broshet Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Bonjour J'ai installé un FGS212 sur mon portail de garage (Voir topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5411-domotiser-novomatic-470-es-iii/) Le tout est bien branché mais je n'arrive pas à l'inclure. Lors de la phase d'inclusion sur mon AEON STICK V2, tout se passe bien mais le module apparaît sur JEEDOM en "DEAD" Informations Noeud Objet parent : Nom de l'équipement : Modèle : Fabricant : Identifiant du fabricant : null [0x] Type de produit : null [0x] Identifiant du produit : null [0x] Etat des demandes : Dead Etat : Secteur Dernier message : 03/08/2015 22:35:36 Voisins : La liste des noeuds voisin n'est pas encore disponible. Classe du module Basique : Esclave pouvant être routé Générique : Interrupteur Spécifique : Binary Power Switch Informations Protocole Vitesse maximale de communication du module :40000 bit/sec Le noeud a des capacités de routage (capable de faire passer des commandes à d'autres noeuds) Le noeud est alimenté et écoute en permanence Le noeud est capable d'envoyer une trame réseaux J'ai tout tenté : exclusion, reset du module (3 secondes sur "B") restart du serveur openzwave, jeedom, mais chaque inclusion indique "DEAD". Savez vous ou trouver une piste et comment la résoudre ? Merci pour votre aide
jojo Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 pour inclure un module sur une box, il faut souvent être très proche de la box (2-3 m) Ta box n'est-elle pas hors de portée ? Perso, ce que je fais, c'est que j'inclus le module, et une fois qu'il est bien prêt (si possible avec les bons paramètres), je le place làoù il doit être
broshet Posté(e) le 3 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2015 J ai débranché mon aeon stick du raspberry (obligatoire ) pour le mettre à10 cm... Envoyé de mon SM-T230 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 et ton stic sait faire des inclusions sans être connecté ?
broshet Posté(e) le 3 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Non je le débranche à chaque fois et ça marche..,Oups, je me suis mal exprimé, en fait, j'inclus toujours mes modules en débranchant mon stick du raspberry (car les modes inclusion/exclusion ne peuvent se faire qu'en le déconnectant de la prise USB) -> Débranchement USB -> Appui court sur le bouton (clignotement lent du bouton) -> Apparaige (3 x Bouton du module Fibaro) -> Attente apparaige (accélération du cligotement) -> Rembranchement USB Lorsque je fais ca, le module n'apparaît qu'en état DEAD sur JEEDOM (après redémarrage de l'application pour être sure) Je vais tenter la même à proximité de mon Raspberry (et de mon PC) mais faut que je bricole une prise de courant à raccorder à mon fibaro ...
broshet Posté(e) le 4 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Le plus étrange est qu'il envoi des messages (le dernier date de ce matin et j'ai rien fait depuis hier soir) Temps de demande moyen (ms) : 0 Temps de réponse moyen (ms) : 0 Dernier message de réponse RTT: 0 Dernière réponse RTT : 0 Qualité de la communication avec ce noeud : 0 Nombre de messages reçus par ce noeud : 0 Nombre de messages reçus en double : 0 Heure du dernier message reçu : 2015-08-03 22:34:36:438 Nombre de messages reçus spontanément : 0 Nombre de tentatives d'envoi : 0 Nombre de messages envoyés par ce noeud : 4 Nombre de messages envoyés en erreur : 3 Heure du dernier message envoyé : 2015-08-03 22:35:07:124 Informations Noeud Objet parent : Nom de l'équipement : Modèle : Fabricant : Identifiant du fabricant : null [0x] Type de produit : null [0x] Identifiant du produit : null [0x] Etat des demandes : Dead Etat : Secteur Dernier message : 04/08/2015 08:07:31 Voisins : La liste des noeuds voisin n'est pas encore disponible.
