Domodial Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Bonjour, Je viens de constater un problème, j'aimerais savoir si chez vous c'est pareil. Le module RGBW se comporte bien sur un navigateur. Par contre, dans l'application Android, le Slider qui permet de monter la luminosité ne tient pas sa position (il revient toujours a zéro), alors que le changement à malgré tout eu lieu. En gros impossible de régler précisément le bazard avec un slider toujours à zéro, je monte la luminosité et le curseur repasse a zéro comme si un ressort était monté dessus, le forçant à revenir. Merci de vos retours.
Domodial Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Quelqu'un disposant de ce module a t-il le probleme en version 4.049 ?
Syris Posté(e) le 24 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2015 Salut! J'ai remarqué aussi ce problème. Mais c'est aléatoire...
Domodial Posté(e) le 24 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2015 Moi c'est tous le temps. Test ceci. Ouvre le navigateur avec fibaro et ton applis sur le smartphone. Allume le module sur le navigateur, l'information passe immédiatement sur le smartphone. Dans l'autre sens maintenant, c'est du n'importe quoi. L'ordre est transmit mais les etats graphiques de l'application ne refletent pas la réalité. Impressionnant de bugs cette appli. Vivement imperihome Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
