Salut messieurs,
La question du matin ;-)
Quelle est votre système pour inclure vos modules ?
Inclusion à  coté de la box avec des cables electriques qui restent là  puis vous installez le module à  sa place définitive ?
Inclusion directement à  sa place définitive ?
Question peut-etre bête j'avoue ....
Merkiii
Pour moi c est :
Les modules àpile près de la box
Les autres modules àleur place directement.
Mais j ai un maillage assez bon je pense maintenant donc j ai jamais de problème d inclusion.
J avais pensé au câble électrique mais en fait jamais eut besoin.
Ca dépend (ça dépasse... copyright la troupe du Splendid).
Les modules à  piles près de la box.
Les modules sur secteur, si ils ne sont pas trop loin de la box je tente une inclusion direct à  sa place définitive, sinon j'utilise une prise avec 2 fils et un domino pour l'inclure à  proximité, puis le déplacer à  sa position définitive.
 Moi, c'est à  côté du PC pour l'inclusion et le paramétrage avec un cordon sur le 220V, mais la box n'est qu'à  quelques mètres, je câble aussi un poussoir et une lampe.
Donc tout le monde fait  à  peu près la même chose ;-)
Did, tu as rajouté un poussoir et une lampe ? je comprends, aps, si tua s le temps une petite photo ?
Berale : une rallonge ? c'est-a-dire ? pour tes modules sur secteur ?
Invité chris6783
Moi ça m'est déjàarrivé de me promener avec ipad, onduleur, bridge wifi et hc2 dans une cagette... je passe bien sûr pour un fou en faisant ça dans le jardin mais pour le travail en série c cool car sinon j'aurais du dérouler plusieurs rallonges et éventuellement arrêter la hc 2 pour la rebrancher sur une autre prise.
Édit : je dois avouer que ma véra lite sur pile était plus légère ☺
Mes voisins ont commencé àse poser des questions sur mon état mental quand ils m'ont vus assis àcoté du boitier ouvert du portail, avec un tournevis dans une main et le PC portable sur les genoux :2:
  • Upvote 2
Nous on a aucune question sur ton état mental Lazer .. on le connait  :)  Pyromane  :P
Donc module toujours au plus proche de la box avec un Pc portable sur les genoux pour vérifier que tout se passe bien dans le log
Après exclusion systématique du module puis inclusion et après mise en place définitive
Si il n'y pas beaucoup de modules je reconstruis le réseau zwave sinon je laisse le module vivre sa vie et parler à  ses ptits copains lorsqu'il en aura envie  :2:
On parlant d'etat mental, je suis reste assis devant lexclusion l'inclusion de la greenwave pendant un certain temps avec portable sur les genoux ;-)
Cette greenwave me fait des malheurs ;-)
En plus de l'alim 220V du module, je câble aussi un poussoir entre phase et S1 et une lampe entre neutre et O1.
Je faisais cela au début, mais depuis qu'on peut cocher la case wide inclusion je ne fais plus rien àcôté de la box, plus aucun intérêt, cela fonctionnement parfaitement de loin, même avec les modules àpiles. En tout cas j'ai eu aucun souci. Par contre il faut cocher la case.
@nico
et pour l'exclusion d'un device, on n'a pas la possibilité de faire wide exclusion, mais ça fonctionne également ?
Je faisais cela au début, mais depuis qu'on peut cocher la case wide inclusion je ne fais plus rien à  côté de la box, plus aucun intérêt, cela fonctionnement parfaitement de loin, même avec les modules à  piles. En tout cas j'ai eu aucun souci. Par contre il faut cocher la case.
Même chose en ce qui me concerne et pourtant j'ai des modules loin de la box.
@jojo : je n'ai pas encore eu l'opportunité de tester le "wide exclusion" :)
pourquoi le posais la question du "wide exclusion", car l'option n'existe pas.
Et si on veut réinclu!re un module distant, mais qu'il faut bouger la bios pour l'exclusion, on n'a rien gagné ...
Jojo, cela fonctionne, en tout cas moi cela l'a fait, même si on a rien coché... Pour exclure je n'ai jamais eu de soucis d'ailleurs, sans doute car il doit y avoir très peu de trame qui sont envoyés.
En tout cas l'inclusion de loin fonctionne parfaitement.
