yakuza79 Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Bonjour J'ai pour projet de faire installer des volets roulant dans plusieurs pièces de mon appartement et je souhaiterais avoir des conseils de votre part pour que l'intégration se fasse sans mauvaise surprise. Je ne suis pas encore équipé en domotique et c'est pour moi un projet conditionnel à l'investissement dans une box fibaro D'un point de vue contrôle je souhaiterai avoir un interrupteur à coté des volets et de plus qu'ils soient pilotables depuis la box ( fermeture centralisée, simulation de présence, régulation de température…) 1: Choix de la marque de Volet : Existe-il des marques qui se prêtent bien au jeu du contrôle en zwave ou au contraire des marques/modèles à éviter ? 2 : Choix du module z-wave : Sachant que l'interrupteur de contrôle est souvent fixé sur la paroi (pas toujours évident de creuser le mur), est-il préférable de partir sur des interrupteur du type duwi ou mettre un gros boitier et y insérer un module Fibaro ? Existe-il une autre alternative ? 3 : Installation des volets et raccordement N'étant pas bricoleur, les volets seront installés par une société spécialisée dont certaines font appel à un électricien pour l'alimentation des volets. Connaissez vous des sociétés qui propose à la fois l'installation des volets et des modules zwave ? Je vous remercie par avance pour vos réponses. PS : Si je ne suis pas dans la bonne section, n'hésitez pas à déplacer ce sujet.
lolomail Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Alors pour tes questions:Pour le "1", évite les protocoles de comm propriétaire, style Somfy RTS intégré dans le moteur car làce n'est pas la peine avec une HC2.Pour le "3" regarde dans les boites de domotiques s'ils installent des moteurs de volets roulants mais cela n'est pas gagné.Moi perso, j'ai mis du Somfy a butée mécanique, relié àun module Fibaro, et la commande locale se fait via un un Somfy Smoove + Centralis RTS qui fait la fonction d’interrupteur
magic_281 Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Salut, pour la marque aucune n est vraiment mieux pour la domotisation. Tu as Nice en entrée de gamme, puis bubendorf, somfy et simu, simu étant la marque pro de somfy, moins chère car pas du tout marketee. Ce qui est important pour être assure que la domotisation soit facile c est qu ils soient filaire et surtout pas en télécommande, sinon tu t embarques dans des problèmes de compatibilité, de protocoles propriétaire. Le filaire c est simple, fiable, et compatible avec tout. Pour rebondir sur ce que dit lolomail, tu as 3 possibilité chez somfy: le filaire, le RTS, compatible avec certaines box seulement et surtout sans retour d état, et le IO home contrôle avec retour d état mais qui est full propriétaire, il faut donc une somfy box. Si tu ne peux pas creuser pour passer les câbles àl interrupteur, en effet il est préférable de commander le volet via un module fibaro qui pourra recevoir ses ordres d un interrupteur zwave. Enfin pour l installation des volets si tu prends du filaire ( ça tombe bien c est les moins chers!), ou du télécommandé, ton électricien devra de toutes façons avoir une alim dans le caisson, ça a été prévu? Sinon il va pas s embêter et brancher le volet àla prise de courant la plus proche comme n importe quel appareil.
Gregory Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Concernant les boites d'encastrement, si tu peux prends les directement en 50 mm de profondeur ça t'évitera des ennuis pour arriver à tout faire rentrer. Suivant les marques de boites et des interrupteurs j'ai eu quelques problèmes faire rentre le module + cable + interrupteurs dans une boite en 40 mm
i-magin Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Bon conseil en effet, j'ai galéré avec les 40mm
yakuza79 Posté(e) le 4 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Merci à tous pour vos retours. Si je pars sur du Somfy, je demanderais un intérrupteur filaire comme celui-ci : http://www.somfy.fr/accueil/acheter/produits/277/282/288/fr-fr/inis-uno-pf.cfm si on ne peut pas creuser assez profond pour mettre un boitier d'encastrement de 50mm, existe-il un standard pour les boitiers à intérrupteur "qui dépassent" du mur ?
