borazy Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Bon il ma semblé avoir fait les changements mais cette fois ci le detecteur ne marche plus (on l'entend bien detecter mails cela ne s'allume plus) Par contre le projo reste toujours controlable via la box
Did Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Inverse le noir et le bleu de ton détecteur à gauche sur le domino, il est bien alimenté mais le retour contact doit retourner actuellement le neutre donc inefficace sur le FGS.
borazy Posté(e) le 16 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Bon cette fois ci ca à l'air de marcher : - le fibaro controle bien le projecteur via la box en ON / OFF - le detecteur fonctionne bien et allume la lampe en fonction des mouvements et change l'état dans la box Par contre : - Pour faire fonctionner le detecteur, le fibaro doit etre en ON dans la box ... je suppose que c'est normal ? Si je le force en OFF dans la box, le detecteur ne fonctionne plus
jojo Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 non, ce n'est pas normal. Mais Did va sans problème te trouver ce qui "foire" dans le câblage.
Did Posté(e) le 16 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2015 Sans photo, je ne peux pas deviner mais il doit y avoir encore une petite subtilité.
Fanou Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Slt a tous, je m'introduit sur ce sujet... je n'ai pas vu la question posé avant, que souhaite tu commander avec le module.? Juste le projo ou projo plus detecteur. J'ai effectué un cablage recemment chez moi sur projo avec detec avec interupteur pour allumage forcé du projo ou commande auto par le detecteur.. est ce cela que tu veux faire avec ton module..?
borazy Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 En fait je cherche à : - conserver le detecteur - piloter le projecteur via la box - avoir l'infos des éclairages (via detecteur) dans la box Voici le dernier montage : Merci !
Did Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Pourtant, le câblage me parait bien, tu es sûr que le marron n'était pas sur le L àl'origine mais bien avec le retour blanc de la lampe?
Fanou Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 N'aurais tu pas inversé ton noir et marron sur ton detecteur..?
borazy Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 alors j'ai essayé : - en inversant le noir et le bleu du detecteur (sur le domino) = le detecteur de fonctionne plus, seul le ON/OFF via la box fonctionne - en inversant le marron et le noir du decteur (marron désormais sur domino et noir sur S1) = le detecteur de fonctionne plus, seul le ON/OFF via la box fonctionne J'ai donc recablé comme sur la dernière photo pour retrouver le fonctionnement suivant : - ON depuis la box = met en route le projecteur en force + fonctionnement du detecteur - OFF depuis la box = coupe le projecteur + fonctionnement du detecteur Peut être un parametre dans le fibaro ?
Did Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Donc cela ne vient plus du câblage qui est le bon. As-tu modifié le paramètre 14 sur bistable puisque le détecteur se comporte comme un interrupteur?
Fanou Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Ok, le bleu de ton detecteur, il n'y a pas d'ambiguité c'est sur que c'etait le neutre, par contre entre noir et marro, on ne sait jamais.. donc l'arrivé et sortie sur ton detecteur sont Ok comme sur la derniere photo. Le seul truc qui reste c'est la config du type d'inter que tu as defini sur ta box... monostable ou bistable.. ton detecteur agit comme interrupteur classique donc il faut bien qu'il soit en bistable.
Did Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 De peu, ça doit se jouer à quelques secondes.
borazy Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Il est bien en bistable
Fanou Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 Recharge lui les parametre par defaut ou refait un exclu/inclu de ton module...
borazy Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2015 je viens de le faire je vais devenir fou avec ce truc :2:
