971jmd Posté(e) le 18 juin 2020 Signaler Posté(e) le 18 juin 2020 la tu peux attaquer l'apéro sous le ventilateur bien sûr
J3R3M Posté(e) le 23 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2020 Hello, Existe-t'il un schéma pour utiliser ce module sans interrupteur? Je souhaite effectivement l'intégrer directement dans certains éclairages, donc avec directement une arrivée 2P+T, sans interrupteur pour le contrôler. Le contrôle sera traité par la HC2, soit via un autre module, soit directement depuis l'interface. Je plaide coupable d'avance, j'ai fait des recherches, mais n'ai pas lu les 28 pages de ce sujet
Lazer Posté(e) le 23 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2020 Je ne comprends pas la difficulté ? C'est le schéma normal sur lequel tu ne branches pas l'interrupteur ! Pourquoi tu te fais des nœuds au cerveau ? C'est ce que j'ai toujours fait pour inclure mes modules à coté de la box d'ailleurs, je ne branche que Phase + Neutre 1
J3R3M Posté(e) le 26 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2020 C'est bien ce que j'avais en tête, mais je voulais en être certain, puisque cela semblait trop évident mais je n'étais tombé sur aucune confirmation écrite. Je préférais demander avant de démonter/remonter des éclairages pour rien. Sachant que la HC2 est encore dans le carton, je n'ai pas encore l'occasion de faire de tests. Merci!
mprinfo Posté(e) le 26 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2020 Les interrupteurs sur les modules c'est optionnel. J'utilise la même méthode que@Lazer pour inclure mes modules de mes débuts en domotique est je n'ai jamais eu de soucis d'interrupteur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
stepharma Posté(e) le 8 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2020 Bonjour à tous Mon installation continue doucement, mais j'aurais une question au propos de ce module (dont je n'ai pas trouvé la réponse malgré la lecture de nombreuses pages de ce post) J'ai le lustre de mon salon qui est composé de LED dirigées par un transformateur variable "3 niveaux". Il faut "éteindre/allumer" rapidement pour changer de niveau. Ce n'est donc pas une variation de tension mais bien un réglage proposé par le transformateur. Est-il possible de simuler ce comportement avec le module en gardant par exemple le poussoir activé pendant X secondes? Chose plus compliquée, je ne peux pas tirer le neutre vers l'un ou l'autre des va-et-vient... Merci d'avance pour vos réponses, même si elles sont négatives (ca me permettra d'arrêter de chercher)
Emmanuel2017 Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Le 23/10/2020 à 08:36, Lazer a dit : Je ne comprends pas la difficulté ? C'est le schéma normal sur lequel tu ne branches pas l'interrupteur ! Pourquoi tu te fais des nœuds au cerveau ? C'est ce que j'ai toujours fait pour inclure mes modules à coté de la box d'ailleurs, je ne branche que Phase + Neutre Développer Et si tu mets le modules vers les ampoules, que se passe t il au niveau d un interrupteur existant? Moi j ai une rampe de spots dans la salle de bain, relie a un inter, mais pas de place pour mettre un module dans la boite (fichu murs en brique)? ca va se comporter comme avec des hue quand on eteind l ampoule via hue, oblige d appuyer deux fois sur le bouton?
xav31190 Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 t'as aussi une ampoule à la salle de bain au centre ? moi dans la mienne j'ai une rampe de spot ( lavabos) + une ampoule au plaffond J'ai un double inter , 1 coté allume la rampe , l'autre 1 des 2 inters VAV du plafonnier. J'ai placé un FGS 223 sur le double inter , pour piloter le spot et le plafonier. J'ai condamné le 2eme iner du VAV en y mettant un switch XIAOMI ( momentanément , en attendant de le changer par 1 inter connecté, plus WAF ). je peux donc grace à lui , le programmer pour eteindre les 2 lumières , et allumer la rampe dans mon cas , mais tout est possible. Pourquoi 2 fois sur le bouton avec les ampoules HUES ? La seule apoule connectée que j'ai dans la maison, j'ai condamné l'inter, car autrement tu lui coupes l'alim. Je fais via detecteur .
