Rem's Posté(e) le 31 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2015 Bonsoir àtous, Quelqu'un a t il essaye cette inter/commande ...? Ça marche avec notre HC2 http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/telecommandes-domotique/467-telecommande-murale-octan-remote-z-wave-nodon.html D'avance merci pour vos retour
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2015 Contrôlez les équipements de votre foyer grâce àla télécommande Octan CRC-3-1-00 by Nodon et la box domotique Home Center 2 / Lite
Berale64 Posté(e) le 1 août 2015 Signaler Posté(e) le 1 août 2015 Sounds Good !!! puisque le fameux bouton Fibaro ne vient pas ...
pepite Posté(e) le 1 août 2015 Signaler Posté(e) le 1 août 2015 j aime bien cette telecommande, ca a l air sympa
Rem's Posté(e) le 1 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2015 Ravi pour toi. Tu nous fera un retour quand tu le recevras ...
Berale64 Posté(e) le 1 août 2015 Signaler Posté(e) le 1 août 2015 Y'a une petite semaine de délai, mais je n'y manquerais pas.
Berale64 Posté(e) le 2 août 2015 Signaler Posté(e) le 2 août 2015 Nodon (le fabriquant) en fait un autre sans piles via un générateur magnéto-résistif. Pas encore dispo en z-wave, mais àvenir.
kabutop Posté(e) le 8 août 2015 Signaler Posté(e) le 8 août 2015 Salut, J'ai reçu la mienne, elle fonctionne correctement (il manque le template en v4 mais c'est pas grave). J'ai suivi le tuto de Domadoo. Bref, ça marche nickel, je l'utilise avec GEA sans soucis. A+
pepite Posté(e) le 8 août 2015 Signaler Posté(e) le 8 août 2015 Salut, Tu as fait tes scenactivation depuis GEA ? Elle me donne tres envie cette telecommande ;-)
Berale64 Posté(e) le 8 août 2015 Signaler Posté(e) le 8 août 2015 Évidemment, je n'étais pas chez moi et le facteur est passé ... Bon, on verra lundi.
Berale64 Posté(e) le 10 août 2015 Signaler Posté(e) le 10 août 2015 J'ai reçu la bête. Il y a un mode d'emploi en français. Je sais que pour certain c'est bien pratique. J'aime le concept hybride télécommande/Interrupteur. Le support murale est soit vissé, soit fixé par autocollant soit avec l'aimant incorporé. Celui ci me semble un peu faible pour ne pas se retrouver par terre très vite. Par contre l'aimant de la partie télécommande sur le support est bien. Inclusion sans problème en suivant le mode d'emploi. Ne pas oublier de changer les paramètres 3 pour "sceneactivation" et 8 pour que la LED s'allume lors de l'appui sur les touches. Dommage de ne pas pouvoir changer l’icône du device. Je trouve te temps de réaction un peu lent. J'ai fait une petite scène que je vous livre. Le but: commander une VMC à deux vitesse connectée sur un FGS222. Un clic sur le "+" démarrage vitesse lente. Un deuxième clic sur "+" passage en vitesse rapide. Un clic sur "-" retour à vitesse lente ou arrêt si déjà en vitesse lente. Un deuxième clic sur "-" arrêt total. Mais aussi. Un double clic sur "+" passage direct en vitesse rapide. Un double clic sur "-" arrêt. --[[ %% properties 198 sceneActivation %% globals --]] --fibaro:debug("start"); local IDlow = 179; local IDhigh = 177; local val = tonumber(fibaro:getValue(198, "sceneActivation")) fibaro:debug(val); local Low = fibaro:getValue(IDlow, "value"); local High = fibaro:getValue(IDhigh, "value"); if (val == 20) then --fibaro:debug("Simple clic bouton +"); if (Low == "0" and High == "0") then fibaro:call(IDlow, "turnOn"); elseif (Low == "1" and High == "0") then fibaro:call(IDhigh, "turnOn"); fibaro:call(IDlow, "turnOff"); end elseif (val == 40) then --fibaro:debug("Simple clic bouton -"); if (Low == "0" and High == "1") then fibaro:call(IDlow, "turnOn") fibaro:call(IDhigh, "turnOff"); elseif (Low == "1" and High == "0") then fibaro:call(IDlow, "turnOff"); end elseif (val == 23) then --fibaro:debug("Double clic bouton +"); fibaro:call(IDhigh, "turnOn"); fibaro:call(IDlow, "turnOff"); elseif (val == 43) then --fibaro:debug("Double clic bouton -"); fibaro:call(IDhigh, "turnOff"); fibaro:call(IDlow, "turnOff"); end
Berale64 Posté(e) le 11 août 2015 Signaler Posté(e) le 11 août 2015 Nodon fait aussi des interrupteurs Z-Wave. http://laboutiquededomotique.com/interrupteurs/2051-nodon-interrupteur-mural-z-wave-plus-cozi-white.html
Berale64 Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Posté(e) le 12 août 2015 Non. J'ai envoyé un mail àFibaro. Mais ça marche quand même.
