mprinfo Posté(e) le 9 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2021 Parfois un reset du module permet de remettre les choses dans l'ordre. C'est ce que je fais en premier lorsque j'ai un comportement étrange d'un moduleEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
MAM78 Posté(e) le 9 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2021 (modifié) J'ai le pb suivant avec mon FGD 212. Il ne fonctionne plus du tout, plus aucune réaction lorsque j'appui sur l'interrupteur poussoir, il est signalé sur la HC2 avec un problème de communication. Voila ce qui c'est passé : Alors que lumière (ampoule allogène) est bien allumée, j'entend un grésillement au niveau de l'interrupteur, J'appuie sur le bouton poussoir, elle s'éteint, plus de grésillement, Je ré-appuie sur le bouton et là plus rien ma lumière ne veut plus s'allumer, même pas un flash qui pourrait laisser pense que l'ampoule vient de claquer, Le module est signalé sur la HC2 avec un problème de communication, J'ai essayé plusieurs manipulation, mais rien à faire, il reste inactif et en erreur sur la HC2 J'ai coupé et ré-enclenché le disjoncteur au niveau du tableau électrique, J'ai essayé un appui long sur l'interrupteur, Précision, je n'utilise que le S1 sur ce module, mais vue que l'ensemble du module est signalé en erreur, je ne pense pas qu'essayer sur S2 change quelque chose. Avant de commencer à le démonter, je souhaite savoir : si vous avez une idée de la cause du problème et comment y remédier ? s'il est récupérable ou définitivement mort ? Modifié le 9 décembre 2021 par MAM78
971jmd Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 refait un calibrage paramètre 13 ou Fait un reconfiguration douce
MAM78 Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 (modifié) J'ai modifié le paramètre 13 mais cela ne change rien. J'ai même tenté une réinclusion, idem. Mais comme indiquée précédemment, il n'y a plus de communication entre la HC2 et le module. Maintenant il reste en status : Waiting for wakeup or synchronization Modifié le 10 décembre 2021 par MAM78
MAM78 Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 (modifié) Problème résolu, c'était tout simplement l'ampoule qui était grillée. Comme quoi, il ne faut jamais exclure des causes possibles un composant de la chaine Curieux quand même que le device signalait un problème de communication ? Modifié le 10 décembre 2021 par MAM78
Lazer Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 Je t'en aurais parlé tout à l'heure si tu avais précisé si tu as un câble avec ou sans neutre Car sans neutre, il est normal que le module ne répond plus, puisque le circuit est ouvert (pas de courant fuite qui peut traverser l'ampoule puisqu'elle est grillée) Et oui, le neutre c'est toujours important, et pas que pour la qualité de la gradation. S'il y avait une seule règle à retenir avec les modules FGD, c'est la présence du neutre, responsable d'environ 90% des problèmes... 1
MAM78 Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 (modifié) Plus de place dans les gaines pour passer un tire-fil pour un tirer un neutre additionnel. Et refaire des saignées, plus vraiment au programme. Il s'agit d'une installation électrique des années 60 avec des gaines métaliques de ce type avec par-dessus un enrobage plastique. Je ne sais pas si c'est encore au normes ? Modifié le 10 décembre 2021 par MAM78
Lazer Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 Je sais bien j'ai le même souci chez moi, malgré tous mes efforts, j'ai été incapable d'amener le neutre dans quelques points lumineux... tant pis on fait avec, on a déjà de la chance d'avoir des modules qui fonctionnent sans neutre. Ah les gaines métalliques là c'est clairement vieux et plus aux normes. Chez moi l'électricité n'est plus aux normes (*), mais au moins ce sont des gaines plastiques ICTA normalisées. Installation de 1990. (*) même une maison neuve, il ne se passe pas bien longtemps avant qu'elle ne soit plus aux normes tellement ça bouge vite.
