DYNHOST
Voici un petit tuto pour ceux qui ont (ou vont) acheter un domaine chez OVH.
Ceci propose un service pour mettre à  jour un sous-domaine avec une ip dynamic via leur services dynhost.
J'utilise un script fournit par OVH pour linux (debian pour moi) ou j'ai adapter les logs car je trouve que sa en foutait un peu partout.
  1. Configuration de la plate-forme OVH.
  • Rendez-vous sur le manager ovh
  • Allez dans l'onglet DynHost
  • Ajoutez un DynHost
    • Sous-domaine: exemple.domotique-fibaro.com
    • ip: Récupérez votre ip sur par exemple le site monip.org et valider
  • Cliquez sur Gérer les accès et créez un identifiants
    • suffixe de l'identifiant: domotique-fibaro.com-ceciestmonexemple
    • sous-domaine: exemple.domotique-fibaro.com
    • Rentré un mot de passe alphanumériques: 12345678 et valider
        2. Configuration de votre Debian
  • Une fois sur votre debian, sur un terminal
    mkdir /opt/domotique-fibaro && cd /opt/domotique-fibaro && touch old.ip
  • Mettez les fichiers de la pièce jointe dans le dossier créer et tappez
    chmod +x dynhost.sh && nano dynhost.sh
  • Dans le fichier de configuration écrivez
    • HOST=exemple.domotique-fibaro.com
    • LOGIN=domotique-fibaro.com-ceciestmonexemple
    • PASSWORD=12345678
    • OLD_IP=/opt/domotique-fibaro/old.ip
  • Sortez et faite
    ./dynhost.org && cat /var/log/dynhost.log
  • Vous devriez voir que tous c'est bien passé.
  • Maintenant on va faire tourner le script automatiquement toutes les 5 minutes
    • nano /etc/crontab
    • et ajoutez avant la dernière ligne
    • */5 *   * * *   root    sh /opt/*/5 *   * * *   root    sh /opt/domotique-fibaro/dynhost.sh
    • et quittez
      service cron reload
Maintenant vous avez votre sous domaine pour votre application fibaro.
dynhost.zip
  • Upvote 3
Bonjour SHAD
Je connais bien OVH, puisque j'héberge une cinquantaine de site et ai déployé également beaucoup de téléphonie sur IP.
Ton explication est trés bonne, mais il y a plus simple.
OVH fourni une IP fixe et DYNDNS ne sert à  rien.
Juste repérer l'IP publique, créer un sous domaine, comme tu l'indiques.
au niveau de la box, ouvrir des ports pour connecter telle ou telle IP.
Exemple : mon HC2 est en 192.168.1.2
mon domaine et sous domaine est intranet.mondomaine.com, j'ai ouvert le port 8099 pour router mon HC2.
Cela donnera intranet.mondomaine.com:8099 par exemple pour atteindre mon HC2.
De cette manière on peu atteindre en direct tous les éléments du réseau privé et indépendament.
Petite précision, utiliser le principe de SHAD si vous n'avez pas un IP fixe sur votre box internet :( .
