V4.051 Beta . 9 Juillet 2015
TonyC
C'est quoi exactement le mutli channel association ?
je ne sais pas, mais ce que je trouvais triste avant, c'est qu'on ne pouvait faire une association qu'avec le device principal : exile sur un FGS 221, il y a 2 output, et bien on ne peut faire d'association que sur la sortie 1. Maintenant on pourrait sur O1 et / ou O2 ? ce serait cool
sur ma box de test oui
par contre, je regarde les paramètres du dimmer, l'autocalibration, le leadin et trailing edge, c'est vraiment de la balle. Ca confirme ce que j'avais cru comprendre. Ca va être le dimmer ultime
Et ça doit être une puce Z-Wave+, car on peut activer la sécurité, je ne crois pas que ça existait dans la version précédente du protocole.
EDIT : je confirme c'est inscrit dans les specs.
mprinfo : oui j'ai une HC2 pour tester.
Parametre 19: On peut fixer une valeur au dimmer par défaut pour sa prochain "utilisation".
Actuellement, si je veux qu'à  la prochaine utilisation du dimmer, il s'allume à  40%, je dois fixer la valeur à  40% qui a pour conséquence d'allumer la lampe. Puis j'attends 2s et j'éteins.
