Avez vous réussit a intégrer dans un virtual sensor les infos "propres" d'un capteur SHTX3 relié à  une IPX800?
Je récupère bien les infos pur du json en paramétrant le plugin de cette façon :
path : /api/xdevices.json?cmd=30
format : json
S1 : /AN3
S2 : /AN2
S3 : /AN1
Maintenant il faut traiter les valeurs, j'avais trouvé sa :
SHT-X3:Light-LS100
formule : $val * 0.09775
SHT-X3:Temp-LS100
formule : ($val * 0.00323 - 1.63) / 0.0326
SHT-X3:RH-SH100
formule : (($val * 0.00323 /3.3)-0.1515) / 0.00636 / (1.0546 - (0.00216 * ($compensation* 0.00323 - 1.63) / 0.0326))
Mais impossible d'y transcrire comme je l'entends...
Pourtant j'ai bien lu cet article : http://www.domotique-info.fr/2014/10/plugin-virtual-sensor-fibaro-hc2/
Mais sa me dépasse un peu... Quelqu'un l'as t'il déjà  fait ?
Je ne comprend pas trop, tu veux dire que par exemple " $val * 0.09775" ne fonctionne pas ? Moi cela fonctionne (Pas avec le même module sur l'IPX, mais avec une sonde de temp seul) ? Attention, il ne faut pas mettre "*" mais petit "x".
Oui celle ci fonctionne car simple, les autres, plus complexe je n'y suis pas arrivé.
Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
