Rem's Posté(e) le 20 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2015 C'est pas bête du tout ... Pour l'instant je vais tenté d'expliquer tout ca a ma fille de 3,5 ans, car c'est la petite soft remote de chez Nodon (rose !) Je lui mets sa veilleuse, une lampe, et j'ai domotiser ses appliqués car elle s'en servait des fois en pleine nuit, donc sur "+" et "-" elle pourra les allumer sans se prendre 140 W Encore merci pour le coup de main, j'ai egalement pris le modèle Octan remote, sur le même principe, grâce àvotre aide, je vais m'en servir (j'sais pas où) ...!!!
Berale64 Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2015 Après le WAF, Rem's a inventé le BAF (Baby Acceptance Factor) 1
Did Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2015 Reste plus que le DAF et le CAF. 1
Rem's Posté(e) le 21 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2015 Entendez ... Je prends 2 photos et je vous les mets (pas de ma fille !!), vous allez craquer ...!!
Rem's Posté(e) le 21 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2015 Elle s'éclate avec ça ...!! Ce qu'elle ne sait pas c'est que que cela s'éteint 30 min apres
Berale64 Posté(e) le 22 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2015 Très chouette pour une petite fille. je ne savais pas qu'il la faisait en z-wave.
Berale64 Posté(e) le 28 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2015 J'ai, dans mon living, quatre sources de lumière gérées par la HC2. Il y a des automatismes pour mode présence ou absence, mais il y a toujours des imprévus. Il faut alors courir chercher le téléphone ou la tablette, se connecter etc ... etc ... Pas très MAF (Moi acceptance factor) J'ai donc programmé la Octan pour résoudre mon problème. Le point rond correspond à lumière allumée, le rond à éteinte. A chaque appui sur le rond on allume une des quatre lampes. A chaque appui sur le cercle on en éteint une. Un double clic sur le rond allume tout, et sur le rond éteint tout. Voilà la scène. J'ai enlevé tout ce qui n'est pas en rapport avec le sujet pour plus de compréhension. --[[ %% properties 198 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local IDsalon = {163, 164, 165, 247}; local val = tonumber(fibaro:getValue(198, "sceneActivation")) fibaro:debug(val); if (val == 20) then --fibaro:debug("Simple clic bouton +"); . . . . . elseif (val == 10) then --fibaro:debug("Simple clic bouton rond"); for i = 1,#IDsalon do if (fibaro:getValue(IDsalon[i],"value") == "0") then fibaro:call(IDsalon[i],"turnOn"); break; end end elseif (val == 13) then --fibaro:debug("Double clic bouton rond"); for i = 1,#IDsalon do if (fibaro:getValue(IDsalon[i], "value") == "0") then fibaro:call(IDsalon[i], "turnOn"); end end elseif (val == 30) then --fibaro:debug("Simple clic bouton cercle"); for i = #IDsalon,1,-1 do if (fibaro:getValue(IDsalon[i],"value") == "1") then fibaro:call(IDsalon[i],"turnOff"); break; end end elseif (val == 33) then --fibaro:debug("Doule clic bouton cercle"); for i = 1,#IDsalon do fibaro:call(IDsalon[i], "turnOff"); end end 1
pepite Posté(e) le 28 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2015 Heuu, question d'un noob en dev : tu, peux m'explquer stp ceci : for i = #IDsalon,1,-1 merciiiii
Berale64 Posté(e) le 28 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2015 Boucle décroissante, de #IDsalon (nombre d'éléments dans IDsalon soit ici 4) à1, incrément -1.
pepite Posté(e) le 28 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2015 merci, ok et donc pourquoi ce choix la ? tu ne pouvais pas laisser en boucle croissante ?
