fel-x Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2015 Bonsoir Ma maison dispose d'un système d'alarme Eurotec Infos : http://www.aivsecuritec.be/systeme-alarme.aspx Il y a deux boîtiers muraux de contrôle (rez-de-chaussée et premier étage) qui permettent d'armer et désarmer le système. Il y a plusieurs scénarios possibles : armer toute la maison, armer uniquement les contacts et détecteurs de mouvement du rez-de-chaussée, armer seulement le rez-de-chaussée et le premier étage, etc Bref ma question est d'abord de savoir s'il est possible de domotiser cette bestiole-là? (Le constructeur, contacté par téléphone àrépondu NON, même réponse de la part de mon installateur) Question subsidiaire: si ce n'est pas le cas où si c'est trop compliqué, serait-il judicieux de domotiser tous les contacts? Puis-je y trouver un intérêt? Bonne nuit :-)
PITP2 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Bonjour je suis allé faire un petit tour sur le site du constructeur mais pas beaucoup de doc sur ton système d'alarme. As tu le modèle ou de la doc fournie avec ton alarme que tu pourrais nous envoyer. Il y a parfois des contacts secs qui permettent des contrôles rudimentaires de l'alarme (Etat global, armer etc ..) Si tes détecteurs sont câblés et que ta centrale d'alarme est ancienne , il y a la solution de remplacement de la centrale par une Satel qui est compatible Home Center
jojo Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Perso, pour garder toute la sécurité à l'alarme, je ne piloterais pas l'alarme via la domotique, mais je me contenterais de lire des infos. J'ai un vielle alarme filaire qui date de 1998, et j'y ai fait mettre par l'installateur (lors de la visite d'entretien annuel obligatoire) un FGBS pour savoir si elle est totalement armée (impossible d'avoir un contact si armée partiellement) pour avoir s'il y a intrusion et avec ça je fais déjà beaucoup de scénarios. Idée : pour savoir si mon alarme est en mode nuit, je vérifie si après 23h toutes mes lumières sont éteintes => autres scénarios
fel-x Posté(e) le 12 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Merci @PITP2 Je n'ai pas la doc en papier mais je peux te donner les détails techniques et les liens aux specs en PDF. La centrale est une EUROMATEC C.12-76MS Sur le site du fabricant, il y a une petite description et un lien vers leur documentation PDF. Ce qui est amusant c'est leur premier argument dans ce PDF : "Intégration des fonctions domotiques", alors qu'au téléphone ils me disent que non. Leur site donne un autre lien vers un catalogue PDF, qui au bas de la page 10, donne aussi des détails sur ce modèle ETC.C.12-76MS. En gros on y lit : Centrale hybride aÌ€ microprocesseur, menu deÌroulant standard, 12 zones aÌ€ double supervision et 6 zones sabotage et 26 zones radio, sortie "feu", 14,6V pour sireÌ€ne exteÌrieure, alimentation 1,5A, boiÌ‚tier ABS avec logement pour 2 batteries 7,2 Ah, meÌmoire non volatile pour minimum 750 eÌveÌnements, programmation hebdomadaire, 5 sous-centrales, 4 partitions, en option extensions enfichables jusqu’aÌ€ 50 zones et 16 sorties, bus de communication aÌ€ 2 fils non polariseÌ, maximum 6 claviers deÌporteÌs, 50 utilisateurs, avec transmetteur teÌleÌphonique digital, 8 n° d'appel, protocoles: SCANCOM 4+9, CiD, teÌleÌchargement via CLTWIN, avec dispositif pour le controÌ‚le et le dialogue aÌ€ distance, deÌtection de sonnerie, sortie programmable pour transmission d’images, connexion pour reÌcepteur FW (reÌcepteur non fourni). Pour le dialogue: utiliser le C.6-5BAUD. Dimensions: 280x350x98mm.Batterie 12V 7Ah incluse. La documentation plus précise sur la centrale, je l'ai trouvée ici. Elle montre un petit schéma du clavier codeur et c'est bien 2 claviers comme ceux-ci dont je dispose (ce sont des C.10-5X). Mais aucun schéma précis de la centrale elle-même. Dans la maison il y a des détecteurs d'ouverture (bris de vitre ou ouverture de portes et fenêtres) qui sont câblés jusqu'à la centrale. Ces détecteurs étaient déjà présents lors de l'achat de la maison et ils fonctionnent très bien. Idem pour les 2 détecteurs d'ouverture des 2 portes de garages; ils sont câblés. J'ai fait rajouter des détecteurs de mouvement sans fils dans plusieurs pièces. Tout fonctionne bien. Pour plusieurs raisons je ne vais pas envisager de changer de système. S'il n'est pas possible de l'étendre (ne fut-ce qu'un peu) à des fonctions de domotique... alors tant pis
fel-x Posté(e) le 12 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 oui @jojo ce serait déjàpas mal et globalement récupérer les états me suffirait pour commencer.
