borazy Posté(e) le 11 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2015 Bonjour, Je souhaite raccorder un projecteur/detecteur infrarouge à mon fibaro FGS221 pour avoir les données d'allumage dans la box ... Mais j'ai beau faire des branchements dans tout les sens je ne sais pas comment brancher le detecteur qui à 3 fils ... pouvez vous m'aider ? Merci
PITP2 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Le marron bleu devrait etre l'alimentation du détecteur à mettre sur L et N Le noir devrait être sur l'entrée S1 configuré est bistable peux tu nous montrer l'état de raccordement initial ?
jojo Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 tu devrais brancher l'alimentation qui vient du 220V sur le FGS221 bleu sur N du FGS221 et en direct vers la lampe (comme maintenant ?) marron (?) sur le L et le I du FGS221 et àl'entrée du détecteur (comme maintenant ?) la sortie du détecteur (qui allait en direct vers la lampe) (= nouveau fil) sur le S1 du FGS221 le fil (noir ?) qui sortait du détecteur et allait vers la lampe sur le O1
Berale64 Posté(e) le 12 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2015 Pour faire simple, ton détecteur de mouvement doit jouer le rôle de l'interrupteur. 1
borazy Posté(e) le 14 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Avec un peu de reatrd, les branchements d'origine En effet le detecteur est considéré comme un interrupteur sauf que mon détecteur à 3 fils Je vais tester vos branchements
Berale64 Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Il y a trois fils car il y a l'entrée de la phase et la sortie. Comme le FGS qui a l'entrée en L et la sortie en O1.
borazy Posté(e) le 14 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 euh oui mais ca se branche comment
jojo Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 comme sur le schéma fournit par Berale24 et dans la doc. Pour reprendre d'après ta photo, de gauche à droite, tu as la terre (T) puis L = 1, N=2, 3 tu branches ainsi 1 sur L et I du FGS et tu gardes le 1 comme il est sur ton détecteur 2 sur N du FGS et tu gardes le 2 comme il est sur ton détecteur le fil blanc 3, tu le branches sur O1 du FGS tu rajoutes un fil entre là où était le 3 sur le détecteur et S1 sur le FGS et ça doit fonctionner
Berale64 Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Ou alors tu crame la baraque !!! 1
borazy Posté(e) le 14 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 :D Je test ca dés que possible et vous dit si j'ai appelé les pompiers
Lazer Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 J'ai donné le schéma de câblage ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/?p=10170 1
jojo Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Le schéma de Lazer est pour un FGD, pas un FGS. Mais la remarque concernant le fait que si on actionne le FGS/FGD depuis la box induira un incohérence par rapport à ce qui vient du détecteur externe, reste valable. Donc pour faire SIMPLE : commence par raccorder comme suggéré un FGS 221, et interdit toi de le commander par la box. Quand ce sera ok (si ta maison n'a pas crâmé ) au lieu de brancher le départ phase vers la lampe (fil 3) sur le O1, tu le branches sur O2. Ainsi, avec des scènes (bloc ou LUA) et/ou GEA (dépendant de ta box) tu pourras tout contrôler (durée maximale d’allumage, allumage ou extinction depuis la box). La limite sera ton imagination.
PITP2 Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Tu peux appeler les pompiers tout de suite vu que Lazer t'a répondu 2
Lazer Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Jojo j'ai appliqué ce schéma sur un FGD et sur un FGS-211 avec succès et ce depuis très longtemps, et ça n'a toujours pas brûlé
jojo Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 c'est PITP2 et Berale24 qui avaient des inquiétudes par rapport aux pompiers. Je m'étais permis la précision car @borazy pose des questions très précises, les même que j'ai posées quand j'ai commencé avec la domotique
PITP2 Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Tu veux dire que nos réponses ne sont pas précises Jojo ???? 1
Lazer Posté(e) le 14 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2015 Jojo je complétais juste les détails techniques, je sais qui est responsable des blagues pour le côté 'incendie'
borazy Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Bon je viens desperement d'essayer je n'arrive àrien
jojo Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Comment peut-on t'aider ? Mes nous une photo de ton cablage avec le FGS
borazy Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Sympa merci Je viens de recabler le projecteur/detecteur d'origine pour repartir de 0 Je vous fait une photo dans l'après midi
jojo Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 ici le vous est interdit, sauf si on s'adresse à plusieurs personnes
PITP2 Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Moi j'aime bien le voo , ya que jojo qui pourra comprendre 1
borazy Posté(e) le 15 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Bon je suis repartis de 0 et cela semble fonctionner en suivant le cablage donné par Jojo plus haut !! :lol: - le fibaro controle bien le projecteur via la box en ON / OFF - le detecteur fonctionne bien et allume la lampe en fonction des mouvements Par contre : - Pour faire fonctionner le detecteur, le fibaro doit etre en ON dans la box ... je suppose que c'est normal ?
Did Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 Le câblage de ta photo n'est pas encore bon, le marron du détecteur doit être raccordé sur S1 et le blanc qui vient de la lampe va au neutre (fil bleu du câble noir).
jojo Posté(e) le 15 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2015 mon browser s'est fermé, et entre temps maître Did a confirmé ce que j'avais commencé à écrire : si ça marche, c'est le fruit du hasard, ce qui devrait fonctionner c'est l'appel aux pompiers Sérieusement : 1/ essayons de respecter le fait que le neutre doit être le fil bleu (=> inverse le fils bleus et noir qui vont entre le spot et le FGS) 2/ le FGS doit "couper" la phase, pas le neutre => cfr Did, le marron du détecteur doit être raccordé sur S1 et je reparaphrase ce que Did à dit : le blanc qui vient de la lampe et va maintenant vers le sucre, doit aller sur le sucre là où arrive le bleu du cable noir (= alimentation 220V de l'installation, en dessous à gauche)
