Salut à  tous,
Je possède des Keyfob et j'aimerais pouvoir armer mes modules grâce à  un des boutons de la télécommande... is it possible ?
Oui c'est possible en utilisant une scene avec la propriété sceneactivation.
Le principe est d'armer les détecteurs un àun, l'alarme s'activera ensuite automatiquement
OK je pensais bien à  un truc du style mais je suis nul en LUA. Saurais-tu s'il y a déjà  un script ecrit par quelqu'un ?
Quelques lignes de code que j'avais noté, trouvé ça et là  :
-- On ne peut pas armer le panneau alarme, on doit armer les modules en question directement.
-- Le panneau alarme changera automatiquement de status en fonction des modules armés.
-- Pour désarmer :
fibaro:call(XX, "setArmed", "0")
-- Pour armer :
fibaro:call(XX, "setArmed", "1")
-- Voici 2 scripts pour armer tous les capteurs de la liste (résultat identique)
local sensors = {12, 35, 59}
for i=1, #sensors do
	fibaro:call(Sensor[i], "setArmed", "1")
for i, v in ipairs (sensors) do
	fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1")
En fait, je n'utilise pas ces lignes, car je gère l'armement/désarmement via GEA.
@Yannick
Pour recuperer la valeur et savoir de fait s'il est armé, je ferais cela :
fibaro:getValue("id du module", 'Value')
Le résultat doit être 0 ou 1 ;-)
