Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+
à l’instant, 971jmd a dit :
actuellement votre config si je comprends bien
2 interrupteurs qui commande la seule phase du ventilo
oui c'est ça
cette configuration est ok mai uniquement pour la lampe mai il ne faut surtout pas activer le ventilo, le FGD ne supporte pas
bon  plus qu'a tout demonter,
Mais pour les fgs, ce que je comprends pas, c'est que si je coupe l'inter le module n'est plus allimenté s'il est installé dans le lustre non ?
Oui, C’est bien pour ça que j’ai vous avez dit qu’il faut un fil supplémentaire, une deuxième phase qui alimenterait uniquement le module si vous placer le module au niveau du Ventilo
Mais si les deux interrupteurs passe par une boîte de dérivation avant d’arriver au Ventilo, il serait éventuellement possible de placer le module dans la boîte de dérivation
Car dans la boîte il y a sûrement la phase qu’on cherche
Modifié par 971jmd
J'ai toutes les arrivées qui arrivent dans le placard juste derriere l'inter, peut etre qu'il y a moyen de récupérer une phase
Par contre, je viens de faire un test à savoir que j'ai enlevé la douille de l'ampoule et donc je n'ai laissé que le ventilo.J'ai mis en marche ,tout marche normalement , le va allume et etteint le ventilo, le module aussi à travers jeedom
Donc sans la lampe, comportement normal, bizarre non ?
Oui module réglé à  100%, Mais si vous baisser l’intensité au niveau du réglage je suis pas sûre que le Ventilo fonctionne toujours
oui mais c'est pas grave de baisser l'intensité , je veux pas forcement faire du dimable.
Si je rajoute l'ampoule , ça déconne , c'est quand meme etrange que ça soit l'ampoule qui mette la grouille
J'ai envi d'essayez de la rajouter sans redetection du module à la mise sous tesion pour voir
Essaye avec une ampoule à filament ancienne génération il y a des fortes chances que ça fonctionne
Ou brancher le neutre au module
faut que j'en trouve une :) pour faire un test, ça se fait rare de nos jours
le problème du neutre c'est que je ne vois pas trop avec ton schéma comment faire car des fils arrivent des 2 inters dans le module
Normalement, le note que tu arrives au-dessus du Ventilo vient directement du tableau électrique Sans passer par les interrupteurs.
oui c'est ça, mais je peux en recuperer un d'une prise , mais c'est le reste que je comprends pas
Tu crois que je peux essayer sans bypass avec cette ampoule ?
pas trouver de lampe incandescente :(
sur ton schéma je comprend pas qu'il n'y aipas de fil ( phase de la lampe) qui reparte vers le plafonier ( normalement sur la fleche du fgd)
ensuite je vois pas comment raccorder à la fois le S2 sur un inter, garder une navette du vav ( en vert) et ponter SX entre les 2
merci mais je ne vois toujours pas comment raccorder à la fois le S2 sur un inter, garder une navette du vav ( en vert) et ponter SX entre les 2 .Je peux pas tirer un autre fil entre les 2 inter
on parle de mon fgd-212 ? ou d'un fgs car là je comprends plus rien :)
je vois pas trop comment avec 2 fils qui arrivent je peux brancher un module . Je peux pas recupérer une phase directe au plafonier comment je fais ? la phase va se couper avec les inter .ça revient à la discution plus haut
Attends-je reprends à zéro
Ton module il est ou actuellement au niveau des interrupteur ou dans le bloc ventilo  ?
