Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+
Il y a 21 heures, Did a dit :
Perdu, c'est dans l'inter 3 avec le noir (retour lampe) au milieu des violets.
@Did
 raté , j avais une chance sur 3...:P
Pour le remplacement des inter BP monostables ( N°1 et N° 2) , je les branche comment ..?
Comme  avant ?
Pour le raccordement du FGD , (dans l'inter 3 ) j'ai vérifié mais je vois pas  le orange correspondant  qui vient/ou va à l'ampoule ...:(
Fibaro-FGD-212-va-et-vient-type-cage-esc
j ai que 3 fils , 2 mauve et un noir
Le noir correspond au retour lampe ( donc le orange sur le schéma ?)
Par contre sur les 2 mauves comment savoir lequel va sur L et l'autre sur S1 ?
merci !!!B)
 Pour le mauve et le orange déguisé en phase, en branchant un premier orange avec la phase dans le premier bouton, il faut le repérer au tournevis testeur le orange (avec la phase dans le bouton du milieu) et le repérer avec un scotch rouge puis recommencer en branchant le orange phase avec un violet qui monte vers le dernier bouton et le repérer aussi.
Tant que de brancher la phase au module, il faudra aussi y brancher le neutre et supprimer le pont entre N et Sx.
@Did
aïe aïe ...
je relierai plus tard ... à la première lecture .. je comprends pas ...lolB)
je suis pas réveillé ...
en gros ce que dit did c'est qu'il te faut une phase qui fait int1 - int2 - int3 - fgd. Tu vas donc utiliser un câble orange entre int1 & int2 et un violet entre int2 & int3.Ce que did te conseille c'est de les repérer une fois choisis. En gros tu choisis un orange dans le pot1 que tu pontes avec le rouge. tu vas dans le pot2 avec ton testeur et tu trouves quel orange amène du courant. tu le connectes à un violet, et tu vas ensuite avec ton testeur chercher quel violet amène du courant. Une fois ça fait, les fils connectés sont des phases, les autres des neutres et tu câbles selon le schéma que j'avais posté l'autre jour.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
 La navette repérée devient une phase qu'il faut différencier à chaque boite avec un scotch rouge mais l'autre navette ne devient pas un neutre mais un retour poussoir qui, une fois rendue dans la boite du bouton 3, sera connecté sur S1.
il y a 31 minutes, anto35 a dit :
de rien merci@did d'avoir corrigé pour le retour poussoir.
Mais c'est pas gagné ... j aurai surement encore besoin de vous.
Demain ou vendredi je vais aller acheter mes boutons poussoirs...^_^
Je viens d'implémenter ce module sur une rampe dans ma cuisine. Ma rampe est composée de 6 lampes led basse consommations et j'ai l'impression que meme a fond, l'intensité lumineuse est moins importante que sans ce module. Question y a t'il un paramétrage particulier ou alors ajouter le module le bypass fgb-002 pour corriger cela et retrouver mon intensité comme avant ?
Merci pour votre aide :)
Le 13/03/2018 à 05:32, anto35 a dit :
@anto35  @Did
pour le repérage des phases masquées:
quand vous dites "ponter" je dégage l'inter du pot 1 , je mets une fiche wago pour relié  un orange avec le rouge ?
merci
 Oui, c'est relié ensemble mais pas besoin de Wago, la borne rouge du poussoir a deux trous.
il y a une heure, Did a dit :
@Did Comme ça ... ?
Modifié par minos
@Did
Bon , j'ai commencé le repérage de la phase ...
intrer 1:
inter 2 :  là ok bien repéré  avec le tournevis ...un s'allume l'autre non .
inter3 :  là cela se complique les deux câbles  allume le tournevis ....:o  !!!
Donc je comprends pas !!! il devrait y avoir soit l'un soit l'autre ...:20:
5aae5d2c53a54_pontagephase_inter3_mauve2.thumb.JPG.e3d6a5ce45e6d6ae6fa2ae1a15c45a4a.JPG
Donc à l'aide ...!!
merci
Salut,
Désolé j'étais en week end déconnecté.
Au niveau du deuxième inter, il est où le second câble violet ? il serait pas connecté sur ton inter par hasard ? Honnêtement, on voit pas grand chose sur tes photos.
il y a 4 minutes, anto35 a dit :
Désolé de faire le boulet mais je crains de ne pas comprendre...:huh:
dans l'inter 2 , j ai donc un orange (provenant de l'inter1 ) identifié comme phase avec le scotch rouge .
j ai raccordé sur l'inter poussoir le orange + le violet pour retrouver ce violet dans l'inter 3...
j 'ai faux sur la manip ...?
non tu n'as pas faux mais au niveau de l'inter 2 tu as deux violets. Tu as fait quoi du deuxième ? il est bien en l'air ?
il y a 1 minute, anto35 a dit :
@anto35
ceci est l'inter3 , les deux violets provenant de l'inter 2.
Dans tes premières photos tu avais 2 violets à l'inter 2. Mets bien le deuxième en l'air avant de faire ton test.
il y a 2 minutes, anto35 a dit :
il est vrai que le deuxième violet est encore raccordé sur mon  "vieil inter" .Mais y a plus rien sur le vieil inter à part ce fils violet .
je testerai en le déconnectant de mon vieil inter  mais je trouve ça bizarre...
merci en attendant
 Testes peut-être au multimètre avec le neutre (si tu as du 220V), mais le testeur doit éclairer plus fort avec celui relié à la phase.
Ok je vais essayer à nouveau
Bonjour à tous,
Je n'ai pas cherché et ai un gros trou de mémoire.
J'ai un FGD-212 qui fonctionne à moitié ;-) depuis peu ;-)
Depuis l'interface WEB ou l'application, pas de souci, j'ai bien le retour d'état.
Si je passe par l'interrupteur, aucun retour d'état. Je ne me souviens plus du pourquoi du comment.
Avant de me lancer dans les recherches, surtout dans la soluce pour revenir au fonctionnement normal, je demande ;-)
Ca ne me revient pas du tout du tout ;-)
Merci à vous
