pepite Posté(e) le 2 août 2015 Signaler Posté(e) le 2 août 2015 Bonjour, Quelqu'un a deja essaye ou installe chez lui un switch ubiquiti ? J'ai lu dans un sujet du forum que le POE est proprietaire ? Quid...
Lazer Posté(e) le 2 août 2015 Signaler Posté(e) le 2 août 2015 C'est sur le routeur EdgeRouter POE 5 ports que le POE est propriétaire (c'est du passif, et non pas de l'actif). Sur les switchs, je ne sais pas....
fabidomo Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Salut, Ubiquiti utilise du 24v, c est donc pas du 802.3af ce qui veut dire que si tu viens brancher un ordinateur au bout de ton câble, la carte réseaux va griller... Il faut bien faire attention àça.. Sinon je recommande la marque, produit fiable et fonctionne impeccable, très bonne gestion du rooming lorsque tu passe entre 2 bornes...
pepite Posté(e) le 5 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Salut @fabidomo, Heuu, la je t'ai pas suivi, je vais pas mettre de PCs en PoE ;-) tu as un switch PoE ou non d'ailleurs ? Tu utilises cette marque ? Faut donc que je vérifie ce que je mets au bout du PoE, que les CamIP ou autres acceptent le 24 V ? J'ai des doutes non. Leur UAP Ubiquiti doit prendre je pense. Evidemment leur materiel est compatible avec leur PoE : http://www.ldlc.com/fiche/PB00142246.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00174451.html Pas Zavio : http://www.ldlc.com/fiche/PB00165544.html PAs vivotek ;-) http://www.ldlc.com/fiche/PB00135119.html Merci messieurs de confirmer si j'ai bien compris lol, il ets tot ;-)
Lazer Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Je viens de vérifier sur leur site, ce qui confirmer et complète ce que je disais initialement : Leur gamme de routeurs EdgeMax utilise un POE propriétaire, qui permet d'alimenter leurs points d'accès Wi-Fi Unify AP. Leur gamme de switchs Unify utilise bien du vrai POE 802.3af qui pourra donc alimenter n'importe quel équipement à ce standard. Je rappelle que les routeurs EdgeMax n'ont un intérêt que si tu souhaites remplacer la box fournie par ton opérateur ADSL/Fibre. Leurs points d'accès Wifi sont absolument excellents, et n'ont pas d'équivalent dans cette gamme de prix. Leur force est de pouvoir fonctionner ensemble, pour former un grand réseau dans la maison/jardin/whatever... comme en entreprise quoi. Chaque point d'accès est fourni avec un injecteur POE propriétaire, donc ils peuvent fonctionner avec n'importe quel switch standard du marché. En ce qui concerne les switchs, je n'ai pas vu beaucoup de retours sur la gamme Ubiquiti, pour une raison simple : à ce niveau de tarif, c'est pas vraiment intéressant pour des particuliers.
pepite Posté(e) le 5 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2015 Salut @Lazer, Merci de m'apporter la lumiere ;-) Je parlais bien de switch, pas de routeur, je ne vais pas changer la box ;-) C'est sur que c'est pas donne en switch ubiquiti, mais ca a l'air tres fiable. Je suis à la recherche d'un switch alors je pose les questions. Vais aller voir une autre marque ;-) Sinon, je suis tres interesse par les UAP-Long Range, ca a vraiment l air tres bien et avez l'air satisfaits, et roaming à des tarifs plutôt abordables ;-)
StephaneC Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 pour ma part, j'ai installé des switchs Netgear dans mon armoire réseau GST724v4 pour le routeur, NAS et postes clients GS510TP pour les alimentations POE des cameras (Ubiquiti Aircam avec adapteur POE actif et Dahua), point d’accès (Cisco WAP371) et switchs déportés (Cisco SG200-08)