MAM78 Posté(e) le 11 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2021 (modifié) Est-il possible avec un même Dimmer 2 de piloter distinctement 2 éclairages ? Je m'explique : 1 FGD-212 2 interrupteurs poussoirs 2 éclairages distincts piloter par chacun des poussoirs J'espère que c'est claire. Je pensen que non, mais je pose quand même la question à tout hasard ? Modifié le 11 décembre 2021 par MAM78
MAM78 Posté(e) le 11 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2021 Je pense avoir trouvé la réponse, cf. schéma ci-dessous. Du coup pas possible avec seul Dimmer, il en faut 2. Vous confirmer ?
Lazer Posté(e) le 11 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2021 Il y a une seule sortie sur le FGD, donc forcément, 1 seule lumière (ou circuit de lumière, toutes les lampes seront pilotées de la même façon) 1
xav31190 Posté(e) le 18 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2021 (modifié) Oui il te faut 2 modules. .Si t”as un neutre , met un fgs 223. 2 modules ça va être chaud derrière inter. Modifié le 18 décembre 2021 par xav31190
cseb62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 Bonjour, j'ai un soucis avec deux nouveaux dimmer2, ils me semblent qu'ils sont mal reconnu sous HC2 et HC3 (ben oui j'me suis dit que c'etait peut etre le moment de passer à la 3) en fait ils n'ont pas de template et je me retrouve avec 3 multilevel switch... j'comprend pas pourquoi ? j'ai reset les modules, fait plusieurs fois l'inclusion, tjs pareil... une idée ?
Lazer Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 Euh.... c'est quoi cette histoire ? J'ai plusieurs FGD-212 Dimmer 2, et ils sont parfaitement reconnus sur HC2 (et sur HC3), avec template et tout bien propre comme il faut. Problème avec ton HC2 ? Est-ce pareil avec d'autres types de modules ? Peut être ta base de données corrompue ? Auquel cas seul le support Fibaro pourra te dépanner.
mprinfo Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 Idem aucun soucis avec les fgdQue ce soit sous hc2 ou hc3Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
cseb62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 (modifié) ben justement sous HC2 j'avais deja eu le pb de bdd corrompue j'avais fait une restore et cela refonctionnait mais pas cette fois. Du coups j'ai acheté une HC3, je pensais y passer depuis un moment. Je l'ai reçu ce matin, elle sort de l'emballage du coups j'ai testé l'inclusion deux deux dimmer 2 ...et cela fait pareil .... pas de template j'comprend pas pourquoi. Les deux dimmer sont neufs aussi reçu la semaine dernière ... J'ai inclus une wall plug sans soucis.... Modifié le 3 janvier 2022 par cseb62
mprinfo Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 Alors la c'est mystérieuxSurtout si c'est avec les 2Avec une box neufEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 NormalementEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
cseb62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 C'est vraiment bizarre pourtant c'est bien noté EU v3.5...
mprinfo Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 Mon fgd a 1 anEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
cseb62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 il y a une heure, Lazer a dit : Euh.... c'est quoi cette histoire ? J'ai plusieurs FGD-212 Dimmer 2, et ils sont parfaitement reconnus sur HC2 (et sur HC3), avec template et tout bien propre comme il faut. Problème avec ton HC2 ? Est-ce pareil avec d'autres types de modules ? Peut être ta base de données corrompue ? Auquel cas seul le support Fibaro pourra te dépanner. Ben j'ai une hc2 depuis plus de cinq ans effectivement je n'avais pas eu de pb avec les dimmer2. Par contre cette fois j'ai le même pb sur hc2 et hc3 tout juste déballée de sa boite
mprinfo Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 Contact ton revendeur pour lui expliquer ton soucis Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
cseb62 Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 je viens d'inclure un ancien dimmer2 .... celui la est reconnu sans pb 1
Lazer Posté(e) le 3 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2022 Tu les as acheté où tes nouveaux modules ? L'étiquette est étrange....
