sebcbien Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 dites les gars, J'avais contacté il y a quelques semaines le développeur de Home automation voice command https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.javierrefuerzo.homeautomationchainingvoicecommands J'ai travaillé avec lui pour ajouter la compatibilité de la HC2 (commandes api, liste des devices etc) Il a fait une beta, mais plus qu'a tester, configurer etc. Seulement depuis je n'ai plus eu de temps à consacrer à la domotique et c'en est resté à ce stade.. Si l'un d'entre vous est motivé pour tester, je pourrais lui passer le flambeau. Seul point délicat, le développeur ne parle que anglais et espagnol. Si intéressé: -> MP moi :-)
JossAlf Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Pas mal ! Tu devrais ouvir un autre topic. Ca sort un peu du cadre de Siri et homekit
971jmd Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 @Pocket998 concernant le fichier config tu peux le créer tout simplement : nano /var/root/.homebridge/config.json puis tu colles à l'intérieur : { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "platforms": [{ "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.0.100", "username": "ton login", "password": "to pass" } ] } ou tu renommes le config-sample.json : mv config-sample.json config.json ctrl + o pour l'enregistrer ctrl + x pour sortir attention les fichiers/dossiers commençant par un "point" sont invisible ! Pour les voir il faut utiliser la commande : ls -a salut j'utilise EVE Ca fonctionne pas trop mal, mai j'ai une perte de connexion tout les 3 jours +/- pour me reconnecte il faut modifier un des chiffre du "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", et relancer avez-vous une idée du probleme
supermenteur Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Même chose chez moi. J'ai laissé tomber. Patrice
maconly34 Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Hello, bon après quelques heures tardives, tout fonctionne depuis une installation directement sous Jessie. J'ai juste des déconnexions (packet_write_wait: Connection to 192.168.0.212: Broken pipe) mais cela doit être la connexion SSH. Je teste 2 choses : - Passage en IP static du Raspberry, au cas ou le renouvellement des baux DHCP "killerait" ma connexion - Démarrage de Hombridge directement depuis le Raspberry (clavier et écran connectés dessus) P.S. Pour ceux qui veulent passer le Raspberry en IP Static, voila comment faire : sudo nano /etc/dhcpcd.conf entrer ce code à la fin sans rien effacer, avec bien sur votre adresse IP static, votre routeur et votre serveur de noms de domaine : _________________________________ interface eth0 static ip_address=192.168.0.60 interface wlan0 static ip_address=192.168.0.61 static routers=192.168.0.250 static domain_name_servers=192.168.0.250 _________________________________________ Terminer par CTRL + O et CTRL + X Puis un redémarrage pour avoir la nouvelle config sudo reboot Relancer Homebridge : sudo su homebridge
CharlesO Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 salut si ca marche pour toi tu peux uper une image fini ? ou faire un tuto ? stp merci
maconly34 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Hello la team des geeks ;-) bon 24h ont passé, toujours pas de déconnexion ! Avant de préparer une image pour le partage, je préfère attendre quelques jours supplémentaires, vu que certains ont eu des déconnexions au bout de 3 jours. Ne vendons pas la peau du geek avant de l'avoir Lunixé ;-) @Charles tu es sur RPI2 ?
maconly34 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Je viens juste de terminer l'intégration du contrôle du process homebridge J'ai fait un petit script qui vérifie toutes les 15 min. si homebridge est toujours en exécution. Si arrêté, alors il se relance. Hey, vu que l'on est dans le bistrot, on arrose mon 100e message
maconly34 Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Heu, question gloups : comment mettre àjour les modules virtuels vu par Eve, lorsqu'on en rajoute un dans Fibaro ? Je ne voudrais pas relancer Homebridge, pour garder les stats de durée sans déconnexion. Rajout àla mano dans le config.json ???
CharlesO Posté(e) le 14 mars 2016 Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 Salut a tous Salut maconly34 du nouveau avec les tests ? petit question c'est compatible avec le raspberry pi 3 b ? merci a+
clarkkent609 Posté(e) le 14 mars 2016 Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 En tous cas, la 4.080 n'a pas résolu le bug de plantage général au bout de quelques jours...
maconly34 Posté(e) le 14 mars 2016 Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 Hello les Geek's Bon 72h de test, ça tient toujours le coup. Je rentre dans la zone rouge des autres testeurs... Suspense ! Prochain point demain soir.
maconly34 Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 4e jour, et cela fonctionne toujours ! @Charles, mon install concerne un PI2 avec un processeur ARM v7, le PI3 à un ARMv8. Il faudrait installer / Upgrader Nodejs pour un ARMv8 Je ne connais pas la différence entre les 2 packages, mais tu pourras toujours essayer comme ça, puis upgrader.
