Moicphil Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 FIBARO - Micromodule variateur Z-Wave+ FGD-212 Le micromodule variateur FGD-212 va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. Vous allez donc pouvoir actionner la lampe connectée et faire varier son intensité en utilisant l'interrupteur existant, un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le micromodule.Le nouveau variateur Fibaro FGD-212 est équipé d'un algorithme de détection intelligente de la source lumineuse qui facilite la configuration et assure une grande compatibilité de l'appareil. Il dispose d'une auto-protection contre la surcharge et de la fonction de démarrage progressif. Dans le cas de sources lumineuses non graduables, seule la fonction ON/OFF est possible (en raccordement à 3 fils). Il est compatible avec tout type de lampes supportant la variation ou non :En tant que variateur :- Sources de lumière classiques à incandescence et halogènes alimentées en 230VAC- Lampes halogène 12V (avec transformateurs électroniques)- Lampes halogène 12V (avec transformateurs ferromagnétiques)- Lampes LED variables- Lampes CFL fluorescentes variables- Utilisation du Bypass avec une source de lumière à intensité réglable jusqu'à 225VA en connexion à 2 fils (selon le type de charge)En tant qu'interrupteur :- Lampes fluorescentes- Lampes LED- Utilisation du Bypass avec toute source de lumière compatible jusqu'à 225VA (en fonction du type de charge)Il peut être utilisé en mode 2 fils (sans neutre), en remplacement d'un interrupteur existant, ou trois fils avec une alimentation classique du module (Phase + Neutre). Pour des lampes ayant une très faible consommation (lampe LED par exemple), vous pourrez utiliser la charge (bypass) FGB-002 qui permet un fonctionnement correct du module.En plus de la fonction variation, ce micromodule peut également mesurer la consommation électrique de la charge connectée. Les valeurs de consommation instantanée (en W) et la consommation électrique totale (en kWh) peuvent être consultées.Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce détecteur dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant.Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. FONCTIONS : Commandez un éclairage à distance S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON/OFF et Variation Utilisation en mode 2 fils (neutre pas nécessaire) Intègre la puce Z-Wave série 500 Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Détection automatique de la charge Protégé contre les surcharges Compatible avec tous les contrôleurs Z-Wave et Z-Wave+ Fonction mesure de la puissance active et de l'énergie Fonctionne avec différents types d'interrupteurs - poussoir, bascule, à trois voies, etc. Fonction démarrage progressif (Soft-start) Diode LED d'indication d'état de l'inclusion, d'étalonnage et niveaux de MENU Testeur de portée Z-Wave intégré Détecte automatiquement les défauts de câblage, température élevée, ampoule grillée, les surtensions et les surcharges Options de configuration avancée Petit, discret et esthétique Facilité d'utilisation et d'installation CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Récepteur Z-Wave Alimentation : 230V +/- 10%, 50Hz Consommation : 1.3W Câblage : neutre pas nécessaire Charge maxi : 50-250W (charge résistive) ou 0.25-1.1A (charge inductive) Type de lampe compatible (dimmable) : Incandescente, Fluocompacte, Halogène (230VAC et 12VDC avec tranformateur électronique), LED Type de lampe compatible (non dimmable) : Fluocompacte, LED Fréquence : 868,42 Mhz Puissance du signal : 1mW Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur Dimensions : 42.5 x 38.25 x 20.3mm Température de fonctionnement : 0-35°C Température limite : 105°C Normes : RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC Manuel Utilisateur FGD-212 EN 1
jojo Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 je vais acheter mon premier Dimmer, car il a conso d'énergie 1
pepite Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Consommation et zwave+, ca devient bon, du tres bon ;-) Je trouve encore dommage l'utilisation du bypass pour les leds ;-) alors que qubino à priori pas beosin !! En tout cas, beau module ;-)
BenjyNet Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 @pepite Le bypass tu ne l'(utilises que si t'es en config 2 fils. Normalement en 3 fils avec ce dimmer, pas besoin.
Krikroff Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Attention, ce nouveau module utilise un nouveau Bypass le FGB-002, le FGB-001 n'est pas compatible
Krikroff Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Pas loin... mais très peu de temps malheureusement
BenjyNet Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Arf vient avec moi, je suis dans le sud là, il fait beau, il fait chaud et on fout rien
Krikroff Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Bah ici il fait beau, il fait chaud mais c'est pas le sud
pepite Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 ah ok, merci benjynet, j'avais pas compris du tout :-(
Lazer Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2015 Il a l'air génial ce module, par contre juste un point qui m'inquiète : consommation de 1,3W. J'ai très peur qu'il chauffe autant que le premier modèle.... Ça ne me rassure pas les modules bouillants, surtout par les chaleurs actuelles. Et si j'avais envie de domotiser une lumière pour le compost 1
CASINOS Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 Bonsoir J'utilise encore un Halogène 400/500 watts car je n'ai rien trouvé qui éclaire aussi bien dans le salon, Quel produit me conseillez vous pour intégrer derrière mon interrupteur sachant que ce nouveau module ne dépasse pas les 250 watts contrairement a l'ancien qui était de mémoire a 500watts , Merci
Lazer Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 Je pilote plusieurs halogènes avec autant de modules de l'ancien modèle FGD-211, donc je le conseille (il doit bien rester du stock en vente chez les revendeurs...).
jojo Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 @Did, J'ai équipé mes va-et-vient avec des FGS-221 en suivant tes schémas (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2541-fgs-va-et-vient/, http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2542-fgs-211/) et ça fonctionne NICKEL ! J'ai mis un FGS221 où je n'utilise qu'un seul relais, et j'envisage de l'utiliser ailleurs et de le remplacer par le nouveau FGS212. Sa fonction Dimmer ne m'intéresse pas, mais bien sa mesure de courant. Comment faudrait-il modifier tes schémas ?
Shad Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 C'est quand même limite 250W, j'aimerais bien en mettre mais je tourne a 400 W dans mon salon mdr.
Did Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 Tu veux dire le remplacer par le FGD-212. Pour faire cela, je mettrais des poussoirs à la place des va-et-vient.
jojo Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 @Did, pour que cela reste WAF, je ne veux rien changer à l'actuel. Maintenant j'ai la lumière de mon Hall d'entrée qui peut être commandée indépendamment par 5 interrupteurs différents en va-et-vient SANS télérupteur. J'ai mis un FGS derrière le (dernier ?) interrupteur : la phase se coupe ou s'allume à chaque mouvement des autres. Mais alors il n'est pas possible de cabler le FGD comme un FGS pour n'utiliser que la fonction interrupteur du FGD ?
Did Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 Je ne connais pas la réaction du FGD avec des interrupteurs et encore moins avec cinq va-et-vient. Le contact doit être fait entre Sx et S1 (pas sur la phase comme un FGS).
jojo Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 donc mon idée n'est pas réalisable, je risque d'avoir les mêmes difficultés qu'avec le Quibino qui ne coupe pas la phase ?
Did Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 Si tu peux mettre le neutre (la même phase qui est sur le neutre du module pour ton cas) à l'autre bout de ta chaine de VV.
jojo Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 comprends pas je crois que le plus "simple" serait que je fasse une photo du cablage actuel du FGS et qu'on voit si on sait le faire avec le FGD ? (j'essaie ce soir)
Did Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 Tu le mets où le FGD, dans la boite derrière le dernier bouton où tu as le retour lampe?
jojo Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 oui, c'est làque se trouve actuellement le FGS 1
