fredokl Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Posté(e) le 20 avril 2017 @imanSalut. Je me suis adapté de ce tuto pour mettre Homebridge sur mon syno. Il faudra changer quelques lignes pour la HC2 mais c'est facile à faire.
iman Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Posté(e) le 20 avril 2017 je souhaite avoir quelque précision pour le fichier config: { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "PUT IP ADDRESS OF YOUR HC2 HERE", "username": "PUT USERNAME OF YOUR HC2 HERE", "password": "PUT PASSWORD OF YOUR HC2 HERE", "grouping": "PUT none OR room", "pollerperiod": "PUT 0 FOR DISABLING POLLING, 1 - 100 INTERVAL IN SECONDS. 2 SECONDS IS THE DEFAULT" } ], "accessories": [ ] } pour l'adresse mac "username" je doit indiqué la quelle mon nas,fibaro?
fredokl Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Posté(e) le 20 avril 2017 @imanL'adresse MAC "username" est celle de ton nas. Celle qui apparait sur ton fil n'est pas celle de ton syno ou de ta HC2 j'espère. Si c'est le cas modifie vite ton post en mettant des XX.XX.XX.XX.XX.XX par exemple. 1
fredokl Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Posté(e) le 20 avril 2017 Voici ce que j'ai dans mon fichier "package.json" si ça peut t'aider: { "scripts": { "install": "npm install -g homebridge-fibaro-hc2 -unsafe-perm" }} Et le fichier home bridge_start.sh: #!/bin/bash docker kill homebridge docker rm homebridge docker run --name=homebridge -d --restart=always --net=host -p 51826:51826 -v /volume1/docker/homebridge:/root/.homebridge psmith/synology-docker-homebridge:0.13
fredokl Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Posté(e) le 20 avril 2017 Pour moi tout fonctionne parfaitement. Le plus pénible est de configurer l'app "Maison" d'Apple car les éléments sont récupérés en vrac et on est obligé de faire le tri. Bref, tu veras par toi même ça prend un peu de temps au départ mais après c'est que du bonheur! Même madame qui se moquait de moi au début, trouve ça super pratique! Un pas de plus dans la fainéantise attitude!
iman Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Posté(e) le 20 avril 2017 merci pour les fichiers je vais revoir cela a tête reposé demain
iman Posté(e) le 20 avril 2017 Signaler Posté(e) le 20 avril 2017 mon probe vient de mon fichier config et je ne vois vraiment pas: { "bridge": { "name": "homebridge", "username": "00:11:XX:XX:XX", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "homebridge-Fibaro-HC2", "platforms": [ { "platform": "homebridge-Fibaro-HC2", "name": "HC2-fibaro", "host": "192.168.X.XX", "username": "homebridge", "password": "XXXX", "grouping": "room", "pollerperiod": "100" } ], "accessories": [ ] } et j'ai cette erreur quand je met le fichier config: et sans le fichier config le home bridge est bien vu sur l'iphone
fel-x Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 @iman je suis étonné de voir que tu emploies le username "homebridge" pour ta plateforme ??? Tu es sensé employer le FibaroID à ce niveau : "username": "tonFibaroID@email.com", Sinon je ne vois pas...
iman Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 Car j'ai créé un utilisateur fibaro: homebridge afin de sélectionner les devices et scènes que je souhait . Suis je obligé d'utiliser mon id fibaro?
nasp Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 Tu n'est pas obligé d'utiliser ton fibaroID dans la conf homebridge. Dans ma config j'ai "platform" : "FibaroHC2" au lieu de "platform" : "homebridge-Fibaro-HC2". Dans le fichier install.sh tu dois avoir une ligne : npm install -g homebridge-fibaro-hc2.
iman Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 en fichier install.sh j'ai ça: #!/bin/sh #npm install -g homebridge-fibaro-hc2 et en fichier package.json ça: { "name": "homebridge-fibaro-hc2", "version": "1.0.9", "description": "Homebridge plugin for Fibaro Home Center 2 ", "note": "peerDependencies is hardcoded to peerDepdendencies in homebridge!!!", "main": "index.js", "scripts": { "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1", "start": "echo \"Error: configure and run homebridge to start\" && exit 1" }, "engines": { "node": ">4.0.0", "homebridge": ">=0.2.0" }, "repository": { "type": "git", "url": "https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2.git" }, "keywords": [ "homebridge-plugin", "Fibaro", "Home Center", "homekit", "z-wave", "Siri" ], "dependencies": { "request": "^2.65.0" }, "author": "ilcato", "license": "GPL2", "bugs": { "url": "https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2/issues" }, "homepage": "https://github.com/ilcato/homebridge-Fibaro-HC2" }
nasp Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 J'ai la même chose chez moi. Essaie en changeant la ligne platform dans le fichier de config.
iman Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 toujours le même problème dans le dossier homebridge tu n'a que ces 3 fichier: install,package et config?
nasp Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 J'ai utilisé cette image docker homebridge : https://hub.docker.com/r/marcoraddatz/homebridge/ Et j'ai suivi la procédure et ça tourne nickel.
iman Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 Bon, je vais tous effacer pour repartir à zéro et je vais partir avec cette image et mes fichiers au dessus
iman Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 c bon j'ai suivie le auto de ton lien et copié les fichier en rajoutant le plugin hc2 et tous est présent sur l'aphone..il y a plus cas trié
nasp Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 Content que ça marche pour toi avec cette image docker.
iman Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 merci pour l'info Effectivement heureusement que j'ai mis un utilisateur pour homebridge car pour chaque bouton de virtuel on se retrouve avec un bouton..plus cas voir dans le temps
nasp Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 Ça marche chez moi depuis plusieurs mois. D'abord sur le macmini ensuite je l'ai migré sur le ds3617xs tout neuf.
iman Posté(e) le 21 avril 2017 Signaler Posté(e) le 21 avril 2017 et avec l'apple watch on a vraiment le coté et je sens que mon fil va me tanné avec ça 1
iman Posté(e) le 23 avril 2017 Signaler Posté(e) le 23 avril 2017 effectivement la commande avec siri fonctionne parfaitement et rapidement!!! et avec l'apple watch il y a pas photo
Batoon69 Posté(e) le 25 avril 2017 Signaler Posté(e) le 25 avril 2017 Bonsoir, Pas mieux pour moi... Homebridge se lance bien sur mon Syno mais je n'arrive toujours pas à voir l'accessoire sur mon iphone. Pour la re-direction des ports 51826 et 5353, on met bien l'IP du Syno n'est ce pas ? Merci, Sébastien.