Lazer Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Le 14/12/2020 à 19:34, Emmanuel2017 a dit : fichu murs en brique Développer Ah au contraire, c'est carrément mieux qu'un mur en placo creux où tu n'as même pas la place d'y loger une boite profonde de 50mm Perso j'ai de la brique et du parpaing chez moi. Un coup de perforateur en mode burin au fond, et hop, tu as un espace de la taille que tu veux Largement de quoi y glisser 1 voire 2 modules (j'ai quelques doubles interrupteurs)
Did Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Si c'est sur une cloison en brique de 5cm (+1cm de plâtre de chaque côté), pas beaucoup de différence avec le placo.
Lazer Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Ah oui en effet. Je pensais aux briques creuses, elles font plutôt dans les 20cm chez moi.
Did Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Ah oui, dans 20cm, y'a de quoi péter une cloison sans faire de dégât.
Lazer Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Oui c'est pratique, suffit d'ouvrir une "alvéole", ça fait plein de place... et en plus les modules chauffent moins. Et aucun risque de passer au travers.
Did Posté(e) le 14 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2020 Pas trop de risque d'incendie non plus.
stepharma Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2020 Le 08/12/2020 à 15:29, stepharma a dit : J'ai le lustre de mon salon qui est composé de LED dirigées par un transformateur variable "3 niveaux". Il faut "éteindre/allumer" rapidement pour changer de niveau. Ce n'est donc pas une variation de tension mais bien un réglage proposé par le transformateur. Est-il possible de simuler ce comportement avec le module en gardant par exemple le poussoir activé pendant X secondes? Chose plus compliquée, je ne peux pas tirer le neutre vers l'un ou l'autre des va-et-vient... Développer Bonjour Je viens de terminer l'installation sans neutre (ce n'est plus du strict va-et-vient mais l'équivalent d'un bouton poussoir simple, avec un second en parallèle), et ca fonctionne correctement juste en on-off. En ce qui concerne le fait d'"éteindre/allumer", ca commence à baisser le niveau mais on sent un instabilité, et lorsqu'on atteint le niveau le plus bas, il clignote puis se remet à 100% Y a-t'il un paramètre (ou plusieurs) qui pourrait expliquer cela? Merci
xav31190 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2020 Bonjour, T'as mis un bypass sur tes lampes surtout si c'est des ampoules leds( fibaro Bypass 2 ? Après dans les paramètres du FGS, il y a aussi le mode de l'inter à configurer , le paramètre 20 te permet de configurer ton type de bouton.
stepharma Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2020 Salut il y avait bien un by-pass et il est parametré en mode poussoir les LED sont après le transfo (conso totale de 44 à 48W) le niveau intermédiaire a l’air de fonctionner a peu près, mais le niveau le plus bas vacille plusieurs fois avant de se remettre sur la luminosité intermédiaire l’intensité étant régulée par le transfo, je ne comprend pas pourquoi ce comportement C comme si le module n’acceptait pas que le transfo lui demande une conso moindre...
lamparo Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2020 Bonjour, j'ai eu un problème similaire, malgré la présence du bypass mes leds étaient instables. J'ai résolu le problème à l'aide du paramètre N°2, j'ai tombé l'intensité lumineuse à 40% et plus de problème. Le fait d'être à 40% n'a en aucun cas diminué l'éclat des LED. M'anipulation à faire après le calibrage. JP 1
Twentycents Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2020 Ok alors je vais essayer parce que dans la cuisine c’est le bordel Je vous tiens au courant hihi c’était marrant ça !
