Zorgonaute84 Posté(e) le 19 février 2016 Signaler Posté(e) le 19 février 2016 C'est inévitable... Un appui long entraînera toujours un appui relâché. Ils marchent de pairs. Dans mon cas, j'utilise l'appuie long pour rentrer dans une boucle infinie, et l'appui relaché pour la stoper. Plus précisement, quand je réalisé un appuie long sur le +, j'ai un boucle (qui reboucle toute les secondes) qui augmente de 5% le niveau de luminosité d'une lampe. Tant que je reste appuyé, la boucle continue de s'executer et la lumiere continue d'augmenter. Quand je relache, j'exécute un "Break" qui termine la scène et fige l'intensité lumineuse. Et j'ai bien sur fais la meme chose avec le bouton -
pepite Posté(e) le 19 février 2016 Signaler Posté(e) le 19 février 2016 ah oui c'est pas bete, c'est donc inevitable, donc nickel pour les volets et les dimmer mais je n'arrive pas a trouver d'autres solutions !! allez messieurs, vous l'utilisez comment ? Zorgonaute, partage ton code stp
kinou.69 Posté(e) le 17 juin 2016 Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 bonjour, je vais prochainement recevoir cette télécommande qui me servira principalement a piloter les volets de ma pièces principales. je bloque sur la commande LUA pour arrêter un volet roulant lorsqu'il est en mouvement. Merci de votre aide.
Fredric Posté(e) le 17 juin 2016 Signaler Posté(e) le 17 juin 2016 ces inter intéresse beaucoup pour les associer àdes volets roulants. quelqu'un àfait ça?
supermenteur Posté(e) le 18 juin 2016 Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Je l'utilise depuis 6 mois. Volets et lumières salon sont commandés via cette télécommande et des scènes associées. Patrice
Fredric Posté(e) le 18 juin 2016 Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Est-ce qu'en associant directement, sans passer par la boxe, tu peux mettre la fonction stop ? Et sur quel module de volet roulant tu les a associés Fgr222? Associé directement sans passer par la boxe ? Beaucoup de questions Merci d'avance
supermenteur Posté(e) le 18 juin 2016 Signaler Posté(e) le 18 juin 2016 Je passe par làbox. J'ai pas du tout essayé en direct. Patrice
Fredric Posté(e) le 23 juin 2016 Signaler Posté(e) le 23 juin 2016 je viens de recevoir mes 6 octan remote hier, pas eu le temps d'en associer un mais au niveau finition, ils sont très beau.
pepite Posté(e) le 23 juin 2016 Signaler Posté(e) le 23 juin 2016 6 @frederic ? eh ben !! Oui, je la trouve top aussi.;j'y vois tout de meme un inconvénient que le WAF me remonte régulièrement, elle ne se souvient pas forcement de la touche sur laquelle il faut appuyer et comment ;-) Je n'ai pas encore trouve comment l'aider ;-)
Fredric Posté(e) le 23 juin 2016 Signaler Posté(e) le 23 juin 2016 Et bien oui, six ! Un par voler roulant que j'installe cet été avec des modules FGR 222. Comme ils vont vraiment servir que pour les volets, ce sera pas dur, le + pour la montée le - pour la descente, le rond plein pour le stop et le rond vide pour le volet entrouvert, c'est-à-dire ajouré. rien de trop difficile car effectivement WAF aura du mal sinon lol
kinou.69 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 Quelle est la commande pour stopper les volets roulants? merci
kinou.69 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 merci pour ton aide pepite, -- fibaro:call(xx, "stop") le gros boulet...je mettre 3 plombes faire la scène que je veux. Du coup, j'en profite, pépite comment ferais tu le fonctionnement suivant avec la télécommande : -- appui court sur (+) : ouverture du volet. -- appui long sur (+) : fermeture du volet. -- appui court sur (+) pendant l'ouverture ou la fermeture : arrêt du volet. -- appui double sur (+) : position prédéfini je bloc sur l’arrêt... j'ai 4 volets roulants donc cette télécommande me semble approprié.
