CharlesO Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 salut svp vous pouvez me confirmer : { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "00:22:4d:ab:66:5c", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.0.47", "username": "admin", "password": "XXXXXXXXX" } ] dans bridge : "Name" je ne touche pas. "Username" c'est le mac adresse de mon raspberry. "port" et "pin" je ne touche pas. dans platforms : "platforms" je ne touche pas. "name" c'est ne nom de ma figaro. "host" c'est son adresse ip. "username" c'est le user que j'ai cree dans ma fibaro et "password" son password. c est ca ? svp aider moi merci
CharlesO Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 -- Loaded plugin: homebridge-http Registering accessory 'homebridge-httpstatus.Http' --- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:136 var username = config.bridge.username; ^ TypeError: Cannot read property 'username' of undefined at Server._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:136:31) at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:25:23) at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (module.js:435:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10) at Module.load (module.js:356:32) at Function.Module._load (module.js:311:12) at Function.Module.runMain (module.js:467:10) at startup (node.js:134:18) je fais quoi la c'est quoi mon erreur svp
supermenteur Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 Non, username, je touche pas. Patrice
CharlesO Posté(e) le 22 février 2016 Signaler Posté(e) le 22 février 2016 GG j'ai réussi et j'ai une solution pour tout ce qui galère j'ai une image de sd card 8G deja installer et configure ! j'ai juste un problème avec eve ou siri : je lui dit : alume la lumiere de la cuisine et siri répond : désoler je n'ai pas pu trouver d'appareils dans la cuisine cette fois-ci. je fais quoi ? svp help
i-magin Posté(e) le 22 février 2016 Signaler Posté(e) le 22 février 2016 Réponds à Siri "démerde toi et trouve"
CharlesO Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 bon voila j'ai réussi ! tout celui qui a un problem pour l'installer je suis la avec plaisir ! mais moi personnellement j'ai un problem après : apres 24h ~ tout les module de l'app eve de mon iPhone ne sont plus connecter et impossible de les reconnecter hier j'ai tout réinstaller tout marcher et la (24h après ~) rebelote ! qui a une idee ou solution ? svp merci
supermenteur Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 meme probleme chez moi. J'ai laissé tomber.
clarkkent609 Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 Il faut lancer HomeKit en tant que service dans le fichier init.d (la procédure est décrite dans les commentaires précédents)
CharlesO Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 merci clark tu peut me donner le numero du message ou ce trouve la procedure stp (tu es sur que cette procedure réglé mon problème ?) merci encore
clarkkent609 Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 Post 56, vers le bas, ligne àadapter en fonction de ta conf. Je ne peux pas t'assurer que ton problème résolu mais en tous cas j'ai rencontré le même problème que toi et ça venait de la ;-)
CharlesO Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 tu parles de ca : sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge sudo update-rc.d homebridge defaults
CharlesO Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 ou de tout le fichier homebridge qui est dans le rep. init.d ?
pocket998 Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 Bonsoir, J'aimerais l'installé mais j'ai pas tout compris. Que faut'il faire après l'installation de Xcode ? Je suis sur mac. Merci pour votre aide
pocket998 Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 Bonsoir, le code pin 031-45-154 ne fonctionne pas quelqu'un c'est si il y a un nouveau ? Merci
supermenteur Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 Le code est celui défini dans le config.json. Patrice
pocket998 Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 merci, chaque fois que je met le code il me dit sorry, try again ?
pocket998 Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Posté(e) le 27 février 2016 Bonjour, bonsoir, J'ai essayé d'installer sur mon sinology que j'ai pas réussi et non plus sur mon mac. Message d'erreur sur le mac Couldn't find a config.json file at '/var/root/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories Erreur sur le Synology failed durant l'installation de homebridge pour cause des droits. Si quelqu'un pourrais m'aidé pour le Synology ou mac sa serrai sympa. Merci beaucoup
pocket998 Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Posté(e) le 27 février 2016 Avec le code root# sudo npm install -g homebridge /usr/local/bin/homebridge -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge > curve25519@1.1.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519 > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/var/root/.node-gyp/5.7.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/curve25519/.node-gyp" CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node > ed25519@0.0.3 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519 > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/var/root/.node-gyp/5.7.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519/.node-gyp" CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node > mdns@2.2.11 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns > node-gyp rebuild gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/var/root/.node-gyp/5.7.0" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/.node-gyp" CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_update_record.