Lazer Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Excellente nouvelle, merci de ton retour Sp0oNy Par rapport au comportement que tu as observé, les sauvegardes n'apparaissent pas au premier reboot, ce qui est normal. La liste des sauvegardes est mise à jour depuis la clé USB lorsque tu réalises une nouvelle sauvegarde (ce qui fut ton cas), ou lors d'un recovery. Afin de s'assurer que tout fonctionne réellement, il faut tester certains foncitons protégées par Fibaro. Donc est-ce que tu peux tester l'exclusion d'un périphérique ? C'est le meilleur moyen d'être certain que tout va bien. SI après l'exclusion du périphérique le moteur Z-Wave ne répond plus (aucune nouvelle inclusion/exclusion possible), alors c'est que ça ne fonctionne pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sp0oNy Posté(e) le 12 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Ok, je teste ça ce soir ! J'ai encore des modules dans les cartons, je ferai le test exclusion/reinclusion et inclusion d'un module neuf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 @Sp0oNy, Donc si j'ai bien compris, tu as simplement copié le backup de l'ancienne HC2 vers la nouvelle HC2 (via leurs clé USB respectives), et cela t'a permis de récupérer tous les modules sur la nouvelle, SANS devoir faire de réinclusion ? C'est GENIAL. Pour les icônes perdues, c'est normal, elles ne font pas partie du backup sur la clé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sp0oNy Posté(e) le 12 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Jojo : oui c'est ça. Enfin, simplement, c'est vite dit... J'ai perdu 12L de sueur en faisant l'opération les doigts croisés Pour les icônes, je sais, je m'étais fait ma banque perso pour ce genre de situation 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Si tu utilises beaucoup d'icônes il y a une solution pour les sauvegarder il faut juste rooter la box Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sp0oNy Posté(e) le 12 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 @MprInfo : ah, je ne savais pas... faut dire que je n'avais pas spécialement cherché non plus. Je regarderai à l'occasion ! Sinon, test d'exclusion/inclusion d'un module (wallplug) effectué avec succès ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Cool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sp0oNy Posté(e) le 12 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Plutôt 'Grave super cool' même J'ai restauré d'une HC en 4.0.54 vers une autre HC en 4.0.54. Le dernier test qu'il faudrait faire, c'est restaurer une sauvegarde d'une vieille version sur un firmware plus récent... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 mais il y a toujours qqch que je ne comprends pas dans ta migration des devices d'une HC2 vers l'autre : Chque HC a un identifiant qui lui est propre et qui est repris dans les modules, alors, il a modifié ni vu ni connu l'identifiant dans tous les modules ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 L'identifiant en question (Home ID) est dans la puce Z-Wave, qui est sauvegardée sur la clé Recovery. C'est pour cela qu'un Recovery AVEC réinitialisation de la puce Z-Wave fonctionne, tout comme la restauration sur une autre box. La chance qu'on a dans tout ça, c'est que Fibaro n'a pas protégé les backups par rapport au numéro de série de la box. Seule la clé USB Recovery "physique" l'est. Donc si tu copies/colles les fichiers d'une clé à l'autre ça fonctionne. Pendant très longtemps je pensais que ça ne fonctionnerait pas, mais j'ai découvert plus récemment les scripts suivants : - rescanne de la clé pour "découvrir" les backups. C'est la situation qu'à rencontré Sp0oNy puisqu'il ne voyait pas ses backups au premier coup d'oeil, mais la création d'un backup a permis de rescanner les backups existants. - lors du boot de la box, le script de démarrage obtient le numéro de série de la box depuis la carte fille et le compare à celui contenu dans la DB. Mais là où Fibaro a laissé un peu de mou, c'est que le script de restauration obtient de la même façon le numéro de série, MAIS, il l'injecte directement dans la DB à la fin de la restauration. Donc la restauration d'une DB (+ puce Z-Wave) d'une box à une autre est possible. La seule contrainte, c'est de laisser le trio suivant ensemble : - clé USB Recovery - carte fille interne - clé USB interne En dehors de ces 3 éléments, on peut remplacer la carte mère, le boitier, le logiciel (certains utilisateurs sur ce forum ici ont regénéré leur clé Recovery depuis un clone de la mienne), et évidemment les sauvegardes incluant DB+Z-Wave. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 Ca c'est une très bonne nouvelle va falloir faire un petit tuto la dessus ou le rajouter àton super tuto recovery Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 Oui c'est prévu, faut juste que je le reproduise et test avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sp0oNy Posté(e) le 13 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 @Lazer : tu as deux box pour reproduire le test ? Sinon, je peux te prêter mon ancienne quand elle reviendra de SAV. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 Merci, mais c'est bon, j'ai une box de test donc je peux me débrouiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 En tout c'est une excellente nouvelle, cela veut donc dire qu'avec le backup, on peut très facilement tout restaurer sur une autre box !!!!! Lazer, si en même temps tu peux tester le controlleur secondaire... Même si du coup cela devient moins important avec cette grande nouvelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 Normalement je teste ça lundi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 Fait lui son truc ànico sinon il va pas te lâcher mdr Je plaint fibaro pour les plugins Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 Je sais, plus chiant que moi on se jette de suite sous un train Lazer, sinon je veux bien tester si tu me prêtes ta box Au fait, ta seconde box tu peux la garder du coup ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 15 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2015 Mais si tu n existé pas il faudrait t inventé lol Tu as voté pour le topic de jojo sur le forum fibaro ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 16 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2015 J'ai même déjàposté 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 16 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2015 @Nico, la seconde box me permet justement de faire des tests, et cette histoire de contrôleur secondaire en fait partie.... ce qui devra donner lieu àun tuto si ça fonctionne. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 16 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 août 2015 La ça sent un carton de bonne bouteilles de vin d'Alsace lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb41 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 Bonsoir, J'ai moi aussi un problème qui ressemble à ca. Je vous explique : tout vas bien si je me connecte depuis ma tablette. Par contre, rien ne vas depuis mon PC. Le Finder trouve ma HC2 correctement et me propose de m'y connecter. Lorsque je clic dessus, la page web s'affiche comme d'habitude. Je vois bien an arrière plan ma page d'accueil, mais la sphere n'en fini pas de tourner et je n'ai jamais la main. Sur la HC2, seuls les 3 1ères led sont allumées. Bien sur, j'ai essayé de tout redémarrer, mais sans changement. A l'aide !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 Si ça marche depuis la tablette, et que les 3 icones sont allumées, il n'y a pas vraiment de gros problème. Dans ton navigateur, essaye de vide le cache. Sur le panneau de connexion, essaye de choisir la langue anglaise. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 Oui le cache c'est le coup classique àfaire a chaque mise àjours d'ailleurs Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