broshet Posté(e) le 4 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Petite question, est on obligé de brancher S1 et/ou S2 pour l'inclusion ? Pour ma part, je la réalise unqiuement avec L/N et IN/Q de reliés ... (voir L/N seuls) mais rien n'y fait ... les inclusions/exclusions fonctionnent mais le module apparaît toujours en DEAD Il est précise sur le manuel "During the installation it is recommended to use a momentary key connected to S1"
jojo Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 àpriori non, car moi (sur des box Fibaro), j'inclus mes modules avant de les connecter, le le raccodement àS1/S2 n'est pas obligatoire pour que cela fonctionne
broshet Posté(e) le 4 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Est-ce que quelqu'un aurait la déclaration XML du node d'un FGS-212 afin que je l'injecte manuellement dans ma configuration JEEDOM ? Ci dessous le node en erreur. J'ai adapté la branche "Manufacturer" avec les vrais données du module mais je ne connais pas le reste <Node id="21" name="" location="" basic="4" generic="16" specific="1" type="Binary Power Switch" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Probe"> <Manufacturer id="010f" name="FIBARO System"> <Product type="402" id="1002" name="Fibaro FGS-212" /> </Manufacturer> <CommandClasses> <CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" mapping="37"> <Instance index="1" /> </CommandClass> <CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1"> <Instance index="1" /> <Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" /> </CommandClass> <CommandClass id="39" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL" version="1"> <Instance index="1" /> <Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Switch All" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1"> <Item label="Disabled" value="0" /> <Item label="Off Enabled" value="1" /> <Item label="On Enabled" value="2" /> <Item label="On and Off Enabled" value="255" /> </Value> </CommandClass> </CommandClasses> </Node>
jojo Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 voici le son d'un FGS-211 si ça peut t'aider { "id": 162, "name": "Prise_Avant", "roomID": 11, "type": "com.fibaro.binarySwitch", "baseType": "com.fibaro.actor", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 453, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "light", "zwave", "zwaveAssociation", "zwaveConfiguration", "zwaveFirmwareUpdate" ], "properties": { "parameters": [ { "id": 1, "lastSetValue": 255, "size": 1, "value": 255 }, { "id": 3, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 4, "lastSetValue": 0, "size": 2, "value": 0 }, { "id": 6, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 13, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 14, "lastSetValue": 1, "size": 1, "value": 1 }, { "id": 15, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 16, "lastSetValue": 1, "size": 1, "value": 1 }, { "id": 30, "lastSetValue": 3, "size": 1, "value": 3 }, { "id": 31, "lastSetValue": 2, "size": 1, "value": 2 }, { "id": 32, "lastSetValue": 3, "size": 1, "value": 3 }, { "id": 33, "lastSetValue": 1, "size": 1, "value": 1 }, { "id": 39, "lastSetValue": 600, "size": 2, "value": 600 } ], "associationSet": [ { "devices": [ 1 ], "groupID": 1 }, { "devices": [ 1 ], "groupID": 2 }, { "devices": [ 1 ], "groupID": 3 } ], "associationView": [ { "devices": [ 1 ], "groupID": 1 }, { "devices": [ 1 ], "groupID": 2 }, { "devices": [ 1 ], "groupID": 3 } ], "zwaveCompany": "Fibar Group", "zwaveInfo": "3,3,42", "zwaveVersion": "", "pollingTimeSec": 0, "configured": "true", "dead": "false", "deviceControlType": "11", "deviceIcon": "1021", "emailNotificationID": "0", "emailNotificationType": "0", "endPointId": "0", "isLight": "true", "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "", "markAsDead": "true", "model": "", "nodeId": "28", "parametersTemplate": "221", "productInfo": "1,15,4,0,16,10,2,1", "pushNotificationID": "0", "pushNotificationType": "0", "remoteGatewayId": "0", "saveLogs": "true", "smsNotificationID": "0", "smsNotificationType": "0", "useTemplate": "true", "userDescription": "", "value": "false" }, "actions": { "associationGet": 1, "associationSet": 2, "getParameter": 1, "reconfigure": 0, "setParameter": 2, "turnOff": 0, "turnOn": 0, "updateFirmware": 1 }, "created": 1437984812, "modified": 1437984812, "sortOrder": 85 }
broshet Posté(e) le 4 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Merci ... mais c'est de ce JSON que j'ai récupéré les informations Manufacturer. je ne sais pas comment le traduir en XML simplement
broshet Posté(e) le 4 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Du coup je tente la dernière chance : reset du contrôleur puis réinstalle de JEEDOM àpropre (il y a pas mal d'ID fantôme de précédents problème, ca fera pas de mal)
broshet Posté(e) le 5 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Bon ben rien n'y fait ... j'ai toujours ce noeud HS : 2015-08-06 00:16:44.714 Info, Requesting whether node 21 has failed 2015-08-06 00:16:44.720 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x62) - Has Node Failed?: 0x01, 0x04, 0x00, 0x62, 0x15, 0x8c 2015-08-06 00:16:44.725 Warning, Node021, WARNING: Received reply to FUNC_ID_ZW_IS_FAILED_NODE_ID - node 21 failed 2015-08-06 00:16:44.725 Error, Node021, ERROR: node presumed dead En fait, je comprend pas. Sur JEEDOM, dans la configuration openzwave, je supprime du fichier de configuration el noeud 21. Je redemarre JEEDOM et OPENZWAVE sans brancher la clé AEON STICK et il est bien disparu des noeuds DEAD. Je réalise une exclusion du noeuds sur ma clé; je rebranche la clé, je lance le raspberry, jeedon et openzwave et le noeuds réapparaît !!! J'ai l'impression que la déclaration du noeud 21 de mon FGS reste en mémoire sur mon AEON STICK. Savez vous comment purement le supprimer de ma clé ?
broshet Posté(e) le 5 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Bon ca avance un peu, j'ai l'impression que manuellement, tout marche mieux ! Voici ce que j'ai Maintenant j'ai 3 actionneurs. Quelqu'un a-t-il une copie d'écran JEEDOM du module FGS212 afin que je compare ?
broshet Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 Oups, voici les captures FGS21 - JEEDOM.pdf
broshet Posté(e) le 11 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 août 2015 Je ferme ce sujet car le problème est tout autre. Je penses que cela vient du contrôleur en lui même qui se perd dans les noeuds ...
