nasp Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Non l’association ne fonctionne pas toujours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Ok, merci. J'avais eu un messager de @ilcato qui laissait entendre que cela fonctionnait. Je vais donc arrêter de chercher à fonctionner cette app. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 il y a 21 minutes, jerome_clamart a dit : @MAM78 Je ne le trouve meme pas dans mon app store ... (étrange) Je pense qu'Apple a du retirer l'app puisque probablement elle n'est pas en 64 bit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Je l’ai sur mon iPhone X. Et elle fonctionne bien. Impossible de mettre la main dessus dans l’app store. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Merci@MAM78. Je ne le vois pas non plus sur l’appstore.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 il y a une heure, nasp a dit : Non l’association ne fonctionne pas toujours. Tu fais donc l'association avec les pièces manuellement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Oui une fois le homebridge ajouté dans home je modifie les pièces pour chaque objet. Ce n’est nécessaire que la première fois qu’un objet est découvert. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Mon problème c'est que je n'ai pas mis dans les noms de mes accessoires le nom des pièces. Ce qui rend difficile l'identification de chacun d'eux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Bonsoir à tous, je suis repasé sur le volume1, passé mon SYNO sur 1 seul cable ethernet et mis une config de base (uniquement HC2)et ... rien :(:(:( Dans les logs il me monte les éléments que j'ai autorisé au travers du compte utilisé, ensuite lorsque j'allume ou éteint, il reçoit l'information mais c'est la connexion avec iPhone. Là je suis avec Bonjour coupé mais en le remettant en fonction, je ne le sens pas mieux. Une petite idée ? je ne comprends pas ce qui ne va pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Moi non plus je n’ai pas mis le nom des pièces dans celui des accessoires mais j’ai fait en sorte de ne pas avoir de doublons sauf pour la température. Après il faut comparer ce que fournit la box Fibaro et home pour faire la bonne association dans les pièces pour les doublons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 @MAM78 il y a 4 minutes, MAM78 a dit : Mon problème c'est que je n'ai pas mis dans les noms de mes accessoires le nom des pièces. Ce qui rend difficile l'identification de chacun d'eux Ajoute une seule pièce lumière sera la lumière de ta piece, le volet celui de ta piece ... Ensuite tu ajoutes une seconde pièce à ton compte HC2 , etc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 bon j'ai du mieux, en mettant un .ENV avec mon DS_HOSTNAME = monDSHOSTNME, j'ai plus d'etteru avec .ENV not found par contre j'ai une erreur qui ne me plait as du tout Le local 0.0.0.0 est très moche, je vais me tourner vers Marco Raddatz pour voir avec lui car nous n'allons sans doute pas régler par nous meme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 il y a une heure, jerome_clamart a dit : @MAM78 Ajoute une seule pièce lumière sera la lumière de ta piece, le volet celui de ta piece ... Ensuite tu ajoutes une seconde pièce à ton compte HC2 , etc ... Merci pour la suggestion, c'est exactement ce que j'avais indiqué ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAM78 Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Au fait, est-ce que tu supprimes bien les dossiers accessoires et persiste dans le répertoire Docker/Homebridge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 @MAM78 entre chaque test oui, je ne conserve que mes fichiers de paramètres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Lors de la création du conteneur as tu défini le mapping du port 5353 en plus du port 51826 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 @nasp Avec le lancement de docker run -d --name HomeBridge --restart=always --net=host -p 51826:51826 -v /volume1/docker/homebridge:/root/.homebridge marcoraddatz/homebridge:latest le 51826 est pris en compte mais pas le 5353, je ne sais pas comment faire autrement et je ne peux pas le modifier ensuite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 7 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2018 Il faut rajouter -p 5353:5353 dans la ligne de commande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 8 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2018 @nasp Je viens de rajouter : Il y a 19 heures, nasp a dit : -p 5353:5353 le problème c'est que cela se traduit par TCP 5353 or Bonjour est UDP 5353 donc cela ne convient pas tout a fait et je ne sais pas comment le changer, les ports sont verrouillés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 Chez moi c’est ce que j’ai fait et je n’ai pas de soucis même avec le bonjour actif sur DSM. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 j'ai l'impression que c'est le container MarcoRaddatz qui me pose problème, que ce soit le module HC2, MELCLOUD ou autre, aucun ne fonctionne mais tous mes remontent l'état de mes équipements. Vous utilisez quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 J’utilise le même container que toi. C’est surprenant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 je n'ai pas d'autres explications, tu au quoi comme syno ? fais tu du LACP sur les ports réseaux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nasp Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 Je fais de l’agrégat simple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome_clamart Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 février 2018 c'est quoi de l'agrégat simple ? actif/passif ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
