Lecteur Rfid Ad2000-M + Fibaro Fgbs-001 Aide Cablage
Ok. Comment fait-on pour savoir si une tension sort sur lock?
 Avec un voltmètre, ou si tu as la gâche, tu l'essaies en remplacement de la bobine du relais ( Lock et -, je suppose).
S'il y a un plus et un moins, c'est du continu (DC).
@PITP2Salut. Non ce n'est pas pour avoir un contrôle à distance de la gâche électrique en Zwave mais simplement savoir quand celle-ci est activé. J'ai un FGBS qui me sert déjà pour le portail et comme il reste une entrée IN je veux l'utiliser pour le portillon avec un clavier RFID. Sinon, le "strike lock control" a l'air intéressant. Je me demande juste si il est facilement intégrable avec le clavier RFID Ad2000-M. Je vais le regarder de plus près et voir si il existe des tutos de montage.