Berale64 Posté(e) le 28 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2015 C'est un choix, mais j'allume les lampes dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et j'éteins dans l'ordre inverse 4, 3, 2, et 1.
pepite Posté(e) le 28 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2015 ah k, mais je me demandais si cela fonctionnait tout de même, je pensais que c'etait une contrainte du code que tu avais écrit. Merci beaucoup
ebouilleur Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 Hello, j'hésites à acheter cette télécommande là ou la Aeotec ZW088 "KeyFob Gen5".Vous l'utiliser comment la Nodon Octan? vous l'utiliser que pour l'intérieur comme un interrupteur? ou vous sortez avec en la mettant dans votre sac a main? Merci
Hysis Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 Elle s'éclate avec ça ...!! Ce qu'elle ne sait pas c'est que que cela s'éteint 30 min apres Tout pareil, et elle adore (et donc moi aussi!) Elle peut maintenant ouvrir et fermer ses volets toute seule et allumer sa lampe de chevet pour deux minutes (oui, quand c'est l'heure de dormir, c'est l'heure)!
Hysis Posté(e) le 12 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2015 Hello, j'hésites à acheter cette télécommande là ou la Aeotec ZW088 "KeyFob Gen5". Vous l'utiliser comment la Nodon Octan? vous l'utiliser que pour l'intérieur comme un interrupteur? ou vous sortez avec en la mettant dans votre sac a main? Merci Hello, bien qu'elle rentre dans un sac à main, si c'est une utilisation en version "porte clé qui ouvre la porte du garage", ce n'est pas vraiment l'idéal. L'octan est quand meme plus une télécommande d'intérieur que un bidule à trimballer partout je crois. Pour ce type d'utilisation l'Aeotec est bien plus adaptée.
vilajea1 Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonjour, Je suis avec intérêt ce post afin de mettre en place dans la chambre de ma fille le remplacement de trois prise Chacon et sa télécommande par du matériel compatible Fibaro. Je prévois l'achat de 1. Trois prises commandable NodOn ASP-2-1-00 (moins cher que des Wallplug et comme je n'ai pas besoin de retour sur la conso je pense que c'est suffisant) pour la commande des lampes 2. Un interrupteur double NodOn 3. installation d'un module FGD-212 Dimmer 2 pour la commande d'un Panneau LED - SMD Samsung avec transfo dimmable (https://www.deliled.com/dalle-panneau-led/368-panneau-led-smd-samsung-120x15-cm-40w.html) 4. Une telecommande Octan Remote" CRC-3-1-00 Pour la commande de ces diverses lampes, je souhaite le faire par : 1. Commande depuis la télécommande : bt1 - lampe 1 (on/off), bt2 - lampe 2 (on/off), bt3 - lampe 3 (on/off), bt4 - Panneau led en dimmable et on/off sur le fgd212 2. Commande depuis l'interrupteur mural : bt de gauche - Lampe 1à 3 On/Off, bt de droite - Panneau led en dimmable et on/off sur le fgd212 Pour l'option 2 est t'il possible de faire des associations directe en plus de la commande par la box (en cas de coupure du réseau Wifi, possibilité d'allumer ou éteindre les lampes ? Pour la commande sur un bouton en on/off j'ai fait le code suivant en mode bloc --LUA ça fonctionne sur un bouton (rond-plein ID10) --[[ %% autostart %% properties 103 sceneActivation %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(103, "sceneActivation")) == 10 ) or startSource["type"] == "other" ) then local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(69, "value")); if (deviceValue1 > 0) then fibaro:call(69, "turnOff"); else fibaro:call(69, "turnOn"); end end Je ne vois pas comment je pourrais faire pour les autres bouton de la telecommande et de l'inter car le mode bloc ne me permet pas de faire la suite et ensuite comprendre le code lua (suis un boulet en programmation) cela n'est peut être pas possible. J'ai reçu ma première télecommande aujourd'hui et j'en suis très contant pour l'instant (elle ne commande que les lumières du portail pour Madame et c'est top). Qui pourrais m'aiguiller sur la mise en place de ces scènes ?. Bonne nuit
krastavac Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Les associations se font en parallèle. La commande depuis la box reste toujours possible. C'est dans mon cas un bouton de la commande pour plusieurs modules volets roulants. Les associations se font via la box comme illustré dans mes captures. Il n'y a pas besoin de scènes pour ça. Si j'ai bien compris la question bouton rond plein associé avec prise 1 (groupe 2) bouton + associé avec prise 2 (groupe 3) bouton rond vide associé avec prise 3 (groupe 4) bouton - associé avec le dimmer (groupe 5) La commande et l'interrupteur se comportent de la même manière d'après ce que j'ai pu comprendre.
