Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+
Bonjour @971jmd
il y a deux "solutions"
- Mettre un petit condensateur en parallèle de s1 - sx, 250V minimum. essayer entre 1 nF et 22 nF
- Utiliser une version plus récente du FGD 212 (V3.3 ou v3.4)
Salut
J'ai pensé au condo enfin presque je vais essayer avec le by-pass de FIBARO
Le v1 je n'ai jamais trouvé. Le V2 est beaucoup plus complexe...
À tes risques et périls...
Sent from my Note4
Pour info je trouve àla sortie SX S1 = 68v allumé ou éteint et SI je meintien le bouton poussoir j'ai 0 V
Je me suis fait un petit banc d'essai pour reproduire le problème avec un autre module Fgd212 et tout fonctionne bien
Oui en labo ça fonctionne bien, mais en situation réelle, avec les fantômes làça déconne ;-)
Sent from my Note4
J'ai installé ce week end ce module sur mes lumieres de couloir, et j'ai prévu de faire deux scenes
  1. La premiere : lorsque le détecteur repere un mouvement il déclenche il allume les lumieres à  30% si c'est la nuit
  2. La deuxieme : j'aimerai que lorsque j'appuie sur le bouton (donc j'envoie du courant dans l'entrée S1), la lumière passe à  100%, car pour le moment ca garde mes 30%. Ou peut on reset la valeur de 30% a chaque mise hors tension
Merci de votre aide
  • 3 semaines après...
Bonjour, Le nouveau dimmer est-il compatible avec les moteurs de ventilateurs ?
Vu le prix du courant au Philippines, j’utilise 2 ventilateurs type colonial au plafond qui font 1,5m et consomment 80W chacun.
Je souhaiterai ralentir celui qui est àl’espace repas pour éviter de courir dernière les serviettes en papier…
Un français expatrié.
bonjour,
j'ai du mal a comprendre la puissance supporter par ce module
j'ai dans mon salon 10 spots halogene de 50w chacun sur transformateur 12v.
est ce que ce module peut les piloter sinon lequel dois je prendre
Merci de vos reponses
Donc tu as 50Wx10= 500W
Que ce soit en 12v ou 220v c'est la même puissance, seul le rapport courant/tension change
Explications:
Si tu veux calculer le courant (I) tu peux utiliser la formule suivante: P=UxI
Ou transformée: I=P/U
En 12v: I=500/12=41A !!!
En 220v: I=500/220=2,3A
On comprend pourquoi il faut des gros câbles en 12v !!!
Bref, les fgd-212 sont limités à  250W, c'est de toute façon de trop 😉
Sent from my Note4
De mémoire les fgd211 sont plus puissants. Mais attention,verifier aussi si ils acceptent des charges inductives (transformateurs).
Autre solution : mets des Philips master led 220v, ils ont une très belle lumière et ça te divisera ta puissance par 5 à10 X, et plus besoin de transfo... et c bon pour la belle bleue :-p
Sent from my Note4
Ou tout simplement un FGS 211 (relai) sur le 230V avant le transfo.
Le module accepte jusqu'à3KW, t'es tranquile avec ça !
Je possède un module fdg 212, il était derrière un va et vient/interrupteur Legrand Neptune avec témoin (si allumé), et tout fonctionnait bien
J'ai changé d'inter par un Celiane avec témoin (si allumé)
Sur le neptune, il y avait deux fils au témoin, le cablage était simple, un vers le neutre et un vers le retour lampe et le témoin était allumé aussi bien quand on activait l'inter que quand la domotique le faisait.
Là  pas de fils dédié sur le celiane, il faut jongler avec les 4 broches (1, 2, L et N) de l'inter.
j'ai trouvé ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-4
Qui mentionne un cablage approprié sur le 211, mais j'ai un soucis avec celui ci
Si j'active l'inter la 1ere fois, ok lumière allumé et témoin ok
mais si je réactive l'inter pour éteindre, rien ne se passe.
Si je coupe la lumière par la domotique, elle s'éteint et le témoin s éteint.
Donc reste le pb de coupure de la lumière via l inter, comment cabler correctement ou est ce une valeur dans les params fibaro ?
