous Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Je n'ai pas de problème d'arrêt automatique. Cela fait une bonne semaine que ça tourne. Par contre je n'utilises pas forever mais un script init rc.d pour le démarrage automatique. Mais est-ce que ton rpi reboote régulièrement car le process ne doit pas s'arrêter.
JossAlf Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 @clark merci pour les précisions sur atv. Et merci le pas àpas pour l'installation.
q.philippe Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Je vérifie cela tout de suite,,,
clarkkent609 Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 le RPI ne reboot pas d'après moi, je vais essayer ton script. Mise à jour --> ça fonctionne avec un script tel que tu l'indiques. J'ai mis à jour le post juste au dessus. Merci Gazous!
JossAlf Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 J'ai terminé les update et upgrade, installé onde.js mais il veut pas installer Avahi... C'est grave docteur ?Je continue avec l'installation de homebridge. On verra si ça coince.
clarkkent609 Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 arf pour moi c'est utilisé pour les protocoles Zeroconf d'Apple et annoncer les services homekit donc je pense que ça va coincer :-/ Je suis pas un specialiste Linux mais ça dit quoi comme erreur?
JossAlf Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Je ne sais plus mais je vais ressayer et coller le message. En tout cas j'ai une dizaine de messages pendantl'installation de Homebridge : gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.2.3" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp" make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build' CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node COPY Release/curve.node make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build' > bignum@0.11.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum > node-gyp configure build Puis à la fin c'est la cata ! compilation terminated. mdns_sd_bindings.target.mk:141: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:270:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12) gyp ERR! System Linux 4.1.7+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns gyp ERR! node -v v4.2.3 gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3 gyp ERR! not ok npm ERR! Linux 4.1.7+ npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "homebridge" npm ERR! node v4.2.3 npm ERR! npm v2.14.7 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! mdns@2.2.11 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.11 install script 'node-gyp rebuild'. npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get their info via: npm ERR! npm owner ls mdns npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /root/npm-debug.log
JossAlf Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2015 Alors le message d'erreur àl'installation de avahi : Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package libavahi-compat-libdnssd-dev is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source
q.philippe Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 Suivant la version de node installée, il est possible d’obtenir le message « Illegal instruction« . Il faut alors supprimer l’installation de nodejs et installer une version plus ancienne. 1 2 sudo rm -Rf /opt/node sudo mkdir /opt/node Puis reprendre au wget
q.philippe Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 Bon; 04am Homebridge fonctionnel , plus qu'a demander a siri, de tous configurer les modules lol quelqu'un a integrer Philips hue,,,, config ???? ca parle de mettre user,,, mais faut il pas un user pass ?? Si une personne peut faire tourner une démo de deux trois plaform et accessoires pour voir le jeu de virgule ! Je m’aperçois que le wallplugs ne sont pas pris en charge par lili ? bête cela
JossAlf Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 @q.phil Merci pour l'info sur node.js. Je vais essayer ce soir. Ca tournes sur un raspberry ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
clarkkent609 Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 Oui moi je le fais tourner sur raspberry. Par contre ce matin, box dans le sac les commandes ne répondent plus... J'ai l'impression qu'elle n'aime pas les accès répétés sur l'api car elle me l'a fait chaque lendemain du couplage avec homebridge :-(
Gazous Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup bataillé avant de faire en sorte que tous les packages s'installent et tournent correctement mais c'est toujours comme ça sur cette plateforme. Avec quelques recherches google on finit toujours par trouver la solution.
q.philippe Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 Oui raspberry A pi , j'ai refais une carte avec Jessie,,node.js v4.0.2 , lib, et du temps pour paramétrer config.json, quelques erreur (si une erreur sur script, tout le dossier n'est pas valide, donc être sur ),,, je dois dire que je n'ai encore rien commander par la voie lol J'en ai profiter pour installer Airsonos en plus dessus ,,,,Ca tiens
JossAlf Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 Il faut obligatoirement EVE une fois tout installé ou Siri trouve Homebridge quand on est sur le réseau local ?
Gazous Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 Il te faut Eve ou un équivalent pour associer ton terminal iOs et donc ton compte iCloud àton server Homebridge. Ensuite, dans Eve tu va pouvoirs allouer tes "Accessoires" àdes pièces car par défaut le serveur ne va pas retrouver les pièces définies sur ta HC2. Tu peux aussi définir qu'un "Accessoires" est utilisé pour une lumière ce qui te permet de pouvoir ensuite lui dire "Allume la lumière Plafonnier du Salon"
CharlesO Posté(e) le 15 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2015 salut moi j ai un petit problem : pi@raspberrypi ~ $ wget https://nodejs.org/dist/latest-v4.x/node-v4.2.3-linux-armv6l.tar.gz--2015-05-07 00:47:29-- https://nodejs.org/dist/latest-v4.x/node-v4.2.3-linux-armv6l.tar.gzResolving nodejs.org (nodejs.org)... 104.20.22.46, 104.20.23.46, 2400:cb00:2048:1::6814:172e, ...Connecting to nodejs.org (nodejs.org)|104.20.22.46|:443... connected.ERROR: The certificate of `nodejs.org' is not trusted.The certificate has not yet been activated
JossAlf Posté(e) le 16 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2015 Ok ! J'ai tout réinstallé depuis une distribution wheezy (alors que j'avais une jessie ...) et tout s'est installé. j'ai un dernier problème : Quand je tape : pi@raspberrypi / $ sudo update-rc.d homebridge defaults J'ai ça : update-rc.d: using dependency based boot sequencing insserv: warning: script 'K01homebridge' missing LSB tags and overrides insserv: warning: script 'homebridge' missing LSB tags and overrides et si je lance homebridge à la main : pi@raspberrypi ~ $ cd /etc/init.d pi@raspberrypi /etc/init.d $ homebridge J'ai tout ça !!!! *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' --- There was a problem reading your config.json file. Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:124 throw err; ^ SyntaxError: Unexpected token at Object.parse (native) at Server._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:118:19) at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:25:23) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:23:3) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (module.js:435:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