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node /usr/local/lib └─┬ homebridge@0.2.19 └─┬ hap-nodejs@0.2.5 ├── curve25519@1.1.0 (git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git#922eae612bb379fa84e8deb29f80c53d57c8be7b) ├── ed25519@0.0.3 (git://github.com/KhaosT/ed25519.git#6356bc9e6e4643d56020293c14920ac12bcaa1ac) ├── mdns@2.2.11 (git://github.com/KhaosT/node_mdns.git#8ff4d603197a92c3cc829ddd37ddfac5bfe21332) └── srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9) Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# $ homebridge -sh: $: command not found Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# homebridge Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' --- Loaded plugin: homebridge-lockitron Registering accessory 'homebridge-lockitron.Lockitron' --- Couldn't find a config.json file at '/var/root/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories. Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# sudo apt-get update sudo: apt-get: command not found Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# git clone https://github.com/nfarina/homebridge.git Cloning into 'homebridge'... remote: Counting objects: 2868, done. remote: Compressing objects: 100% (10/10), done. remote: Total 2868 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 2858 Receiving objects: 100% (2868/2868), 1.36 MiB | 793.00 KiB/s, done. Resolving deltas: 100% (1764/1764), done. Checking connectivity... done. Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:~ root# cd homebridge Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# git submodule init Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# git submodule update Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# npm install > mdns@2.2.11 install /private/var/root/homebridge/node_modules/mdns > node-gyp rebuild CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_update_record.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o SOLINK_MODULE(target) Release/dns_sd_bindings.node > ed25519@0.0.3 install /private/var/root/homebridge/node_modules/ed25519 > node-gyp rebuild CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o SOLINK_MODULE(target) Release/ed25519.node > curve25519@1.1.0 install /private/var/root/homebridge/node_modules/curve25519 > node-gyp rebuild CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o SOLINK_MODULE(target) Release/curve.node > bignum@0.11.0 install /private/var/root/homebridge/node_modules/bignum > node-gyp configure build CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o SOLINK_MODULE(target) Release/bignum.node homebridge@0.2.19 /private/var/root/homebridge ├─┬ chalk@1.1.1 │ ├─┬ ansi-styles@2.2.0 │ │ └── color-convert@1.0.0 │ ├── escape-string-regexp@1.0.5 │ ├─┬ has-ansi@2.0.0 │ │ └── ansi-regex@2.0.0 │ ├── strip-ansi@3.0.1 │ └── supports-color@2.0.0 ├─┬ commander@2.8.1 │ └── graceful-readlink@1.0.1 ├─┬ hap-nodejs@0.2.5 │ ├─┬ curve25519@1.1.0 (git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git#922eae612bb379fa84e8deb29f80c53d57c8be7b) │ │ ├── bindings@1.2.1 │ │ └── nan@2.2.0 │ ├─┬ debug@2.2.0 │ │ └── ms@0.7.1 │ ├── ed25519@0.0.3 (git://github.com/KhaosT/ed25519.git#6356bc9e6e4643d56020293c14920ac12bcaa1ac) │ ├─┬ mdns@2.2.11 (git://github.com/KhaosT/node_mdns.git#8ff4d603197a92c3cc829ddd37ddfac5bfe21332) │ │ └── nan@2.1.0 │ ├─┬ node-persist@0.0.8 │ │ ├── mkdirp@0.3.5 │ │ └── q@1.1.2 │ └─┬ srp@0.2.0 (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9) │ └── bignum@0.11.0 └── semver@5.0.3 npm WARN homebridge@0.2.19 No license field. Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# cd ~/homebridge/ Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# npm run start npm ERR! Darwin 14.5.0 npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "start" npm ERR! node v5.7.0 npm ERR! npm v3.6.0 npm ERR! missing script: start npm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at: npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues> npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /private/var/root/homebridge/npm-debug.log Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# hoimebridge -sh: hoimebridge: command not found Mac-Pro-de-Bruno-De-Almeida-2:homebridge root# homebridge Loaded plugin: homebridge-fibaro-hc2 Registering platform 'homebridge-fibaro-hc2.FibaroHC2' --- Loaded plugin: homebridge-lockitron Registering accessory 'homebridge-lockitron.Lockitron' --- Couldn't find a config.json file at '/var/root/.homebridge/config.json'. Look at config-sample.json for examples of how to format your config.js and add your home accessories.
maconly34 Posté(e) le 28 février 2016 Signaler Posté(e) le 28 février 2016 @Pocket998 concernant le fichier config tu peux le créer tout simplement : nano /var/root/.homebridge/config.json puis tu colles à l'intérieur : { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "platforms": [{ "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.0.100", "username": "ton login", "password": "to pass" } ] } ou tu renommes le config-sample.json : mv config-sample.json config.json ctrl + o pour l'enregistrer ctrl + x pour sortir attention les fichiers/dossiers commençant par un "point" sont invisible ! Pour les voir il faut utiliser la commande : ls -a
CharlesO Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 salut je ne trouve plus "wheezy" en telechargement il vien de uper aujourdhui la dernier version de "Jessie" je fais quoi ? je peut instaler sur cette Jessie ?
pocket998 Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Bonsoir, @maconly34 Merci pour ton aide. C'est bon homebridge fonctionne je vois mes modules depuis l'application MyHome. Pour faire fonctionner Siri faut'il configurer dans les modules de la HC2 Lili ou autre chose ? Que faut'il dire à Siri ? Pour pour votre aide.
pocket998 Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Voilà enfin après quelques jours d'installation. Siri comprend pas tout, faut'il configurer dans le HC2 Lili pour utilisée Siri ? Siri comprend pas allume salle à manger ou allume salon 2.
CharlesO Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 petit question : dans eve il m'a importer tout le module dans une piece ! et je ne peux pas les changer de piece pq ? et comment arranger ce problème ou est mon erreur ? svp help merci
CharlesO Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Salut a tous quel version de node utiliser ? svp merci (la dernier est : 5.7.1) merci a vous
