Nico Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Non, seulement si tu ne restaures pas et que tu repars à0. Si tu charges ta conf, cela reprend tout. A voir derrière si tu retentes de réinclure ton FGMS, s'il fait la même chose, il doit être HS.
razowski Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Bon ben résultat identique, après remontée du backup ou d'un autre, erreur 503. J'attends un contact avec le support. Merci pour vos précisions et vos précieux conseils
Sakkhho Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Pas cool. Et c a fait peur. Tu étais dans en 4.053 quand tu as voulu rajouter ce module ? Es tu passé aussi par les bêta ? Il y avait des problèmes d erreur 503 je crois. En tout cas bon courage et il sera important de comprendre pourquoi cette situation. Car bcp de personne upgrade mais reste dans une configuration sans ajout de module. Donc le bug est peut être bien plus présent.
razowski Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Oui je suis passé par les bêtas et j'ai jamais eu trop de problème, mais j'ai pas ajouté ou supprimé des devices àchaque fois. Tjrs pas de retour du support. J'aime en plus mes détecteurs de fumée qui bippent pour me rappeler que plus rien ne fonctionne
Domodial Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Tout allait bien, mais depuis aujourd'hui l'animation "points bleus" sur la homepage tournent sans cesse et je n'ai plus ma home... La box n'est pourtant pas planté... Grrrrr !!!
jojo Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Merci pour vos retour (désolé que ce soit à vos dépends), mais je reste bien gentillement en 4.042. @Did ne te sens-tu pas un peu seul en 3.600 ?
Did Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Oui, un peu, on est encore huit si on en croit le sondage sur le firmware de mprinfo.
razowski Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Support en cours d'action chez moi, la 503 revient tjrs, àpriori un problème de DB selon le support. En plus mon dernier backup est corrompu. Bon on verra, le backup d'avant fonctionne c'est déjàça. Mais le support passe la HC2 au peigne fin depuis 2h deja
jojo Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 aller, c'est positif tout ça, tu auras une bête de course ? 1
fab971 Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Le 27/07/2015 à 09:36, Domodial a dit : Tout allait bien, mais depuis aujourd'hui l'animation "points bleus" sur la homepage tournent sans cesse et je n'ai plus ma home... La box n'est pourtant pas planté... Grrrrr !!! Il faut vider le cache du navigateur. J'ai eu le cas avec Mozilla.
Nico Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Bonne nouvelle razowsky. Pour savoir, tu avais fais une réinstallation propre en V4 ou tu avais migré ? Sinon pour les backup, depuis un petit moment, je fais àchaque fois la vérification du checksum après une sauvegarde pour être sûr.
razowski Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Voilà, problème résolu. DB corrompue et dernier backup aussi. J'avais tout reinclu en v4.023 je crois ou par là. Du coup je perds 3 scènes mais c'est le moindre mal et tous mes icônes mais c'est pas trop long àrefaire. Je vais vraiment prendre l'habitude de faire des backup avant/après chaque modif
Nico Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Et tu as réussi àréinclure le module désormais ? Quand tu dis backup corrompu, c'est àdire ? Le checksum n'était pas bon ?
razowski Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 A priori le problème venait d'un virtual sensor créé avec le plugin qui va bien dans une ancienne version. La DB était corrompu et le reboot a mis ca en évidence. Après je suis pas certain que ce soit vraiment la cause mais le support a avancé ca. Donc pas de lien direct avec mon inclusion selon eux. Le backup était corrompu car la DB l'était déjàet du coup je remontais une DB déjàpourrie. Le checksum était bon pourtant. Je n'ai pas re-essayer d'inclusion pour le moment, peut être ce soir mais je vais déjàcorriger mes anciennes scènes vu que le backup clean datait de 3 jours et j'ai bcp modifier de scènes depuis. Au final pas 100% convaincu par la cause mais ça fonctionne ànouveau
Nico Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Ahhh tu avais garder le VS avant migration ? Moi j'ai pris grand soin de supprimer tous les VS à chaque fois avant migration, j'espère que cela suffira à ne pas tout refaire bugger. Puis ils n'ont qu'à nous mettre enfin les plugins en officiel.
razowski Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Oui j'avais gardé un VS mais pas bonne idée àpriori... Bon du coup ils ont nettoyé ma DB.
razowski Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Pour le polling: il est dit dans le descriptif de la 4.053 "Global polling fixed to 120s" alors que dans l'interface web on peut définir la valeur souhaitée. Savez-vous si la valeur de l'interface prend le dessus ou si Fibaro a fixé en dure ce polling de 120s?
Sakkhho Posté(e) le 27 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2015 Moi j ai mis le polling recommandé dans l interface web àsavoir 300s chez moi. Mais je suis encore en 4.049
razowski Posté(e) le 28 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2015 Moi j'ai aussi mis la valeur recommandée mais dans la description de la 4.043 ils disent que le polling est fixé à120s et j'ai des gros lags (bon recovery hier) mais ça ressemble bcp àun problème de polling. Je vais essayer de régler chaque module àla main je crois, pour valider que c'est bien ca
mprinfo Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 Mise a jour appli Android 1.6.4 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