Zorgonaute84 Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Posté(e) le 14 août 2015 Si ca interesse du monde, j'ai écris vite fait le canevas de la scene permettant de gérer la télécomande (en attendant la mienne qui devrait arriver demain). Il faut juste remplacer les xx des lignes 4 et 8 par l'ID de l'Octan --[[ %% properties xx sceneActivation %% globals --]] local ValeurOctan = tonumber(fibaro:getValue(xx, "sceneActivation")) ------------- ACTIONS DU ROND PLEIN ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 10) then end -- Double Pression if (ValeurOctan == 13) then end -- Maintenue if (ValeurOctan == 12) then end -- Relaché if (ValeurOctan == 11) then end ------------- ACTIONS DU ROND VIDE ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 30) then end -- Double Pression if (ValeurOctan == 33) then end -- Maintenue if (ValeurOctan == 32) then end -- Relaché if (ValeurOctan == 31) then end ------------- ACTIONS DU + ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 20) then end -- Double Pression if (ValeurOctan == 23) then end -- Maintenue if (ValeurOctan == 22) then end -- Relaché if (ValeurOctan == 21) then end ------------- ACTIONS DU - ------------- -- 1 Pression if (ValeurOctan == 40) then end -- Double Pression if (ValeurOctan == 43) then end -- Maintenue if (ValeurOctan == 42) then end -- Relaché if (ValeurOctan == 41) then end
Zorgonaute84 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 Bon bah j'ai recu la télécommande... Validé et Approuvé !!!!! Elle fonctionne du feu de dieu, contrairement a Berale24, je trouve la télécommande réactive. Les 4 types d'appuie permettent des actions assez intéressantes. Pour ma part j'utilise l'appuie long sur le + et le - pour démarrer une boucle infinie qui augmente ou diminue l'intensité lumineuse de mes Hue et l'action relâche pour interrompre cette boucle. Il est également possible d'augmenter significativement le nombre d'actions disponibles. Chez moi j'ai programmé les boutons rond plein et rond vide pour changer une variable que j'ai appelé ModeOctan, et ensuite les boutons + et - réagissent différemment en fonction du mode dans lequel je me trouve. Cela permet de pouvoir contrôler plusieurs actions en créant une sorte de "logique" facile a mémoriser. Pour conclure, je trouve que c'est une franche réussite, 100% fonctionnel sur nos HC2, facilement programmable et très réussi esthétiquement. Bref, désormais Madame n'as plus du tout besoin de son smartphone pour interagir avec notre système domotique. 1
YopYopYop Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 De mon coté je suis plutôt satisfait en utilisation télécommande ... par contre en mode interrupteur les touches ne sont pas très pratiques et réactives, madame n'a pas validé Du coup quelqu'un a testé leurs interrupteurs sans fils ? http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2995-nodon-interrupteur-mural-z-wave-plus-cozi-white-3700313920268.html
Shyrka973 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 Je devrais la recevoir cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Elle remplacera un interrupteur que j'ai condamné. Elle semble qu'elle utilise les mêmes paramètres que le modèle "octan Remote". Je vous ferai un retour dès sa réception.
kiwi Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 Je serai vachement content d'avoir du retour de leur interrupteurs sans fils... (si ca marche sur HC2 4x...)
Shyrka973 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Posté(e) le 20 août 2015 J'ai totalement confiance en notre partenaire Domotique-Store: NODON "Wall Switch" CWS-3-1-01. En effet, cet interrupteur est compatible avec notre box d'après le site (voir tableau). 1
Shyrka973 Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Je l'ai reçu et il fonctionne très bien avec notre box. Evidemment, Il n'y a pas de template.
Rem's Posté(e) le 19 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 Je voudrai faire une scene avec les boutons "+" et "-" avec un dimmer fibaro. La lumière augmente de 10% àchaque nouvel appui sur le bouton Savez vous comment faire ca ...? D'avance merci pour votre aide
pepite Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2015 Salut Rem's, Regarde le post de Zorgonaute, il le fait avec des hue en gros tu recuperes la valeur de l'appui du bouton, puis en fonction de la valeur du dimmer tu fais un setvalue de 10 de plus.. local valeurappuibouton = tonumber(fibaro:getValue("id", "SceneActivation") local valeurdimmer = tonumber(fibaro....) if valeurappuibouton = XX" then if valeurdimmer = 10 then fibaro:setValue..... end if valeurdimmer= 20 then... Version simplifiee, a toi de t'amuser ;-)