Yohan Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Etes vous obligé de mettre un inter Somfy ? Chez moi j'ai placé des inter Legrand pour les volets Somfy.
Lazer Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 J'avais l'interrupteur Somfy présenté ci dessus, et je l'ai remplacé par un inter Legrand Celiane. La boîte de 40 mm n'étant pas assez profonde, j'ai découpé et creusé le fond pour pouvoir y loger le module Fibaro. Pas très aux normes, mais on fait ce qu'on peut. "Envoyé depuis mon C6603 avec Tapatalk"
Yohan Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Dans les boites de 50mm ça passe sans problème. J'ai hésité avec du 60mm mais ça me pousse trop la laine de roche.
Invité Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Je confirme, je l'ai fait dans des boîtes de 50mm également, ça passe bien.
lolomail Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Il existe même des boite Legrand en 60mm quitte àmettre autant voir grand
Invité Jacques Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Et puis pour que cela rentre plus facilement, on utilise des Wago au lieu des dominos. Ils sont beaucoup plus petits, et beaucoup plus sûrs
acidric Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Il existe même des boite Legrand en 60mm quitte à mettre autant voir grand Le problème des boites 60, c'est qu'il n'en existe aucune étanche (sinon, j'ai pas trouvé...) après ca dépend de l'isolation de votre maison, mais dans mon cas, on sent vraiment la différence... et comme un de mes principales but en domotique c'est de faire des économies dénergies, ca serait dommage d'accroitre les entrées d'air frais... En 50 étanche, il y a batibox de chez legrand, mais assez dur à trouver... perso je passe par le web, ca coute moins chere, et ca évitre de revenir bredouille... Sinon, je rejoins tous les autres.... volets filaires et surtout pas propriétaire... il faut juste compter 60€ de module par volet
Gregory Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Pour les boites effectivement les boites etanches sont incomparrables. Je prends celles de L.r.y M..l.n (pas de pub ) elles existent en 40mm et 50mm et sont moins chères que les Legrand
yakuza79 Posté(e) le 4 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Pour résumer : Volets de n'importe quelle marque avec commande filiare, boitier d'encastrement de 50mm, raccordement Wago, module Fibaro FGRM-221 et interrupteur Céliane de ce type pour gagner en profondeur : Mais si aucun électricien ne veut/peut creuser le mur assez profondément pour mettre un boitier d'encastrement de 50mm, pourrais-je mettre un boitier externe dans lequel l'intérrupteur viendrait s'enficher (même si cela est moins estéthique) ?
Invité Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 J'ai eu ce problem dans un mur assez fin, je ne pouvais pas mettre de boite de 50. Si tu n'as qu'un volet roulant à contrôler, tu prend un module celiane par exemple, comme celui du post précédent, mais tu prends une double boite de 40mm. Dans la partie du haut, tu mets ton module céliane, et dans la partie du dessous, tu mets ton module fibaro, derrière un obturateur céliane. tu couvres le tout avec un cache double. Comme ça tu gardes de l'esthétisme, et tu ne risque pas de traverser ton mur ;-)
Invité Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Le problème des boites 60, c'est qu'il n'en existe aucune étanche (sinon, j'ai pas trouvé...) après ca dépend de l'isolation de votre maison, mais dans mon cas, on sent vraiment la différence... et comme un de mes principales but en domotique c'est de faire des économies dénergies, ca serait dommage d'accroitre les entrées d'air frais... En 50 étanche, il y a batibox de chez legrand, mais assez dur à trouver... perso je passe par le web, ca coute moins chere, et ca évitre de revenir bredouille... Sinon, je rejoins tous les autres.... volets filaires et surtout pas propriétaire... il faut juste compter 60€ de module par volet J'utilise également la meme référence qu'Acidric pour les boites étanches, également commandées sur le web. Je suis d'accord qu'il ne faut pas sacrifier l'isolation pour la domotique !
yakuza79 Posté(e) le 4 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Malin le coup du double boitier d'encastrement ! Cela me fait penser qu'initialement je voulais installer des volets roulant avec moustiquaire intégrée mais je n'ai pas trouvé de modèle où le volet ET la moustiquaire sont motorisables indépendament. Si par hasard vous avez un modèle, n'hésitez pas à m'en faire part. Encore merci à tous pour votre aide.
