chrispec Posté(e) le 2 août 2015 Signaler Posté(e) le 2 août 2015 Bonjour, J'ai inclu une Minimote sans soucis. J'ai créé une scène associée, dont voici le code: (une ampoule Hue se trouve derrière un interrupteur associé à un FGS221) --[[ %% properties 184 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(184, "sceneActivation") local LampeId = 197 local selfId = fibaro:getSelfId() local ip = "192.168.0.21" local port = 80 if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(28, "turnOn") HueGtw = Net.FHttp(ip,tonumber(port)) HueGtw:PUT('/api/newdeveloper/lights/'..LampeId..'/state', '{"on":true, "sat":125, "bri":255, "hue":46200, "ct":100}') fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Luminosite.value", 100) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Saturation.value", 50) fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(138, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then -- fibaro:call(29, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:debug("MiniMote button 5 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:debug("MiniMote button 6 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:debug("MiniMote button 7 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:debug("MiniMote button 8 pressed") else fibaro:debug("No response") end Le debug me donne: "line 20; attempt to call method 'getSelfId' (a nil value) Aux experts LUA, que signifie cette erreur ? Merci de votre aide
jojo Posté(e) le 2 août 2015 Signaler Posté(e) le 2 août 2015 la méthode getfelfidk retourne l'DI du virtual device. je ne programme presque pas en LUA dans les scènes, mais beaucoup dans les virtual device. Il me semble que ton code appelle de nombreuses fonctions pour les virtual device. Ligne 32 et 33, tu veux modifier la valeur d'un label d'un VD, dont l'ID serait celui de ta scène. Il y a un Stuut comme on dit en Belgique