xav31190 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2020 Tu peux aussi refaire une autocalibration en passant le paraitre 35 à "autocalibration after first power on" , pour qu'il refasse une détection de tes leds stepharma Tu fais du dimmable ou pas ? essaie de le mettre à off .Il faut vraiment de bonne ampoule dimmable , après plein de tests , j'ai laissé tomber , trop de scintillement même avec des ampoules dites dimmables . Au passage ,si quelqu'un a une bonne marque d'ampoules dimmables qui coutent pas une blinde, je suis preneur
stepharma Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2020 @xav31190, comme je l'ai expliqué, le dimmable ne peut être géré directement pas le module, mais seulement par le transfo (en éteignant/rallumant rapidement). Le paramètre est donc sur Off, et du coup, je n'ai pas fait de calibration @lamparo(j'avais essayé, mais pendant cette phase, le transfo ronflait, je n'ai pas aimé ça). L'autre possibilité serait que je bidouille et change le transfo pour en mettre un dimmable, mais je ne sais pas si C faisable sur un lustre ayant des LED intégrées. J'ai un peu peur de tout bousiller Le 19/12/2020 à 18:53, xav31190 a dit : Au passage ,si quelqu'un a une bonne marque d'ampoules dimmables qui coutent pas une blinde, je suis preneur Développer Je vais suivre si kk1 a une proposition car celles que j'ai sur une autre ligne ne sont pas dimmables (et de mauvaise qualité) et l'ancien propriétaire a eu la bonne idée d'en mettre 15 sur le même circuit : donc il faut que j'en trouve des dimmables de 5W pour éviter de tirer trop sur le module (comme le CosPhi n'est jamais renseigné, je vais éviter de dépasser les 75W au total)
Lazer Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2020 Les transfo c'est rarement dimmable, et quand ça l'est, la variation est souvent de piètre qualité.... bon courage pour en trouver un qui fonctionne bien ! Le tiens, comme tu l'as dit, n'est clairement pas dimmable. En l'état, la seule chose que tu puisses faire, c'est de la piloter en ON/OFF sans variation. Concernant les lampes en 230V, si tu veux maximiser tes chances, c'est toujours la même histoire : - utilisation du FGD-212 (et pas le FGD-211) - présence du neutre pour alimenter le module - installation d'un bypass en parallèle avec la charge - utilisation d'ampoules dimmables (évidemment) - utilisation d'ampoules marque reconnue. Même si ça ne garantie rien, ça maximise les chances, l'électronique d'une ampoule de qualité n'a rien à avoir avec l'électronique d'une ampoule low-cost. Et même concernant les grandes marques, si tu prends Osram (l'une des références), ils ont une gamme grand public et une gamme pro. Inutile de te dire que la gamme pro ne présente que des avantages (lumière blanche de meilleure qualité, meilleur rendu des couleurs, meilleure gestion de la variation, meilleure durée de vie, etc), et un seul inconvénient : le prix Et même quand toutes ces conditions sont réunies, que l'alignement des planètes est parfaite, tu n'auras jamais une aussi bonne qualité de variation que ce qu'on avait avec les bonnes vieilles ampoules à incandescence et halogènes. Quelle tristesse de les avoir interdites....
stepharma Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2020 Le 21/12/2020 à 09:05, Lazer a dit : En l'état, la seule chose que tu puisses faire, c'est de la piloter en ON/OFF sans variation. Développer Oui, c'est comme ça que le paramètre est fixé, mais ce qui m'étonne, c'est qu'un fonctionnement ON/OFF devrait mimer le fonctionnement que j'avais auparavant avec mon interrupteur, et donc envoyer juste du ON/OFF (et ainsi envoyer le signal qui permet au transfo de diminuer l'intensité). Ca fonctionne très bien avec un switch sur un autre lustre, mais comme je n'ai pas accès au neutre directement, je suis obligé de passer par le dimmer Il y a 6 heures, Lazer a dit : - utilisation du FGD-212 (et pas le FGD-211) OK - présence du neutre pour alimenter le module pas possible de le récupérer (dans le plafond, inaccessible) - installation d'un bypass en parallèle avec la charge OK - utilisation d'ampoules dimmables (évidemment) Ici transfo non dimmable Développer
Lazer Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2020 Le 21/12/2020 à 15:13, stepharma a dit : comme je n'ai pas accès au neutre directement Développer voilà tu as ta réponse, il faut le neutre pour alimenter le transfo en ON/OFF Sans neutre, ce n'est pas du ON/OFF, car le courant, au lieu de repartir par le neutre, part par la charge... qui est donc toujours alimentée.
