ygi Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Bonjour, Je n'ai pas trouvé d'endroit specifique dans ce forum pour poster cette question, n'hesitez pas a la deplacer si necessaire. Je compte remplacer mon systeme d'ouverture de porte de garage et de portail, et d'utiliser un recepteur hormann. La nouvelle version HS4 utilise la frequence 868,3 alors que Z-Wave utilise 868,42. Je n'ai pas la certitude de la frequence exacte de hormann, mais si c'etait le cas, a quel point le reseau pourrait etre perturbé ? Est-ce que quelqu'un utilise ces frequence pour d'autre appareil ? , bin à vous yves
Lazer Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Même si c'était exactement la même fréquence, il y a peu de risque de perturbations, car les trames ont une durée très courte. Donc les chances de collisions sont assez faibles, et même si ça arrivait, le Z-Wave est un protocole à retour d'état qui est capable de ré-emmètre les trames si nécessaires. J'ai chez moi plusieurs réseaux Z-Wave, et du EnOcean, et mon alarme, qui sont tous sur la même bande de fréquence. Aucun souci à signaler. A contrario, ce n'est pas comme pour le Wi-Fi, ou les transmetteurs TV sans fil à 2;4 GHz qui se perturbent mutuellement, car dans ce cas il s'agit de transmissions de données volumineuses, donc sans discontinuer. D'où les perturbations.
ygi Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Tres bien,, tu viens de confirmer l'analyse que j'avais faite aussi... je voulais etre certain... merci yves
Hscal Posté(e) le 18 août 2015 Signaler Posté(e) le 18 août 2015 Bonjour Je poste ici une question dont je n'ai pas trouver d'autre poste ailleurs dans le forum J'ai une porte de garage et un portail coulissant sous la fréquence 433.92 mhz je compte me procurer un HC2, quelqu'un pourrait t'il m'informer, de la compatibilité, ou du matériel a prévoir pour assurer cette compatibilité. Merci d'avance
Lazer Posté(e) le 18 août 2015 Signaler Posté(e) le 18 août 2015 Bonjour, Ta question ne semble pas liée aux problématiques de perturbations de fréquences, mais plutôt à "comment domotiser mon portail/garage". Il y a déjà de nombreux sujets sur le forum, en voici juste une rapide sélection : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/592-domotiser-un-portail/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1463-domotisation-porte-de-garageportail-par-fgrm222/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1123-ouvrir-son-portail-avec-un-appel-de-phare-option-2/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1008-quel-module-pour-ma-porte-de-garage/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5310-domotisation-moteur-portail-coulissant-bft-deimos/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2344-portail-somfy/ Si tu ne trouves pas réponse à ta question, tu pourras toujours ouvrir un nouveau sujet en précisant le modèle de portail/moteur/garage/etc utilisé. Mais globalement il n'y a pas 36 façon de domotiser de type d'équipement, donc tu devrais trouver les réponses dans les liens donnés ci-dessus.
