Eteindre La Box Hc2... Par Virtual Device!
et il n'y a pas moyen d'envoyer une commande linux au départ de LUA ?
Même dans SAP il y a moyen d'envoyer des commandes Unix au départ de leur langage de programmation.
Mais je rêve peut-être
LUA : os.execute()
Mais c'est bloqué par Fibaro pour des raisons de sécurité.
On a une implémentation de LUA très limitée sur HC2.
Merci de ta réponse, mais ce n'est pas ce qu'on espérait.
Peux-ton mettre un "j'aime pas" sur un message ?  :98:
Moi aussi j'aimerais bien ne pas aimer mon propre message, mais bon..... malheureusement faut faire avec, car c'est typiquement le genre de fonction qui n'arrivera jamais sur HC2.
Tu peux juste te créer un compte, tu auras accès à  tout.
Rapporteur : sakkhho
Date de soumission : 2015-09-05 15:29
État : nouveau
Dear Fibaro Team
There is no possibilty to shutdown the HC2 from a scene or lua code.
The HC2 (stick, database ..) seems to not like very much sudden cut of power.
It will be great to be able to shut down the HC2 when the fibaro is on inverter for example.
Please add this functionality.
C'est fait.
Et je compte sur vous pour faire +1. On sait jamais
C'est fait.
Voilà  !
  • 5 mois après...
C'est pour une future version.
FUTUR, j'insiste sur ce mot :(
Par contre, n'hésite pas à  plussoyer le commentaire.... ça ne sert à  rien car Fibaro n'écoute pas les demande de ses clients, mais ça ne fait que montrer l'ampleur du problème
Oui futur Proche, Futur lointain, FUTUR  astronomique .....
Bon j'ai rajouté en french au cas ou il ne parlent pas l'anglais .. ils ont peut être des ancêtres qui ont vécu en France !
Lu ce midi ... patience on en est à   la 4.072 Beta
Mais je comprend pas l'ordre  4.081beta  4.080stable ..c'est peut être un pb de traduction ?
(0009857) jbarnas (developer) - 2016-02-26 12:13
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3525#c9857
Yes, i agree with you all. It is reported to developers and it will be done in
beta version 4.081. So first will be released stable version 4.080.
non, non, tu as enfin compris la logique de Fibaro : les versions beta sont plus stables que les versions stables :98:
Oui excellent, enfin Fibaro écoute ses clients.... pour une fonction qui va leur prendre 5 Minutes à  coder, en faisant un copier/coller de la fonction reboot actuelle :)
Sinon pour la gestion des betas/stables, c'est no comment :rolleyes:
si il font COUPER / coller, ça fera que le reboot ne fonctionnera plus :2:
Un peu comme la dernière beta 4.072 qui apporte des nouveautés et supprime les précédentes :rolleyes:
function Tempo()
    -- Ou en est on ?
    if (tonumber(fibaro:getValue(Id_AbsenceSecteur, "value")) ~= 0  ) then
        -- Toujours en absence secteur
        -- Arrêter Hc2
        -- ATTENDRE FUTURE Version FIBARO
        --Préparer message et Notifier
        PushInfos.Message =  "Arrêt Hc2 demandée (Absence secteur depuis 5mm) "
        NotifierPush()
--main()
-- Voir état Secteur 220  ( 1 = Absence secteur détectée, 0 = Présence secteur )
if (  tonumber(fibaro:getValue(Id_AbsenceSecteur, "value")) == 0  ) then
    -- présence secteur 220
    -- Préparer message et Notifier
    PushInfos.Message =  "Alimentation Secteur 220 en Service"
    NotifierPush()
else
    -- Absence secteur 220
    PushInfos.Message =  "Alimentation Secteur 220 hors Service"
    NotifierPush()
    -- attendre 5 minutes pour vérifier etat secteur
    setTimeout(Tempo, 5*60*1000)
En attendant il me restai une entrée sur un module universel fibaro
J'ai bricolé ça et ça à  l'air de fonctionner ... restera à  inclure la commande dans la scène.
  • 5 mois après...
Bonsoir à  tous,
Avez-vous des nouvelles de cette demande ?
Est-ce qu'il est enfin possible de mettre OFF la HC2 de manière logiciel ?
Merci.