BenjyNet Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Tiens tant qu'on est dans les automatismes de volet, il y en a parmi vous qui ont automatisé leurs volets battants ?
Lazer Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Posté(e) le 4 mars 2014 Pour le coup de la double boite d'encastrement, je me dois de préciser mon expérience donnée ci-dessus (boite de 40 dont j'ai dà» découper le fond). Il s'avère que c'est bien une double poste que j'ai, mais dans le 2nd emplacement j'ai un interrupteur pour la lumière (encore du Legrand Celiane), donc pas la place de mettre le module Fibaro. C'est bien pour ça que j'ai découpé et creusé une entaille dans la fond de cette double boite. A mon avis, l'astuce de la double boite ne fonctionne que si le 2nd poste est vide (mais alors ça ne fait pas très beau, même avec le cache en plastique qui va bien), ou alors il faut un élément peu profond. Chez Legrand, à ma connaissance, tous les boutons sont profonds.
fab971 Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 Dans un cas extreme où je n'avais pas de place, j'ai utilisé une 2eme boite d'encastrement. C'est vrai que c'est moins esthétique. Sinon j'utillise des volets avec des moteurs filaires SOMFY avec des interrupteurs Hager Série essensya. Le module utilisé est le FIBARO FGR221 Roller Shutter (v1.7) 1
yakuza79 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Merci pour la gamme Hager, j'ai trouvé deux références chez eux : WE300 (Double Va et Vient poussoir) : http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mural-+-automatismes-du-batiment/appareillage-mural/essensya/essensya-mecanismes-de-commandes-confort/we300/28801.htm WE301 : (Double poussoir) : http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mural-+-automatismes-du-batiment/appareillage-mural/essensya/essensya-mecanismes-de-commandes-confort/we301/23725.htm Lequel avez vous ? Si je comprends bien avec le double poussoir il suffit de faire une impulsion sur un bouton pour faire bouger le volet jusqu'à la butée ? (et appuyer sur les deux boutons en même temps pour arreter le volet pendant la course?) Le choix de l'interrupteur a-t-il un impact sur le choix du module fibaro ou est-ce la configuration de celui-ci qui change ? Edit : J'ai trouvé ces schémas de raccordement dans leur catalogue :
Shad Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Lol volet roulant, je viens juste de les dégager de chez moi àla limite du coup de pied au cul XD.
acidric Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Le plus important c'est le type de moteur. Le bouton peut être configuré dans l'interface du HC2 Après c'est surtout une question de gout... dans l'utilisation Perso, j'ai des bistables, comme lazer, legrand et schneider http://www.materielelectrique.com/interrupteur-pour-volets-roulants-celiane-commande-directe-moteur-p-7814.html référence LEG067601 http://www.materielelectrique.com/odace-interrupteur-voletroulant-blanc-boutons-monteedescentestop-p-103095.html référence SCHS520208 Donc, je ne sais pas comment fonctionne ceux que tu veux choisir, mais es tu sur qu'une impulsion suffit pour actionner le volet ? il ne faut pas plutot resté appuyé ? Et pour le module, aucune hésitation, le dernier est le plus aboutit et compatible avec les deux types de motorisation... et surtout, pour avoir pas mal galéré, on peut faire l'étalonnage depuis l'interface 1
yakuza79 Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Lol volet roulant, je viens juste de les dégager de chez moi à la limite du coup de pied au cul XD. Pourquoi ? à‡a ne marchait pas bien ?
