jojo Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 tu peux alors utiliser un FGS 212, ou les nouveaux FGS221, le nouveau FGS 22 risque d'être limite. Il faut toujours prévoir de la marge
Plap3014 Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Ok et je fais le branchement comment pour rien faire sauter? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 c'est du 220V au Canada ? donc : FGS - L : Le câble noir qui vient du compteur FGS - N : Le câble rouge qui vient du compteur et qui continue vers ton chauffage FGS - IN Le câble noir qui vient du compteur FGS - O1/Q1 : le câble noir qui part vers ton chauffage:
Plap3014 Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Oui du 220v pour le chauffage au Canada. Quand tu mentionne le compteur? Du parle du thermostat ? En blanc sur la photo et j'ai seulement les 2 fils noir ? Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 ha la photo est maintenant complète. Gardes-tu ton thermostat actuel, (la boite branche dans le bas de la photo ?) ? Je suppose que non, et que tu le remplacee par un FGBS avec sonde de température ? Quand je dis compteur, cela correspond à ton panneau électrique sur ton schéma
Plap3014 Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Oui je veux garder le thermostat et j'ai déjàun capteur de température sur mon fgk-101 qui va servir de sonde de temp. Merci de votre pro activité @ Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
Plap3014 Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 J'ai seulement 2 fils qui viennent du compteur, 1 rouge et 1 noir? Les 2 autres fils, 1 rouge et 1 noir, vont jusqu'au calorifair. Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 oui mais qui va piloter le chauffage, le FGK 101 et FGS Ou le thermostat Car les 2 ensemble, ça risque de se marcher sur les pieds
Plap3014 Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 Je veux laisser le thermostat au minimum, qui je crois est à7 degré celsius, et le faire fonctionner selon la temp sur le fgk seulement. Merci Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 3 août 2015 Signaler Posté(e) le 3 août 2015 donc en fait tu n'utilisera ton thermostat que comme thermomètre pour afficher la température ambiante. Il est sur pile (je supose, d'aorès les connections électriques) => pas de problème. donc tu connecte ton FGS sur les 2 fils noir comme expliqué plus haut, et ces fils ne sont plus connectés à ton thermostat. Pour savoir lequel des deux fils soir vient du tableau électrique (et est donct alimenté en continu par du 220V, du met un multimètre entre 1 des noirs et les rouges. SI tu as du 220V, c'est ce fil là qu'il faut mettre dans IN, et l'autre dans O1/Q1 du FGS
Plap3014 Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Merci, Mon thermostat est pas sur pile mais bien sur le courant du panneau. Je peux juste mettre le fgs entre le thermostat et la calorifère comme tu viens de me l'expliquer avec les 2 fils noir ? J'y suis presque. ..😥 Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 c'est quoi la calorifère ? ! pour alimenter le FGBS, il te faut du courant continu entre 9V et 30V. Tu peux bien sûr utiliser le même 220V pour alimenter ton FGS et une alimentation 12VDC pour ton FGBS
Did Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Tu prends les deux fils noir et rouge qui amènent le 220V, tu les mets sur L et N du FGS (rouge sur N avec celui qui repart au chauffage), tu ajoutes un fil entre L et In puis le fil noir qui vient du chauffage sur O1/Q1. Si c'est un FGK, il est sur pile donc pas d'alim.
Plap3014 Posté(e) le 4 août 2015 Signaler Posté(e) le 4 août 2015 Merci! Je fais le montage et je vous confirme ... Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
