Sowliny Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2015 Bonjour à tous, J'étrenne mon Home Center 2, avec comme première mission d'intégrer les modules et périphériques rattachés auparavant à ma Zibase Pro+. Une image valant mille mots, voici la capture d 'écran de la configuration d'une caméra Edimax IC-3110W : - Choix d'une caméra "IPCAM" J'aurai pu choisir au départ "Autre caméra", mais n'ayant trouvé aucun document relatant le paramétrage de ce modèle, j'avais choisi celui qui me paraissait le plus complet. - Paramétrage des champs login et password - Saisie de l'IP - Saisie des deux stream (/snapshot.cgi et /videostream.cgi) - Cette caméra étant fixe, j'ai effacé tous les autres champs. Il ne me reste plus qu'à tester avec l'IP externe...
pepite Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 merciiiii d'avoir partagé ;-)
Sowliny Posté(e) le 12 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Avec plaisir... Malheureusement, je n'ai conservé le flux vidéo que que très peu de temps. Pourquoi ?... Je cherche... Cela s'est produit lors de l'extinction du PC. A ce moment là , un switch associé d'arrête également. Mais ce n'est pas (du tout) logique... J'ai constaté la disparition de l'image lorsque j'ai pris le relais sur une tablette (Windows). Peut être une lacune au niveau du paramétrage du "remote access" ?
MaxBlack Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Salut j'ai également une caméra Edimax IC-3110W. Tout fonctionne nickel. Mes réglages dans hc2 utilisateur : **** (de connexion a la camera) mot de passe : **** adresse ip : ipfreebox:port jpeg : /jpg/1/image.jpg mpeg : /mjpg/1/video.mjpg j'ai bien-sur fait une redirection du port vers l'adresse ip de la camera dans la Freebox. utiliser la redirection de port me permet d'avoir acces à la camera depuis l'extérieur. Ps : je me connecte toujours avec l'adresse ip externe sur la hc2, même depuis mon pc local. seul moyen d'avoir l’aperçu des cameras sur la page home. j'espère que ca va t'aider ? ce soir je sors si besoin de plus, a demain.
Sowliny Posté(e) le 13 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2015 Merci beaucoup de ta réponse. J'ai testé ces nouveaux paramètres, mais sans succès (/jpg/1/image.jpg & /mjpg/1/video.mjpg) J'ai indiqué l'adresse externe avec le numéro de port. Je possède une IP fixe, et j'accède parfaitement à la cam, que ce soit sur DS cam (Synology) et sur le navigateur de mon smartphone (page de configuration de la cam) (tout cela sans wifi bien sà»r). Je débute sur le HC2 (qui remplacera à terme une Zibase), et je viens juste d'inclure mon premier Qubino avec succès. Pour en revenir avec la cam, je vais poursuivre les essais ! Merci encore.
zozotte Posté(e) le 20 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2015 Hello, Est ce que ca fonctionne dans l'appli Fibaro pour toi ? Il y a une incompatibilité entre la visualisation des caméras par la vignette et les navigateurs chrome et IE. normalement ca marche avec mozilla. J'ai déja contacté le support fibaro qui m'a dit que c'etait un pb du navigateur... Zozotte
Sowliny Posté(e) le 21 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2015 Bonsoir, Non, toujours rien... Pourtant j'ai eu une image au début. Même en modifiant les paramétrages, en recréant la caméra, rien n'y fait (je suis sous Chrome). C'est peut-être effectivement un problème de navigateur - cependant même problème avec l'appli Androà¯d (vivement la même appli que sous iOS !!!). Mais avec DS Cam de Synology, c'est absolument parfait, même sur mobile. Attendons donc une rectification de Fibaro... Merci pour ce retour !
