Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+
Moicphil
 Donc il doit y avoir trois fils sur le VV, puis trois autres permutateurs avec quatre fils (les deux navettes arrivée et départ) et enfin un autre VV avec trois fils (départ des navettes et en commun la phase qu'il faudrait mettre au neutre pour le Qubino).
Did, merci pour tout.
L'info que je t'ai donnée est de mémoire, et cela fait 3 mois que j'ai mis ce module => je dois faire une photo pour être sà»r de répondre, surtout que je ne suis pas électricien. Pour le Quibino, c'est de l'histoire ancienne, j'ai mis un FGS, mais sans la mesure de conso.
Perso je n'ai plus d'halogènes classiques, remplacés par des halogènes éco.
Dans le jardin, des projecteurs de 300W
Dans le salon, plusieurs spots pour un total de 260W sur le même dimmer.
J'ai aussi un gros stock d'ampoules à  incandescence (ouh là  là  c'est pas écologique.... oui sauf que tout jeter aux ordures et remplacer par des nouvelles lampes c'est encore moins écolo, donc je les utilise jusqu'au bout)
Donc remplacer tout ça par du LED, ce n'est pas écologique (cf remarque précédente), ce n'est pas rentable financièrement, et les spots LED ne sont pas encore assez développés à  mon gout (impossible de trouver des spots grand angle, dimmables).... et comme j'ai pas envie de jouer à  la loterie et d'essayer tous les modèles jusqu'à  en trouver un qui fonctionne bien, bah je m'abstiens.
Peut être qu'avec le nouveau dimmer Fibaro les choses vont changer.
J'ai un seul luminaire avec des spots LED, ça dimme à  peu près bien, mais c'est pas parfait (scintillement à  faible luminosité). J'aimerais bien essayer avec le nouveau FGD-212 justement.
Bah je ne sais pas, moi je trouve 500 W énorme sur un même circuit. Perso j'ai coupé mon salon par exemple en plusieurs zones. Au max dans la maison j'ai 210 W sur un circuit, et c'est le couloir sur détecteur car il est assez long, et encore j'ai fais 2 zones sinon c'était encore 150 W en plus.
Sinon pour les LEDs, les dernières OSRAM sont top (Je ne sais pas si elles sont déjà  commercialisé, c'est mon beau père qui a mis ça dans son salon, mais il bosse chez OSRAM, ça aide). C'est vraiment excellent, dimmable, lumière propre etc. Par contre si j'ai bien compris cela coà»te 3 bras :)
 On peut mettre huit points d'éclairage sur un même circuit protégé par un 10A (2200W). Pas de problème avec les interrupteurs qui sont prévus pour mais avec les variateurs, il faut respecter les specs.
Did, je ne disais pas ça pour une question de sécurité, mais pour l'intérêt : Avec de bons spots halogènes, on éclaire déjà  super bien avec 200/250 W. Et vaut mieux faire plusieurs zones, car niveau conso... Puis cela chauffe la pièce comme tout après.
Lazer, non c'est pas ça, j'en ai aussi. Je crois que celles qu'il a là  ne sont pas encore commercialisé, faudrait que je regarde. Mais celles que tu as là  sont déjà  pas mal aussi je trouve, juste l'angle un peu faible je trouve.
@Did,
Voici (enfin, je suis rentré tard hier soir) la photo du FGS que je souhaiterait remplacer par le nouveau FGD-212.
  • les câbles bleus en haut à  droite sont le "neutre", même si tu sais que chez moi je n'ai pas de vrai neutre
  • le câble noir tout à  fait à  droite est une alime 220V continue sur l'autre phase, que j'utilise comme L. initialement il n'était pas utilisé, mais j'ai récupéré ce fil pour alimenter en continu mon FGS
  • sur l'interrupteur il y a 1 blanc, rouge et brun.
  • Le brun est celui qui change de potentiel par rapport aux bleus lorsque n'importe lequel des 5 interrupteurs change de position => branché sur S1.
  • Et donc je suppose que le brun qui est sur O1 (et était avant sur l'inter à  la place du câble vers 1) va directement à  l'éclairage avec un des câbles bleus.
Saurais-tu me dire (avec tes qualités pédagogiques mondialement reconnues sur ce site  :) ) comment je devrais caler un FGD-212 pour remplacer ce FGS ?
 Comme je t'ai dit  dans un message précédent, je ne sais pas si ça peut marcher avec ta batterie de bouton. Je parlais de remplacer la phase du premier VV (l'autre qui n'a que trois fils) par un neutre (comme les bleus de ta photo) pour commander un Qubino à  la place du FGS.
 L'autre solution avec le FGD serait, en remplaçant les boutons par des poussoirs et recâbler Sx et S1 jusqu'au dernier (et débrancher la phase).
Merci Did, mais là  ça fait beaucoup de modif, et pour un vrai électricien, pas un touriste de mon genre, mais je retients le coup de l'échange des neutres et phase pour d'autres interrupteurs.
Maintenant si tu veux visiter la Belgique, tu es le bienvenu chez moi  :)
nion, j'ai pas eu le temps. J'ai été obligé de passer le plus clair de ma soirée à  me défendre auprès de ma femme pour lui faire comprendre que la domotique ce n'était pas de la m... :(  :(  :(  :(  et j'y suis pas arrivé.
Donc changer les boutons, je peux oublier.
Par contre j'ai d'autres éclairage où il n'y a qu'un seul interrupteur (donc PAS de VV) et qui ont un FGS. Je vai commencer par ceux là  je crois.
hello,
pour ceux que ca intéresse il risque de ne pas y avoir de triple click sur S1 sur ces nouveaux modules.
C est ce qui ressort de mon échange avec le support sur le problème de triple clic sur S1 sur FGRM-222
pour plus d'explications voir les bug:
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2391
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3404
@+ XSR
A mon avis c'est pas gagné, vu qu'ils ont ajouté le template dans une des dernières v4.
Au pire, j'imagine que tu auras seulement la fonction de base (dimmer), mais désolé je ne peux pas tester, je n'ai pas encore ce module.
 Il est spécifié chez les vendeurs pour le FGB-002:
Ce bypass ne doit pas être utilisé avec le Fibaro "Dimmer" FGD-211.
Mais l'ancien bypass FGB-001 est-il compatible avec le nouveau dimmer FGD-212?
