Rgbw Et Rampe Lumineuse Led
YopYopYop
Bonjour à  tous,
J'aimerais contrôler la rampe lumineuse LED sous mon meuble haut de cuisine avec un module RGBW.
Actuellement ça ressemble à  ça, et c'est contrôlable avec un variateur tactile à  gauche sur la photo.
Au dessus du meuble, j'ai trois câbles qui entrent dans le meuble :
Et l'alimentation ressemble à  ça :
Pensez-vous qu'il est possible d'installer un module Fibaro RGBW pour contrôler tout ça avec mon HC2 tout en gardant le contrôle avec l'interrupteur tactile actuelle ?
Merci par avance pour votre aide
Perso, je ne pense pas que ce montage te permette de commander la partie RGBW
Le fonctionnement de cette telecommande est certainement intégré dans ton éclairage
Tu peux toujours brancher un module simple pour commander l'allumage, mais pas les couleurs
Merci Rem's
C'est une barre à  Led Blanche, donc pas besoin de gérer la couleur.
Je veux "juste" pouvoir faire On/Off et variation et garder le contrôle avec l'interrupteur.
L'interrupteur ça ressemble à  un truc comme ça :
http://www.wigi.fr/241-variateur-led-tactile-encastrable.html
donc il est juste placé entre la barre et l'alim je pense.
Quand tu dis "module simple" tu penses à  quoi ?
Bon en fait la question c'est est-ce qu'on peut faire fonctionner ce type d'interrupteur avec un module RGBW ?
J'ai un gros doute ... en tous cas si c'est le cas je ne sais pas comment le brancher. Et je ne peux pas le supprimer si je veux garder mon coefficient WAF :(
Y a surtout que tu ne peux pas varier la puissance avant le transfo, àmoins qu'il soit prévu pour.
Il te faut dimmer de 0 à12v, donc apres le transfo.
Si tu veux que faire on off, alors oui, n'importe quel module fera l'affaire
