971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 Normal, les ampoule LED accumule un courant résiduel. rajoute un petit condensateur ou une petit ampoule a filament sur la Phase et Neutre comme le Bypass
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 ou avant tout chose relance le paramètre 13 du module FGD212 1 - forcer l'auto-étalonnage de la charge sans le Bypass Fibaro ou 2 - forcer l'auto-étalonnage de la charge avec le Bypass Fibaro et enregistre
steph034 Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 j'avais mis le bypass entre retour lampe et neutre, il fallait le mettre entre phase et neutre ? quel type de condo ? je peux le rajouter a coté du module ? en plus du bypass ?
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 OK pour le bypass entre retour lampe et neutre. Dans le paramètre 13 du module 2 - forcer l'auto-étalonnage de la charge avec le Bypass Fibaro et enregistre ​fait une petit expérience rajout une ampoule à filament en la branchent comme le bypass ( retour lampe et neutre.) et normalement la l'ampoule à filament va absorbé le courent résiduel.
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 réalise la petit expérience seulement si le paramètre 13 na pas résolu le probleme.
TheRevolutioner Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 On peut mettre un interrupteur poussoir avec indicateur lumineux ?
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 oui mais si je ne trompe pas le voyant lumineux ne doit pas passer pars le module FGD212 ​branche le indépendamment du module.
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 le voyant lumineux te sévirait uniquement à repérer l'interrupteur dans l'obscurité. mai pas d'incantateur on ou off
TheRevolutioner Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 Il s'allumera quand j'allumerais la lumière par l'intermédiaire de la box ?
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 Non Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
TheRevolutioner Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 Ah ok moi je voulais un indicateur on/off
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 si c'est pour réaliser du non off, alors normalement oui mai pour réaliser de la variation non
TheRevolutioner Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 Je ne veux pas de variation de toute façon. Ca fonctionne alors ?
971jmd Posté(e) le 13 août 2016 Signaler Posté(e) le 13 août 2016 j'ai jamais tester je ne c'est pas commet le FGD vas voir le voyant lumineux. fait le teste
steph034 Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 c'est ce que j'ai un poussoir avec voyant si allumé et avec le 212, moi aussi c'est ON/OFF seulement, je suis parti de ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-4 Avec le matériel celiane énoncé, pas de soucis, même si moi j'ai le neutre au niveau de l'inter Le voyant est bien allumé si lumière allumée (module 212 configuré en monostable bien sur), enfin sauf mes petits soucis de LED... J'ai d'ailleurs bien fait la calibration avec le bypass (il faut que le circuit soit bien sur ON ?) et cela ne change rien, la config m'a juste modifiée les valeurs mini (à 5 ?) et maxi (a 45?) Par contre je ne sais pas ou je vais trouver une petite ampoule filament avec sa douille pour la mettre en // sur le circuit, enfin comme en ce moment je dois rajouter une ampoule finalement sur celui ci j'en déduis même avant test que cela va marcher d'ailleurs je peux peut être changer l'ampoule 60 W par une 25W si il m'en reste, je pense que le test sera le même que rajouter en + une petite ampoule filament, quoi que ces ampoules sont surement encore plus faible en terme de puissance
971jmd Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 tu essayer de metre la valeurs mini à 0 du paramètre n°1 une question a tu le Neutre au niveau de l’interrupteur ?
steph034 Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 le mini s'est 1 et non 0, et oui j'ai mis manuellement 1 oui j'ai le neutre
971jmd Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 Tu combien d'interrupteur ou bouton poussoir qui commande la lampe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 Donc tu dans la configuration suivante
steph034 Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 1 seul poussoir oui je suis bien comme le cablage indiqué, ce qui est pleinement fonctionnel avec au moins une ampoule filament sur le circuit les ampoules LED sont celles ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B0141FN59C/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Donc 2 + 1 60W filament ca va, 3 LED, "bonjour les dégâts"
971jmd Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 Tu àrefait un calibrage ? Avec les Led Tapatalk
steph034 Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 oui avec LED, puis avec Bypass et LED, avec tjs le même résultat, LED faiblement éclairée (en plein jour cela ne se voit pas, c'est un peu "traite", mais le soir venu, mince)
971jmd Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 Je pense à un courant résiduel àtu fait réaliser l'expérience de rajouter une ampoule à filaments avec les leds? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 T'es ampoules led sont elles identique ? Ou fait expériences avec une seul ampoule LED et re calibre Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
steph034 Posté(e) le 14 août 2016 Signaler Posté(e) le 14 août 2016 les 3 mêmes, celles du lien amazon si dessus