vilajea1 Posté(e) le 4 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2016 Super, merci pour la réponse je vais tester dès que j'ai le solde du matériel. J'ai fait un bout de code pour la commande de la télécommande depuis la box (pas encore tester) ou je pêche c'est pour le module fgd qui doit faire la variation en fonction de l'appuis sur le bouton 4 (signe moins). Avis ? --[[ %% properties 103 sceneActivation %% globals --]] local cmdsarah = fibaro:getValue(103, "sceneActivation"); -- btn 1 -- if (tonumber(cmdsarah) == 10) -- rond plein then fibaro:call (69, "turnOn") else fibaro:call(69, "turnOff"); end -- btn 2 -- if (tonumber(cmdsarah) == 20) -- plus then fibaro:call (70, "turnOn") else fibaro:call(70, "turnOff"); end -- btn 3 -- if (tonumber(cmdsarah) == 30) -- cercle then fibaro:call (71, "turnOn") else fibaro:call(71, "turnOff"); end -- btn 4 -- if (tonumber(cmdsarah) == 40) -- moins then fibaro:call (101, "turnOn") else fibaro:call(101, "turnOff"); end
Berale64 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Ton installation va avoir un drôle de comportement. Si tu appuies sur le bouton rond (10) tu allumes le device 69 sinon tu l’éteins. Donc en appuyant sur l'un des trois autres boutons tu éteins le device 69. Même raisonnement pour le reste du code. Je ne sais pas ce que tu veux faire mais à mon avis c'est pas ça. Ex:Tu appuis sur 20: tu éteins 69 et tu allumes 70.
krastavac Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 D'après mon expérience, tu n'as pas besoin de faire de scènes ou de code pour faire ce qui tu as décris. Si tu associe simplement le bouton àton dimmer et que la télécommande est configurée en mode Mono, avec le même bouton tu peux faire la fonction ON/OFF avec des appuis courts et la variation avec l’appui long comme les volets roulant finalement. Il ne faut juste pas mélanger dans le même groupe des appareils de types différent comme le dimmer et une prise par exemple. Dans ce cas, seul la fonction On/Off est possible. Dans ton cas, ce n'est pas un problème puisqu'il n'y a qu'un appareil par bouton.
vilajea1 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Merci les gars. Je me suis perdu dans la prog, j'ai essayé un truc qui n'est pas fonctionnel. Donc finalement je met ma télécommande en mode mono, je fait l'association groupe 1 lampe 1, groupe 2 lampe 2,.... et c'est tout bon ?. Quid pour la commande et la remontée d'info sur l'application fibaro ?. Merci encore pour le coup de main
krastavac Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Yep mais àpartir du groupe 2 car le groupe 1 est réservé pour le contrôleur. Les modules remontent l'état àla box normalement et la box vers l’application mobile en principe.
vilajea1 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Merci bcp plus clair maintenant. J'attend impatiemment mes modules (il est ou le postier ? ). Tu prend ton matériel sur Suisse ?
pepite Posté(e) le 18 février 2016 Signaler Posté(e) le 18 février 2016 Alors cette eedomus+? Question bete, bonjour bonjour !! Quelqu'un maitrise l'APPUI LONG vs APPUI LONG RELACHE ? Je dois etre debile, mais si je reste trop longtemps appuyé dans le debug, appui long OK mais des que je lache, je passe en relaché, normal..mais comment le gerez vous ? Je ne vais aps etre tres WAF si je ne maitrise pas cela hihihi
