971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 Pour résumé Le module est du côté interrupteur et le neutre coté ventilo
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 Mais normalement tu aurais dû la voir au niveau du plafonnier 2 Circuit Circuit un pour l’éclairage et un pour l’alimentation du Ventilo
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 schéma rapide, c'est plus simple,excuses j'ai fait vite.J'ai pas mis sur le shéma le cablage des inter qui est plus haut
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 j'ai acheté le lustre ventilo comme ça comme un luminaire standard
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) Combien de fil sort du plafond du cotée ventilo hors fil de terre Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 2 phase et neutre par contre je comprends pas bien ou brancher le fgd-212 vu qu'il y a des fils des 2 cotés à brancher , et le retout lampe , non plus d'ailleurs
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 il y a 1 minute, xav31190 a dit : 2 phase et neutre par contre je comprends pas bien ou brancher le fgd-212 vu qu'il y a des fils des 2 cotés à brancher , et le retout lampe , non plus d'ailleurs Donc 3 fils Neutre Phase 1 pour éclairage phase 2 pour ventilo
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) a tu quelque chose commença le noir et blanc son tes 2 phases Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 non le 2 corespond au nombre de fil 1 ligne phase 1 ligne neutre
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 le domino du bas c'est ma lampe avec le bypass, j'ai enlevé la tirette de la lampe pour test mais ça change rien
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 Donc tu à uniquement 2fils + terre sortant du plafond
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 je cherche à comprendre L'interrupteur 1et 2 sert à quoi ??
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 c'est mon vav de la chambre. j'allume et j'eteint la lumiere ou le ventilo avec ou les 2 suivant la position des tirettes du plafonier les 3/4 du temps le plaffonier est en mode lumiere seule l'été le plus souvent , je met le ventilo et j'eteint la lumiere à la tirette comme ça la nuit si on a froid je coupe le ventilo à l'inter. C'est des vav classiques
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) Donc comme ça Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 il y a 1 minute, xav31190 a dit : oui en vav ok haaaa je comprends mieux, tu 2interupteur sur la même ligne
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 donc dans la config actuelle ça ne va pas fonctionné il faut une phase supplémentaire qui ne soit pas commandée pour alimenter le module Sauf si place le module du cotée interrupteur mai là tu ne pourras pas utilisée le ventilo
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) autre solution Changer de module par un fgs-223 placer dans le ventilo Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd 1
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 (modifié) Q1 pour le lampe Q2 pour le ventilo et tu relie l'arivée interrupteur sur S1 et S2 Modifié le 17 juin 2020 par 971jmd
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 je comprends pas tout ,mon module est branché sur l'inter dont la phase repart à l'ampoule .Ce que j'arrive pas à comprendre c'est que mes inter mureaux et le module ce n'est qu'un simple on/off en quoi derriere ça demarrerait pas un ventilo ou une lumiere,en fonction de la position de la tirette surtout que parfois ça marche .Le ventilo à pleine charge + lampe consomme 65w c'est que dalle, j'ai fait le test en relevant la conso du fibaro Concernant le fgs223 ,j'y ai pensé mais du coup je perds mes inters ? ou du moins ça ne commandera peut etre qu'une action ?
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 ou commander la lampe avec les inter et le ventilo avec un inter xiaomi
971jmd Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 actuellement votre config si je comprends bien 2 interrupteurs qui commande la seule phase du ventilo
xav31190 Posté(e) le 17 juin 2020 Signaler Posté(e) le 17 juin 2020 mais si l'inter est coupé le module sera plus allimenté vu que la phase arrive de l'inter ?
