nasp Posté(e) le 26 avril 2017 Signaler Posté(e) le 26 avril 2017 Bonsoir, Pas mieux pour moi... Homebridge se lance bien sur mon Syno mais je n'arrive toujours pas à voir l'accessoire sur mon iphone. Pour la re-direction des ports 51826 et 5353, on met bien l'IP du Syno n'est ce pas ? Merci, Sébastien.Si le firewall du Synology est actif as-tu activé une règle pour permettre l'accès ?
Batoon69 Posté(e) le 27 avril 2017 Signaler Posté(e) le 27 avril 2017 Salut Nasp. Non je n'ai redirigé les ports que sur le routeur. Comment je fais pour savoir si mon firewall du syno est actif et pour creer une règle? Merci. Sébastien.
nasp Posté(e) le 27 avril 2017 Signaler Posté(e) le 27 avril 2017 Il n'est pas nécessaire de rediriger les ports sur le routeur. Ton appletv va le faire tout seul via upnp. Pour savoir si le firewall est actif tu vas dans le panneau de configuration -> sécurité -> pare-feu. Si 'activer le pare feu' est coché c'est qu'il est actif.
Batoon69 Posté(e) le 27 avril 2017 Signaler Posté(e) le 27 avril 2017 Bon, je n'arrive toujours pas à voir l'accessoire Homebridge sur mon iPhone. * Homebridge semble tourner correctement sur le NAS (pdf en pièce jointe)homebridge.pdf * J'ai bien fait une redirection des ports du syno à partir du routeur (ports 51826 et 5353) * J'ai bien réinitialiser la base homekit * J'ai vérifié que le firewall du syno était bien inactif J'ai aussi ré-essayé avec mon mac mini et là ça marche nickel (mais je dois m'en débarrasser...) C'est désespérant... Des idées ? Merci, Sébastien.homebridge.pdf
mora Posté(e) le 28 avril 2017 Signaler Posté(e) le 28 avril 2017 bonsoir, j'ai un soucis pour installer le homebridge sur mon iMac lorsque je suis sur le terminal j'ai ce message : npm ERR! not a package /Users/ericmora/homebridge npm ERR! addLocal Could not install /Users/ericmora/homebridge npm ERR! path /tmp/npm-75570-b5d5f70f/unpack-e610706b/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-75570-b5d5f70f/unpack-e610706b/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /Users/ericmora/.npm/_logs/2017-04-27T23_58_43_036Z-debug.log iMac-de-Eric:~ ericmora$ cela arrive après avoir rentré cette commande : sudo npm install -g homebridge --unsafe-perm Merci de votre aide !! 1
mora Posté(e) le 29 avril 2017 Signaler Posté(e) le 29 avril 2017 Bon c'est good ça fonctionne par contre j ai l impression que ça plante je suis obligé de relancer homebridge sur la mac super régulièrement avez vous une idée d ou cela peut venir ? Merci
mora Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 Bonjour, pour information suite à quelques recherches sur le net, il semblerait que ça vienne de mac os sierra rendant homebridge instable.
nasp Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 C'est bizarre cela. Je faisais tourner sans problème sur macOS Sierra même en bêta. C'est beaucoup stable que sur le pi3 où il était avant.
iman Posté(e) le 2 mai 2017 Signaler Posté(e) le 2 mai 2017 moi sur nas synologie ça tourne sans problème depuis 7 jours, par contre j'ai installer cette image https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/ donné par nasp et j'ai gardé le plugin syno et virer les autres, fait le tuto a la lettre
cromoto Posté(e) le 9 mai 2017 Signaler Posté(e) le 9 mai 2017 Il doit vraiment y avoir un bug quelques part avec ce tutoriel. J'ai retrouvé le problème dans tous les sens, rien ne fonctionne. Sur des forums anglais, plusieurs personnes semble avoir le même bug. Homebridge se lance bien dans docker, mais rien n'est détecté par l'iPhone....
nasp Posté(e) le 9 mai 2017 Signaler Posté(e) le 9 mai 2017 Si tu as migré le homebridge d'une autre plateforme vers docker avec le même fichier de conf il faut supprimer l'accessoire dans home pour qu'il soit à nouveau détecté.
cromoto Posté(e) le 9 mai 2017 Signaler Posté(e) le 9 mai 2017 C'est bien ce que j'ai fait. J'ai changé aussi le nom, l'adresse mac, ouvert tous les ports sur le NAS et sur le routeur. Rien n'y fait...
CharlesO Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Posté(e) le 18 mai 2017 Salut a tous svp j ai une erreur inconnu help ! : Error getting data from Home Center: Error: getaddrinfo ENOTFOUND put put:80 undefined merci
ilcato Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Posté(e) le 18 mai 2017 Il y a 3 heures, CharlesO a dit : Salut a tous svp j ai une erreur inconnu help ! : Error getting data from Home Center: Error: getaddrinfo ENOTFOUND put put:80 undefined merci What's in your config.json?
