971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) ok et ton fil vert qui vas au lustre ventilo et bleu qui est le neutre Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) mai ce qui te manque c'est le neutre pour le FGD dans les interrupteurs tu uniquement les phase Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 oui c'est un module qui fonctionne sans neutre donc je le met pas
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 du moins qui peut fonctionner sans neutre , comme j'ai pas de neutre qui arrive au niveau de l'inter, j'en met pas
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) Mais ce qu’il faut savoir, quand on n’a pas le choix et donc on est pas le NEUTRE Le choix des ampoules sont très importantes. Car sans le neutre tu es tributaire de la technologie embarquée dans les ampoules. moi j’ai essayé déjà avec des ampoules fluo compactes c’était la cata. et un branchant le neutre tout a fonctionné. C’est pour ça que je t’ai posé la question si tu pouvais mettre une ampoule d’ancienne génération pour tester, mais malheureusement tu n’as pas Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 Je peux essayer d ammener le neutre au module, j'ai une prise en dessous de mon inter ( pas loin) Mais dans ce cas là comment je cable ? Oui pour les ampoules LEDS sans neutre , c'est vrai que c'est ultra sensible dans mes autres pièces, et quand on essaie de faire du dimable meme avec des ampoules dimmables , c'est pas terrible, la luminosité ne descend pas trés bas ( je voullais faire des genres de veilleuse dans la chambre des enfants)
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 le FGD sans le neutre pas terrible si le Neutre de ta prise est du même circuit que la lampe tu peux faire le test je t'envoi le schéma
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 N'oublie pas de supprimer le pont entre SX et N
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 oui merci, par contre je pense que le neutre de la prise ,n'est pas le meme que celui de la lampe.Je suis en train de regarder le shéma merci beaucoup
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 en fait je faiq que brancher le neutre en supprimant le pont, le reste est identique
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 dernière question , comme j'ai pas d'anciennes ampoules , faut quand meme que je mette le bypass avec le neutre au niveau de l'ampoule ? merci je fais ça demain et vous tiendrez au courant ( c'est le cas de le dire ) Bonne soirée
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 le Bypass est sur les ampoules LED et n'oublie pas de relancée le Paramètre 13
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 oui justement j'ai que ça des ampoules LEDS . Ok pour le parametre 13
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) d'une ampoule LED à une autre ça fonctionne ou pas bien il y ampoule LED et LED mai avec le neutre au module tu règle considérablement t'es problème Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 d'aprés le nom de votre ville , vous etes en Guadeloupe, vous allez attaquer l'apéro, moi c'est plus l'heure du dodo ( 00h11) Je regarde tout ça demain, et vous tiendrez au courant Bonne soirée
xav31190 Posté(e) le 18 juin 2020 Signaler Posté(e) le 18 juin 2020 bonjour, Aprés quelques tests, avec le neutre ça marche beaucoup moins bien que sans presque Ampoule seule ça marche trés bien comme sans le neutre ( que j'ai branché en volant au lustre pour les tests.avec le lustre, le moteur se met en route , puis s'eteint et eteint l'ampoule J'ai mis le bypass sur l'ampoule, je vais l'enlever pour voir J'ai aussi ça brancher en // du variateur du ventilo : vais tester sans le bypass
971jmd Posté(e) le 18 juin 2020 Signaler Posté(e) le 18 juin 2020 La photo c'est le condensateur du moteur de ventilo Quand tu branchée le neutre au module, a tu relance le parametre 13 afin de recalibrée le module quel ampoule à tu pour le test ?.
xav31190 Posté(e) le 18 juin 2020 Signaler Posté(e) le 18 juin 2020 Oui c'est ça. j'ai supprimé le bypass de l'ampoule Bon j'ai de bonnes nouvelles J'ai branché le neutre au module. J'ai enlevé le bypass qui me mettait la brouille. J'ai refais un parametrage du module lors de la mise sous tension ventilo et lumière ON Tout est ok, les tirettes sont fonctionnelles , les VAV aussi, je peux controler soit le ventilo seul avec le VAV, soit la lumière , soit les deux. Comme avant ,la domotique en plus Remontée des consos dans jeedom, et possibilité d'agir su le On/OFF. En tout cas ,merci beaucoup pour ta patience et pour ton aide précieuse voici le schéma définitif si dessous
971jmd Posté(e) le 18 juin 2020 Signaler Posté(e) le 18 juin 2020 Ha génial, C'est en forgeant qu'on devient forgeron
xav31190 Posté(e) le 18 juin 2020 Signaler Posté(e) le 18 juin 2020 exactement !!!! encore un grand merci !!!!