jojo Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 je me disait bien que euromatec me disait qqch. J'ai regardé dans ma doc, et mon alarme est une C6.6 Qui est ton installateur? moi c'est "C&Cure" à Genval, c'est eux qui m'ont branché on FGBS gratis lors de l'entretien annuel. Ta centrale étant plus récente, tu devrait pouvoir au minimum faire la même chose que moi. Tél leur, ils sont très sympa (02/653.10.18)
fel-x Posté(e) le 12 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Mon installateur est dans ma commune (IQ Security àUccle) Ils sont super réactifs et sympas, je vais leur poser la question d'abord En fait souvent le commercial n'est pas totalement "aware" (pour citer un autre belge) mais sans doute qu'en posant la question àleur technicien, ça deviendrait possible. Sinon je sonne àGenval, c'est tout près finalement! 1
PITP2 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Et bien alors fel-x tu vas être entre de bonnes mains maintenant , sonne nous (expression belge) si ils n'y arrivent pas @jojo, avec la Satel les deux co-existent très très bien maintenant un vrai bonheur
fel-x Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Hello, alors voici un petit update de la situation. Ma centrale est bien comme celle de jojo un C6 (il n'y a pas d'autre modèle chez Euromatec/Eurotec). Le nom de C12 est à usage interne Le technicien de mon installateur est passé il y a 15 minutes -super sympa- et a ouvert le panneau du boitier d'alarme. La petite carte centrale est une C6-16 et n'a d'après lui aucun contact en "sortie" Il faudra l'upgrader vers une C6-26 pour pouvoir sortir des fils et récupérer les états via mes modules Z-wave. voici la photo : Alors jojo, si tu as accès à ton boitier, peux-tu me confirmer que la petite carte des contacts dedans est une C6-26 ? J'espère que oui, sinon je change d'installateur !
fel-x Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 D'ailleurs à la page 3 de ce catalogue, ils expliquent bien les différences entre les 2 cartes : Extensions de Zones C.6-16 : Permet d’ajouter 10 zones filaires aÌ€ la centrale EUROTEC C.6. Comme les zones “abord†ces zones programmeÌes suivant une treÌ€s grande varieÌteÌ de configuration. Extensions de Zones avec Sorties Programmables C.6-26 I/0 : Permet aÌ€ la centrale de disposer d’un total de 52 zones filaires et de 16 sorties (collecteur ouvert) entieÌ€rement programmables.
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 je vai essayé de trouver l'info SANS ouvrir le boitier, car alors il fait alarme sabotage et je dois appeler le technicien pour pouvoir réactiver mon alarme //EDIT : demande à ton installateur depuis quand le modèle C-26 est commercialisé, car mon alarme date de 1998. On aura donc la réponse 1
fel-x Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 cool. ton technicien doit pouvoir te le dire en principe...
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont toute cette info au bureau, et je ne vais pas le faire venir juste pour ça ...
Syris Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Salut, Même sans changer de centrale, on peut quand même récupérer quelques infos basiques assez simplement pour déclencher des scénarios ou non, Pour savoir si on a un déclenchement d'alarme : Il faut juste simplement mettre un relais entre la masse et le plus de blocage de la sirène (en parallèle) puis utiliser le contact vers une entrée d'un fgbs. On sauras déjà si le système est en alarme ou pas. Pour Armer/désarmer (besoin de quelqu'un qui programme la zone) : Sur une entrée de zone de libre genre L12, vous sortez un relai d'un fgbs et vous rajoutez la même résistance que vous avez sur vos zones radars et contacts. Et vous demandez a un technicien de programmer la bascule de la zone L12 en armement/désarmement, comme pour un boitier à clé. (mais sa je ne le conseille pas trop si vous n'avez pas de sorties, car vous n'aurez pas de retour (connaitre son état) et si une zone est ouverte, ben elle ne s'armera pas et vous aurez quand même envoyer l'impulsion (et la domotique croiras qu'elle est armé) et je passe les problèmes de piratage de la box domotique... Ce sont d'après moi, les solutions les plus simples, si jamais sa peut aider quelqu'un. Mais c'est quand même bizzare qu'il n'y est pas au moins une sortie programmable sur vos centrales... Les septams sont bien plus vieilles et en avaient. (je n'ai pas trouvé plus de docs que vous sur eurotec)
jojo Posté(e) le 22 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2015 cool. ton technicien doit pouvoir te le dire en principe... J'ai envoyé un mail il y a une semaine, mais avec les périodes de congé... Ceci dit, n'importe quelle alarme devrait pouvoir te fournir une information d'intrusion : ton alarme fournit une information à la sirène comme quoi elle doit crier => ou un contact ou un courant (que tu peux transformer en contact via un relais).
jojo Posté(e) le 20 décembre 2015 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2015 sorry pour le délais de réponse. Voici les photos. Est-ce que cela t'aide ?
fel-x Posté(e) le 2 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2016 voilà je me replonge dans la domotique après un long moment ! merci pour tes photos jojo mais ça ne me dit pas grand chose... je vais relancer mon installateur qui me propose la carte d'extension C6-26-IO avec sorties programmables à 199,32€ htva + 69,00€ htva pour l'installation. C'est cher tout de même...
jojo Posté(e) le 2 mai 2016 Signaler Posté(e) le 2 mai 2016 et qu'as-tu comme soties programmables, combien ? Tu pourrais metttre une batterie de FGBS pour tous les détecteurs et savoir si alarme partielle ou totale ?
chrispec Posté(e) le 4 mai 2016 Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 Perso, pour garder toute la sécurité à l'alarme, je ne piloterais pas l'alarme via la domotique, mais je me contenterais de lire des infos. J'ai un vielle alarme filaire qui date de 1998, et j'y ai fait mettre par l'installateur (lors de la visite d'entretien annuel obligatoire) un FGBS pour savoir si elle est totalement armée (impossible d'avoir un contact si armée partiellement) pour avoir s'il y a intrusion et avec ça je fais déjà beaucoup de scénarios. Idée : pour savoir si mon alarme est en mode nuit, je vérifie si après 23h toutes mes lumières sont éteintes => autres scénarios et si ta femme a oublié d'éteindre une lumière ?
chrispec Posté(e) le 4 mai 2016 Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 du coup tu as des scénarios pas WAF du tout !
jojo Posté(e) le 4 mai 2016 Signaler Posté(e) le 4 mai 2016 exemple : j'ai domotisé la porte du garage : quand elle passe dessous, elle lui tombe dessus, sauf si elle a été gentille avec moi. C'est un scénario MAF :D