q.philippe Posté(e) le 18 mai 2017 Signaler Posté(e) le 18 mai 2017 (modifié) salut docker sur macOs. https://store.docker.com/community/images/oznu/homebridge Pour le docker sono , j'ai une erreur UUID subtype:443 : [5/18/2017, 11:39:52 PM] [FibaroHC2] Error getting data from Home Center: Error: Cannot add a Service with the same UUID '000-0000-000-3000-0000XXXXXXX' and subtype '433--' as another Service in this Accessory. undefined et je crois avoir lu qu'il fallait rajouter dans accessoire SSH. "accessories": [ { "accessory": "SSH", "name": "iTunes Music", "on": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play'", "off": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to stop'", "state": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to get player state'", "on_value" : "playing", "exact_match": true, "ssh": { "user": "me", "host": "mymac", "port": 22, "password": "password (or use key)", "key": "path to private key file" } } ] a suivre.pas ce soir lol Modifié le 18 mai 2017 par q.philippe
CharlesO Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 (modifié) Il y a 8 heures, ilcato a dit : What's in your config.json? { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your$ "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "10.0.0.136", "username": "charles@******.com", "password": "**********" } } merci Modifié le 19 mai 2017 par CharlesO
CharlesO Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 Il y a 6 heures, q.philippe a dit : salut docker sur macOs. https://store.docker.com/community/images/oznu/homebridge Pour le docker sono , j'ai une erreur UUID subtype:443 : [5/18/2017, 11:39:52 PM] [FibaroHC2] Error getting data from Home Center: Error: Cannot add a Service with the same UUID '000-0000-000-3000-0000XXXXXXX' and subtype '433--' as another Service in this Accessory. undefined et je crois avoir lu qu'il fallait rajouter dans accessoire SSH. "accessories": [ { "accessory": "SSH", "name": "iTunes Music", "on": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to play'", "off": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to stop'", "state": "osascript -e 'tell application \"iTunes\" to get player state'", "on_value" : "playing", "exact_match": true, "ssh": { "user": "me", "host": "mymac", "port": 22, "password": "password (or use key)", "key": "path to private key file" } } ] a suivre.pas ce soir lol salut c est quoi ? une image tout prêt pour raspberry ? si oui comment on l instal ? merci
CharlesO Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 quel con ! j edite pas le bon json ! bref voila le nouveau message d erreur : Error getting data from Home Center: null undefined
CharlesO Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 (modifié) Le 14/10/2016 à 15:36, fel-x a dit : Ne lancez pas encore HomeBridge ! Il faut d’abord le configurer via son fichier config.json et toujours en se faisant passer pour le root. On va employer l’éditer nano qui se trouve en standard sur Raspbian (sinon vous l’installez avec la commande sudo apt-get install nano évidemment) : sudo nano .homebridge/config.json Voici tout ce que vous devez coller dans ce fichier : { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Ma configuration HomeBridge", "accessories": [ ], "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.xxx.xxx", "username": "votre_login_HCL_ ou_HC2", "password": "votre_password_HCL_ ou_HC2", "grouping": "room", "pollerperiod": "100" } ] } dessoler j ai fait un copier coller . j'ai un message d erreur quand je fais la procédure : .homebridge folder was created after first start of homebridge but not after the installation Modifié le 19 mai 2017 par CharlesO
Lazer Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 (modifié) Euh.... tu pourrais éviter de citer un post de 3km de long pour ne répondre par une seule ligne, et également d'écrire cette même ligne en police énorme ? Parce que le sujet va devenir illisible, et ce n'est pas ça qui va inciter les gens à t'aider, si tant est que quelqu'un ait la réponse. PS : je te laisse éditer ton message, merci EDIT : merci pour la correction Modifié le 19 mai 2017 par Lazer
CharlesO Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 bon je n arrive pas a me débarrassais de ce message : [FibaroHC2] Error getting data from Home Center: null undefined svp help
fel-x Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 Il y a 4 heures, CharlesO a dit : bon je n arrive pas a me débarrassais de ce message : [FibaroHC2] Error getting data from Home Center: null undefined svp help En tapant ce message exact sur Google, je suis tombé directement sur le sujet suivant : https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2/issues/27 Je pense que ça devrait t'aider. Sinon assure-toi que ton fichier config.json est bien le bon Celui qui est dans .homebridge c'est à dire que tu dois y parvenir en tapant ceci : cd /.homebridge
fel-x Posté(e) le 19 mai 2017 Signaler Posté(e) le 19 mai 2017 Tiens, juste pour le fun, j'ai ajouté un "module virtuel" à Homebridge : RPI Temp : npm install -g homebridge-rpitemp et il faut ajouter ceci dans le config.json : "accessories": [ { "accessory": "homebridge-rpitemp.RpiTemp", "name": "RPi CPU Temp", "tempid": "cpu" } ] Il affiche la température du CPU de la Raspberry
q.philippe Posté(e) le 20 mai 2017 Signaler Posté(e) le 20 mai 2017 Charles0@ non now il exciste un docker pour MacMini OS. Et donc dessus tu peux mettre tout ce que tu veux sur docker lol entre autres Homebridge plutôt que syno . Homebridge: depuis que app FibaroHome est dispo je n'ai pas réussi à l'intégrer à Siri par l'appletv4. Quelqu'un l'utilise ?
CharlesO Posté(e) le 20 mai 2017 Signaler Posté(e) le 20 mai 2017 salut a tous philiippe merci pour ta réponse mais je n ai pas compris stp tu peux m expliques plus en detail stp merci
