Rem's Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Bonsoir, Mon salon est équipé d'1 volet roulant motorisé à télécommande. La suite .......... comment faire avec mon meilleur ami, le HC 2 ?? Quelqu'un aurait-il déjà solutionner ce problème ...? D'avance merci pour vos conseils.
lolomail Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Aucune idée, certains on fait un hack des télécommandes Somfy en soudant des fils sur les bouton poussoirs pour les commander avec des modules Fibaro.
Rem's Posté(e) le 3 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Souder, passe encore ! mais y connecter derrière le module universel, avec les impédances et voltages .... je préfère me boire une bière !!! Les Kiria 128 et autre du genre (puisque j'ai acheté le ZXT 120 pour rien !!!) ? je crois que cela fonctionne que pour les télécommandes à affichage ?
lolomail Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Ils n'ont pas utilisés des modules universels mais des FGS2221 de mémoire. Le ZXT120 semble être dans le pipe pour son support via la HC2 dixit des posts sur le forum Fibaro. Pour les Kiria128 t'es sur que ta télécommande Bubendorff utilise une émise infra-rouge? C'est pas plutot une onde radio dans les 433mhz?
Rem's Posté(e) le 7 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2014 Actuellement je suis sur la version 3.590. Pour une fois, je n'avais pas fait la mise àjour Béta.
Steph11 Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 perso j'ai le même problème pour pouvoir commander mes volets roulants bubendorff a télécommande afin de pouvoir les mettre dans ma HC2, pour le moment en attente de solution...
uncleseb Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Bonjour ,possesseur de volets bubendorff sans fil je voulais aussi les domotiser . J'ai réussi en démontant le moteur et en déconnectant la carte d'origine , j'ai placé un module yokis avec un fgrm 221.
fredo Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Posté(e) le 22 avril 2014 hum hum, Bubendorff, c'est tellement spécifique. Déjà que pour remplacer une télécommande HS, c'est compliqué et cher, alors commander directement le volet... Comme l'a dit Lolomail, souder des fils dans chaque télécommande et y mettre des FGS221 pour simuler les appuis bouton, c'est pratiquement la solution la plus simple et la moins cher. Le pb, c'est qu'il faudra alimenter chaque FGS221 en 220v, donc les télécommandes auront un fil à la patte jusqu'à une boite intégrant le FGS221, et de là un fil jusqu'à une prise.
uncleseb Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Posté(e) le 22 avril 2014 Bonjour j'avais au départ fait une install mais a la place d'un fgrm j'avais mis un inter duwi , voici quelques photos que j'avais posté sur un forum ca donne une idée . http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=10073&start=24 Sinon auparavant j'avais fait ca avec des fgs221 (sur une véra 3): 2
fredo Posté(e) le 23 avril 2014 Signaler Posté(e) le 23 avril 2014 voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire !!!
