angusperde Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Cela marchait bien jusque là , mais aujourd' hui : impossible tant avec mon Macbook qu' avec mon téléphone android. Je me demande si je suis le seul, auquel cas je vais encore devoir chercher...., si vous avez le même problème, merci de m' en informer. Il me semble que si j' avais un problème d' identifiant ou de mot de passe, il me le dirait, là : aucun message....
angusperde Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 ça remarche... Leurs serveurs doivent craindre la chaleur....
neliger Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 à‡a m'arrive régulièrement, ça n'a pas l'air très fiable. J'utilise donc surtout un accès via tunnel SSH à présent.
jojo Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 perso, j'ai abandonné leur solution home.fibaro.com (ce n'est pas fiable => pas WAF) et j'ai ouvert un port sur mon router => local access 1
pepite Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 + 1 pour le port, mais malgré tout, l'appli ne veut rien savoir lol
angusperde Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Vous pouvez détailler votre solution du "port ouvert sur routeur" ? Ouvrir un port sur le routeur : OK, mais ensuite pour y accéder en dehors de chez moi ?
pepite Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 tu renvoies ton adresse IP publique et port different sur l'adresse IP fixee de ta Home Center. : redirection de ports Ce qui te permettra de joindre ta box depuis l'exterieru par qqch du genre : http://IPexterieure:port et de tomber sur ta Home Center 2. Un memebre avait fait un tuto mais je ne le retrouve pas ;-) A faire sur le retour de la box de ton Fournisseur d'Accès ;-)
Fanou Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Regarde àpartir du post "13" dans http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2691-identification-impossible-sur-homefibarocom-dasn-safari-ipad/
jojo Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 la Fibaro travail sur le port interne 80
Fanou Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Oui comme la plupart des page web en http...
Shad Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Je vais regarder pour ceux qui veulent un nom de domaine chez ovh et faire un script linux pour mettre àjour le domaine en cas de changement d'ip . 1
mprinfo Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 @Shad je vais finir pas craquer pour un domaine Merci Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Shad Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Pas de soucis, pour l'instant je tournais via nsupdate et bind. Mais bind ma tellement gonfler et que j'ai pas le temps de le configurer avec les mails, que je suis retourner sur le manager de ovh. Et eux ont prévue un host dynamique. Je regarde sa ce soir je pense .
angusperde Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 @Shad je vais finir pas craquer pour un domaine Merci Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Je viens de renouveler le mien : 11 USD/an, chez Namecheap, enfin c' est cher puisque je ne m' en sers pas.... pour le moment....
Shad Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Tu en as des moins cher chez ovh. .ovh 1 € HT/ an .fr 7€ HT/an