pepite Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 Tu auras une Telecommande par volet ou tu veux tout gerer avec 1 seule telecommande ?
kinou.69 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 l’idée est de n'avoir qu'une seule télécommande pour centraliser la commande. sur chacun des 4 volets j'ai 1 module fibaro avec une commande commande locale. A la limite rajouter un interrupteur mural pour ouvrir/fermer les 4 volets. Il faudrait que ce soit le plus simple possible (pour madame... Je sais déjàqu'elle va faire une remarque sur les symboles des boutons).
pepite Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 Salut Kinou, Je ne mettrais pas le STOP sur le même bouton mais sur un autre bouton..il faudrait pouvoir recuperer si le volet est en train de monter ou descendre, en mouvement pour changer la valeur du bouton "+", c'est plus simple à coder sur un autre bouton je trouve et meme plus clair pour le WAF 1 bouton qui monte, 1 bouton qui descend, 1 bouton qui STOP, comme sur les interr à 3 boutons A tester comme ceci peut-etre --[[ %% autostart %% properties XX sceneActivation %% globals --]] -- Liste des volets local Volets = {xx, xx, xx} -- Position prédéfinie des volets local position = xx ------ local actions = { [10] = function() -- Simple clic B1, end, [11] = function() fibaro:debug("appui long relaché B1") end, [12] = function() -- Appui long B1, rond plein end, [13] = function() -- double clic B1, rond plein end, [20] = function() -- Simple clic "+", ouverture des volets fibaro:debug("Ouverture volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"setValue", "100") end end, [21] = function() fibaro:debug("appui long relaché B2") end, [22] = function() fibaro:debug("Fermeture volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"setValue", "0") end end, [23] = function() fibaro:debug("Position prédéfine des Volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"setValue", position) end end, [30] = function() -- Appui simple "rond vide", SONOS Radio UP end, [31] = function() fibaro:debug("appui long relaché B3") end, [32] = function() fibaro:debug("appui long B3") end, [33] = function() -- Double click "Rond vide" end, [40] = function() -- Simple clic, "-", Arret des volets fibaro:debug("Arret des volets") for i = 1, #Volets do fibaro:call(Volets[i],"stop") end end, [41] = function() fibaro:debug("appui long relaché B4") end, [42] = function() end, [43] = function() -- Double clic "-", end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(xx, "sceneActivation")) actions[action]()
kinou.69 Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 merci pour le code pépite, il est plus simple que celui que j'avais fais. et si je voulais un appui pour l’arrêt, comment cela se ferait
pepite Posté(e) le 28 juin 2016 Signaler Posté(e) le 28 juin 2016 un appui sur stop en cas de montee ou descente ? Je pense qu'il faut recuperer l'etat de la montee en cours ou descente en cours et faire un stop
kinou.69 Posté(e) le 25 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2016 bonjour, comment est ce que je peux récupérer l'état de montée en cours ou descente en cours? Ne trouvant pas le code, je pense de prendre en compte la consommation, synonyme du mouvement. merci de votre aide.
pepite Posté(e) le 25 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2016 Salut kinou, Nativement tu ne peux pax, je pense qu'il faut passr par une variable en finction du code retour. Par exemple pour la montee je testerai : local volets_up = false tu le mets a true lorsque ca monte, puis dans le code retour de a montee, tu testes la valeur de la variable. Du genre : if volets_up then... C'est juste une idée, nos experts feront pe differement ;-)
Steven Posté(e) le 25 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2016 le fibaro:getValue(XX, "value") ne te retourne t-il pas le pourcentage de fermeture du volet ? Si ce dernier est bien calibré cela devrait fonctionner. P.S : Je n'ai pas de volets, je ne peux donc rien garantir.
kinou.69 Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 bonsoir, je bloc avec ma commande d’arrêt. j'ai essayé de suivre tes conseils pépite, mais je n'y arrive pas. Pouvez vous m'aider. Merci
pepite Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 Salut @kinou, As tu essaye ce que t'a propose Steven ?