CharlesO Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 merci GG je vais rester sur le PI2 tu peux donner un lien pour l'image et les chose a modifier ? stp merci !!!!!!!!! ;-)
CharlesO Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Salut a tous salut maconly34 du nouveau avec l'image en prepa ? merci d'avance a+
maconly34 Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Je peaufine le redémarrage automatique de Homebridge en cas de reboot de celui-ci. Concernant la durée de fonctionnement, toujours pas de bug ou coupure au bout de 7 ou 8 jours ! Je pense faire l'image demain
maconly34 Posté(e) le 20 mars 2016 Signaler Posté(e) le 20 mars 2016 Bon après avoir galléré pour réduire la taille de l'image disque au strict minimum (16 Go -> 4 Go). L'upload est en cours (4 Go à 80 Ko/s montant = 14h) be patient ! Il restera le lancement automatique à faire. 1
CharlesO Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 salut a tous salut mâcony34 des news ? des bonne news ?
maconly34 Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Merci d'avoir patienté ! voilà le bébé : Login : pi Pass : raspberry Lien nouvelle image disk qui fonctionne (v1 du 25 mars 2016) - Pré-requis : Raspberry PI 2 avec processeur ARM7 (sinon il faut installer la bonne version de Jnodes) - Il faut changer le login et pass dans "config.json" permettant l'accès à votre box Fibaro. Ayant fait une install en root ( il doit trainer quelques modules sur le le user Pi, mais ne pas en tenir compte) voilà la procédure à suivre : sudo su nano /root/.homebridge/config.json mettre l'adresse IP de votre Box changer login et password CTRL + O (enter) CTRL + X Ensuite, je vous conseille de passer votre Raspberry en IP static : Si vous êtes chez Free ou que votre adresse IP commence par 192.168.0.xxx alors ne rien faire ! l'adresse IP du raspberry est : 192.168.0.99 sinon : sudo nano /etc/dhcpcd.conf entrer ce code à la fin (eth0 = connexion ethernet, wlan = connexion wifi) : interface eth0 static ip_address=192.168.0.99/24 interface wlan0 static ip_address=192.168.0.98/24 static routers=192.168.0.250 static domain_name_servers=192.168.0.250 CTRL + O (enter) CTRL + X ATTENTION vu que je n'ai pas encore automatisé le lancement automatique de homebridge (en cas de coupure de courant ou reboot) vous devez lancer celui-ci manuellement directement depuis le Raspberry (un clavier et un câble HDMI sur la TV et hop !) Mise à jour Tuto (25/03/2016) je viens de tester le lancement d'un processus (Homebridge) distant en SSH sans interrompre celui-ci, dès la fermeture de SSH. Voilà la procédure : Procédure avec Screen se connecter à la machine distante ssh pi@192.168.xxx.xxx Au préalable installer Screen : sudo apt-get install screen Lancer Screen : screen Lancer le processus désiré (ex. homebridge) homebridge se détacher de cette fenêtre : touche ctrl + a touche d Pour retourner sur cette fenêtre : se reconnecter (si déconnecté de la machine distante) puis : screen -r -d OU directement sur Le Raspberry Commande pour lancer (si pas déjà super user) : sudo su cd /root homebridge Ensuite lancer Eve ou Home sur un mobile IOS (iPhone, iPad...) puis ajouter un accessoire. Taper le code PIN suivant : 031-45-154 et procédez à l'ajout de scène / commande MERCI aux lunixiens plus performant que moi de fournir un script d'autostart de homebridge (j'ai essayé du Cron avec commande en bash, mais pas glop). A vous de jouer, j'attends vos retour. P.S. 10 jours sans coupure, est-ce le fait d'avoir fait l'install en Root ???
Lazer Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Pour le démarrage automatique, si tu veux faire simple, tu mets ta commande homebridge dans le fichier /etc/rc.local (juste avant le "exit 0" qui doit rester en dernière ligne du script).
CharlesO Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 salut a tous salut maconly34merci encoreje l'ai recup. installé ex..mais ...quand je fais homebridge il ce mais a defiler des ligne sans fin et en final il écris :file name too long pls help memerci encore ^^
maconly34 Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Hello, Est-ce que ton IP est OK ? As-tu bien renseigné ton login et pass de ta box Fibaro ? Passes tu en super user avant de lancer Homebridge et lances-tu le homebridge depuis le répertoire Root ? sudo su cd /root homebridge
